Problém se zobrazením u HP 110 - 3110eo
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 10:12    Předmět: Problém se zobrazením u HP 110 - 3110eo Citovat
Počítač neumožňuje zobrazit celou stránku jak webu, tak programu - není možné se ukazatelem dostat na spodní okraj. To znamená, že když většina programů má na spodním okraji stránky dotazovací okénka, tak není možné do nich umístit ukazatel a pokračovat. Prostě spodní okraje stránek a oken programů se nezobrazují.
Problém se nepodařilo vyřešit ani na servisních stránkách HP (právě proto, že okamžitě po vyvolání naskočí dotazník na spokojenost, který ovšem právě z toho důvodu nelze odeslat).
Nemáte někdo nějaké řešení? Ovladač videa je obecný Windows 1024 x 600, jedinou další možností je 800 x 600. Možná by to chtělo jiný ovladač, ale nedaří se mi ho získat.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 12:05    Předmět: Citovat
Asi ti tam chybí ovladač grafiky
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 12:49    Předmět: Citovat
Asi ano.
Jenže se k němu nemůžu dostat, ani na stránkách výrobce. Je sice fakt, že je to celkem postarší kousek, ale rád bych to měl v pořádku.
Tak kdyby někdo měl ten správný ovladač grafiky a dal na něj odkaz, bylo by to fajn.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Skús: https://drivers.eu/4Cjt3v Či je to ten správny neviem.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Jenže 1024×600 je nativní rozlišení dspleje v onom ntb., takže bych to na údajnou "nesprávnost ovladače" neviděl. Kdybych něco takového dostal na stůl, tak bych v první řadě zkusil externí zobrazovač (ukáže to samé, nebo ne?), případně pro srovnámí nuceně rozjet nouzový režim (opět porovnat chování). A zkoumat, jestl někde není aktivováno něco jako "režim tabletu".
Název O.S. nezazněl (originál je Windows 7 Starter Edition).
Tohle je tak kostrbaté a nesrozumitelné vyjádření, až běda. Foto by napovědělo víc.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 20:33    Předmět: Citovat
OS je Win 7 Ultimate a obrázek přikládám - z tohoto stavu se lze dostat jen přes Alt F4.
 Velikost:  84.27 kB
 Zobrazeno:  63 krát
judeware
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 21:55    Předmět: Citovat
Win 7 Ultimate je zřejmě neoriginál a instalace přírodavíodkud. Ta obrazovka vypadá jako badware. Sad A je to normální "fulskrínové" zobrazení, jako (nejen) ve hrách pro WIN32.
Po stisku klávesy Win (vedle levého ALT) se musí vynořit "Nabídka Start" (čistě pro kontrolu). Po trojhmatu to musí jít ve správci úloh sestřelit. Zaregistrovat jméno procesu, lokalizovat a vyhodit ze seznamu(ů) po spuštění (stejnojmenná složka/registrové klíče RUN/položky plánovače úloh atd.).
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 22:25    Předmět: Citovat
Win 7 je pochopitelně originál (i s nálepkou) a ukázková obrazovka je nabídka komerčního programu "Black Bird Cleaner" který na jiných počítačích se zobrazuje i se spodními "klávesami" pro případnou volbu.
Jinak to budí dojem jakoby kolem displeje byl nějaký "rámeček" který zakrývá část displeje.
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 22:36    Předmět: Citovat
Ten displej ma jednoducho male rozlisenie na vysku a programy pisu polodementi, ktori s tym nepocitaju.
A k tomu bonus - Windows, ktore to nevedia nijako riesit. V Linuxe stlacis Alt a mysou posunies okno za jeho lubovolnu cast smerom hore - takze jeho vrch vyjde mimo obrazovky a vidis jeho spodok.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 22:54    Předmět: Citovat
Takže problém asi nemá řešení...
Na Linux se už v mém věku nechystám, už jsem příliš zvyklý na programy které používám pod "okny".
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 9:20    Předmět: Citovat
Vyřešil by to lepší ovladač. Mám doma jedno z prvních Asus Eee a to má taky tragický fyzický rozlišení displaye 1024x600. Ale jde nastavit běžný 1024x768 a obrazovka se prostě roluje nahoru a dolu. Některý programy 600 vertikálně neumí.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 9:31    Předmět: Citovat
A je právě to, co by se mi na tom hodilo. Ale nedaří se najít.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 13:46    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
U tohoto zvedám prst, jestli je to něco jako cc cleaner, ať si nenaděláš více škody jak užitku.
judeware
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 19:35    Předmět: Citovat
Win 7 je pochopitelně originál (i s nálepkou)...
To jsme se špatně pochopili. Smile Samolepka je "originál", ale že byl ten mini notebook prodávaný s edicí Ultimate, o tom bych silně pochyboval. Viz přehled vydání WIN7:
• Windows 7 Starter. Edice určená pro netbooky, dostupná pouze jako OEM.
• Windows 7 Home Basic. Edice pro domácnosti, dostupná pouze v rozvojových trzích.
• Windows 7 Home Premium. Edice pro domácnosti.
• Windows 7 Professional. Edice určená zejména pro firemní zákazníky, obsahuje zejména klíčovou funkci připojení do domény (Domain Join) a další pokročilé možnosti zajímavé především pro firemní zákazníky a některé pokročilé uživatele.
• Windows 7 Ultimate. Nejvyšší edice obsahující veškeré dostupné funkce edicí Professional a Enterprise.
• Windows 7 Enterprise. Edice dostupná pouze firemním zákazníkům s uzavřenou multilicenční smlouvou. Enterprise edice nabízí stejnou funkčnost jako Windows Ultimate, plus různé multilicenční výhody.
Takže když si projdeme výčet "všech sedmiček", je zřejmé, že tam verze Ultimate není originál, patří tam na tuty ta Starter. A kdykoli je na nějakém PC renstalovaný systém Win7, tak přítomnost Ultimate skoro vždycky znamená, že tam je načerno.
Nářky na neschopnost adaptability není nam místě. Ondrej rnbw jen vyjádřil povzdech nad tím, co se přihodilo (nebyl to příkaz k instalaci jiného O.S!). Zbavit se takového stavu dá stiskem ALT+mezerník, měla by se objevit malá nabídka pro manipulaci s oknem (funguje nejméně od Windows 3.xx!). Souhlasím, na placebo lejnodělající programy typu ccleaner a Black Bird Cleaner bych se z vysoka cosi. PC se čistí a kultivují jinak!
forbidden napsal(a):
Ale je to řešení pro PC šikuly. Pro jiné je to jako příkaz, aby začali psát druhou rukou. Smile Jestli je ten pidinotes převážně na stálém místě, velice by pomohl externí monitor se schopností zobrazit např. 1280×800 bodů. Řadu let to vyhovalovalo notebookům, než se začaly produkovat "nudle". A na externím mon. 22" je to víc než ucházející. Na právě používaném to mám zrovna tak (22", nativně 1680×1050, nastaveno 1280×800).
Ještě k těm nářkům nad seznamováním s jiným O.S. v pokročilejším věku. Letos v létě jsem dělal dvě bazarová PC. Zájemcům šlo o funkčnost internetu, jelikož Firefox 52 v XP (původní legální systém) už vše nezobrazí. Ubuntu Mate 2018 32b v onech strojích chodilo úplně normálně a protože i mnohem novější Frefox není graficky příliš odlišný, práce s "novým internetem" byla ohodnocena jako bezvadná. A šlo o konzervativní důchodce.
Pak jsem prodal HP Mini se stejným displejem, jako v tom předmětném. Stejný výchozí O.S. XP, stejné řešení. Šlo o konzervativce s "IQ vyučen" (kamioňák). A i ten si nakonec zvykl. Samozřejmě používá obojí, zvyk je železná košile. Ale tu bezproblémovost brouzdání "v tom druhým systému" si záhy pochvaloval i on. Vždyť je to stejné, jako když dostanete do ruky jiný telefon, nebo jako když usednete do jiného vozu.
O druhu homo sapiens se tvrdí, že jeho přežití (jako živočišného druhu) po tolika tisíciletích spočívá (údajně) v onom pojmu adaptablita. Cool
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Ať už to bylo prodávané s Win7 starter nebo tam někdo narval Ultimate, tak z hlediska driveru jsou to stejné systémy. Takže to bych fakt neřešil.
Zkusil bych něco přímo od Intelu. Jinak samotné Win si umí poradit i s nižším rozlišením, byť jako minimální požadují 800*600.
https://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?toplevelcategory=none&query=&keyword=#q=intel%20graphics%20media%20accelerator%203150%20for%20windows%207%2064-bit&sort=relevancy
Vím, že u těch prvních Atomů se Intel vybodl na 64b drivery, takže možný problém je v tom, že původní Starter byla 32b verze a Ultimate je 64b.
Naposledy upravil xsc dne po říjen 16 2023, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
