Ahojte. Na uvedenom zosilnovaci je skresleny vystup (chrapot) na vsetkych vstupoch. Je pouzivany na 4 mikrofony, hovorene slovo. Nasiel som v zdrojovej doske vadny elyt 4700uF 35V - kapacitu mal pod 3000uF a vadny (v skrate) tranzistor 2SA1943 v koncovom stupni. Vymenil som uvedene, no zavada bez zmeny. Vedel by niekto poradit, co este zmerat?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá říjen 13 2023, 19:59 Předmět:
Asi pro začátek jednoduchý postup - vysokoohmová sluchátka a postupovat od výstupu "proti proudu" až do místa, kde "chrapot" už nebude. Předpokládám, že reproduktor sám o sobě není vadný, což se dá vyzkoušet připojením jiného, případně připojením stávajícího reproduktoru k jinému zesilovači.
Jednodušší by asi bylo použít osciloskop a hledat místo, kde dochází k deformaci signálu.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 202 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: pá říjen 13 2023, 21:11 Předmět:
lipko napsal(a):
Obvykle měnit jeden šluslej koncák nestačí, mění se obvykle oba. A většinou je načnutej i budič. A čím měříš ty koncáky - běžný multimetry měří tak max 250 mW - zkoušeno, musel jsem si udělat přípravek a zkoušet to s autobaterií. Ale ten čínský zázrak - Tester dokáže změřit i 12,5w NU73. QED.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá říjen 13 2023, 21:49 Předmět:
AZK401: "Obvykle měnit jeden šluslej koncák nestačí, mění se obvykle oba. A většinou je načnutej i budič."
A já se přidávám, že to většinou odnášeji i rezistory v okolí zmiňovaných trandů. Někdy se to "spáleniště" dostane až k tranzistoru pro nastavení klidového proudu. A měl jsem už doma na stole i horší případy.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so říjen 14 2023, 5:26 Předmět:
Meriam to rucickovym merakom, ten tranzistor bol v uplnom skrate. Ten druhy bol OK, pri merani. Ak by bol KO tak by to nezosilnovalo.(ale ak je "chyteny"...) Rezistory som nemeral, to je pravda. Skop nemam. Repro je OK, skusal som aj na inom.
Zmeraj napájanie, či je symetrické.
Ak nemáš osciloskop, tak si stihni aplikáciu do mobilu, napríklad
https://f-droid.org/en/packages/org.billthefarmer.scope/
Signál zosnímaš normálne mirofonom v mobile. Na väčšinu audio opráv to stačí.
Potom sem môžeš dať screenshot skresleného priebehu.
Zaslal: so říjen 14 2023, 22:29 Předmět:
lipko napsal(a):
Rozumím tomu dobře, že měříš diodový přechody? Dobře, ale u 150w tranzistoru bych ruku do ohně nedal, že pod zatížením zpívá jinak.
Zkušenost: Jeden NU74 byl na přechodech dobrej, Tester mi ukazoval, že se jedná o MOSFET a v přípravku se mi okamžitě rozžhavil. Při ceně páru bych radši měnil oba.
Zaslal: ne říjen 15 2023, 5:47 Předmět:
Na tranzistoroch meriam diodove prechody rucickovym merakom. Je citlivejsi a viem vyhodnotit aj pripadny maly prechodovy odpor. To, ze pod zatazou sa mozu parametre zmenit nevylucujem.
Zaslal: út říjen 17 2023, 7:12 Předmět:
Ahojte. Tak som sa k tomu konecne dostal a meral. Nasiel som preruseny odpor R76. Neviem jeho hodnotu , mohol by byt 2 - 3 W podla velkosti. Prikladam aj fotku.
