Jaký satelitní signál umí tato věc zpracovat?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Já bych nejdřív vyzkoušel ty TV, kolik jich vůbec bude funkčních.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Ja by som to urobil na dvbt2 a dokupil k každej telke settobox.Pripada mi to najjednoduchšie .A použit nejaky merak a zmeraťsignal na každej zasuvke.Bez meraka by som sa dotoho nepuštal.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 16:24    Předmět: Citovat
Úprava na distribuci DVBT2 je asi nejracionálnější návrh.
Ono už jen nacpat 16 kanálů do systému a nekompenzovat útlum rozvodů na vyšších kmitočtech může být sranda (16kanálů ob kanál je slušných 300M pásmo). I kdybych chtěl šetřit a nedávat jednotlivé kanálové zesilovače, chtělo by to jeden lepší s nastavením zisku a sklonu.
Skládat takový systém z použitých dílů pro sebe je ok, ale pro podobný účel takového rozsahu je profesní sebevražda.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 19:01    Předmět: Citovat
TeslaPC
Uvědom si, že i když je to kámoš, tak na to (pokud si za to vezmeš peníze) budeš držet záruku. Na hotelech, penzionech atd. je zvykem závadu odstranit skoro hned. Osobně mám skladem všechny vložky ALCAD na kanálech který používám, držím skladem několik programovatelnejch zesíků atd. V STA co mám nastarosti jsem schopen opravu provést hned, nejdýl druhej den.
Jinak dělaly se boxy (tuším DIGAM 6) a podobný, co uměly převod DVBT(1) do analogu, 6 kanálů. Občas se to objeví na aukru, ale dávat někam vyběhanej box, by byla prasárna. A hlavně pokud by kleknul, tak bys dlouho sháněl náhradu. Že by existovalo něco co umí DVBT2 do analogu tak o tom nevím. Ale ani jsem neměl porřebu něco takovýho hledat.
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Pořád tam budou nějvětší problém ty TV, které budou minimálně 15 let staré. Jestli ten hotel nějakou dobu nejel, tak skladované v čert ví jakých podmínkách, hlavně ohledně vlhkosti. To bych při životě udržovat nechtěl.
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 19:29    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
TeslaPC
To je mi jasný, proto jsem mu navrhoval že by bylo nejlepší sehnat nějaký starý telky z DVB-T tunerem, a celý to hnát jenom přes ten jeden transmodulátor, ale vzhledem k tomu že on trvá na tom telky zachovat tak asi nezbývá jiná možnost než to hnát přes ten transmodulátor, a potom přes nějakou bazarovku z DVB-T do analogu. A z DVB-T do analogu jedině nějakou zase profesionální technikou, která bude aspon trochu spolehlivá i po těch letech, hnát to potom přes Tčkový set top boxy a modulátory jsem mu zavrhl, protože s tím mám moc dobré zkušenosi z domova jak to furt nefunguje, a dělá něco co nemá. A myslím si ale to samozřejmě nevím, to se zjistí až na místě, že u takovýhle techniky nebude asi potřeba používat žádný selektivní zesilovače nebo podobný věcičky, protože co jsem doma zkoumal jednu takovou profesionální vložku z DVB-T do analogu, tak když se to dalo na 6 kanál třeba tak to opravdu bylo na tom 6 kanále a nikde jinde a to ani trochu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Určitě bych to zesiloval selektivně. Buď ALCAD vložky, nebo programovatelnej zesík. Můžeš na vyšších kanálech nastavit větší zesílení a vykrýt ztrátu v rozvodech.
Vlastně tím by jsi měl začír. Energetickou rozvahou. Zjistit jak jsou dělaný rozvody- hvězda, průběžně ( pravděpodobně to bude kombinace).
Zjistit zda jde koax vyměnit. Pokud né tak zjistit jakej je útlum v každý větvi. Podle toho určit kolik do toho budeš muset pustit na začátku, aby na konci byl ještě slušnej signál. Na analog potřebuješ mít minimální úroveň větší než na digitál.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 7:33    Předmět: Citovat
Pokud to celé není fejk, tak je to docela bizár, který nedává žádný smysl.
1. Jaké programy se z toho satelitu budou přenášet?
a) české z placené kabelovky - to potom minimálně polovinu můžeš tahat volně z terestriky (a nevím jak je to u těch placených, zda-li je lze bezplatně tále šířit)
b) zahraniční volně šířené - jaká klientela na ně bude koukat?!
2. CRT televize na hotelech bývaly tak v rozpětí 37-51 cm úhlopříčky v 5:4, pouštět na tom dnešních 16:9 je tak možná maximálně pro uprchlickou klientelu
Pokud by šlo skutečně o hotel, a ne o ubytovnu, kam si každý bere televizi svou, tak je dnes základ SMART televize s přístupem na YouTube, popř. postačí volně šiřitelné programy z terestrického vysílání...
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:50    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
on trvá na tom že tam telky měnit nechce a signál chce brát ze satelitu.
Jasně, chce hodně muziky za "nula" náklady, analog telky zůstanou ... Tím přichází o EPG, chápe to, sám to nepoužívá tedy ani hoteloví hosté by to nechtěli?
Proč trvá na SATu, to nemá pozemák v dosahu? Když jste se domluvili na 16 programech, tak jste se jistě domluvili které tam maj být. Písneš je sem?
Je to opravdu bizár, to bude po otevření nějaký retrohotel Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 12:00    Předmět: Citovat
Kvalita TV v hoteloch byva dost pochybna - casto len par kanalov a maly televizor. CRT som uz dlhsie nevidel, ale urcite este niekde su.
Vacsina ludi totiz do hotela nechodi pozerat TV.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 18:09    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
TeslaPC napsal(a):
Tak znělo i zadání, analog za co nejnižší cenu to půjde.
Na programech jsme se ještě podrobně nedomluvily, ale říkal že chce základ, což budou ČT, Novy, a Primy, možná místo nějakejch Prim třeba Barandov nebo Očko, takže skoro vše v DVB-S2 kodované.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 20:41    Předmět: Citovat
A podmínka satelit. trochu proti sobě.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 7:51    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
rayx napsal(a):
TeslaPC napsal(a):
No a na každý kódovaný tv program v DVB-S2 musíš mít CAM + přístupovou kartu (vyjma programů ČT tam to jde vojebat kartami ČT, ale nutnost použití CAMu trvá) a platit poplatek (u SKL balíček MINI což je 2.148 Kč s DPH na rok za jednu kartu. Tak ať si kamarád hotelník pořádně proluftuje peněženku. Koukám, že ten zlozvyk "co nejvíce muziky za co nejmíň dukátů" co se provozu tv v lokálech týká už z oboru gastronomie dorazil i do oboru hotelnictví.
Naposledy upravil lumca dne st říjen 18 2023, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Jinými slovy 20 STB vyjde levněji...
lumca
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 19:21    Předmět: Citovat
To záleží na úhlu pohledu. Běžné spotřební STB ať už pro zdrojový signál DVB-S(S2) nebo DVB-T(T2) nejsou vhodné pro nonstop provoz někde v hlavní stanici STA nebo TKR v nějakém ubytovacím zařízení. To zavání průserem. Párkrát jsem se za svou praxi s podobnými bastly setkal a nikdy to nedopadlo dobře. Je asi jasné jak by se na takovouto instalaci po požáru touto zaviněném tvářila pojišťovna a orgány činné v tr. řízení. Paragraf o obecném ohrožení by určitě nebyl daleko.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
