Výbrus vložek valcu motoru škoda 1202
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 12:37    Předmět: Výbrus vložek valcu motoru škoda 1202 Citovat
Robí ješte nejaká firma výbrus vložek motoru škoda 1202 + dodávka pístú, kroužkú čepú.... Pokud ano kolik muža taká sranda vyjít?
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 12:47    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 12:57    Předmět: Citovat
No to je taká sránka všetko aj nič
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 13:43    Předmět: Citovat
No jo, chtělo by to aby tam někdo zavolal, domluvil vše potřebné a napsal ti to do příspěvku.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 13:48    Předmět: Citovat
Přesně jak píše JardaFiala - neservírujte mi to pod rypák abych se o nic nemusel starat.Tohle fakt roste někam ......
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 14:09    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
a přitom stačí vhodně použít googl . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 19:36    Předmět: Citovat
neco levnejší by nebylo?
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 20:24    Předmět: Citovat
A je to tak hrozné, musíš to brousit? Kolik to má následně naběhat? Low cost verze je lehce válce přehonovat takovým tím bazmekem s plovoucími kameny nebo hůř tím s odpruženými kuličkami s tvrdokovem, nebo nejhůř s válečkem vyříznutým z pěnové hmoty omotaným šmirglem a na písty dát nové kroužky. Smontovat, jezdit Smile
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 20:31    Předmět: Citovat
ten motor je v doma vyrobeném traktoru. Celý traktor nemá takovou hodnotu
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Bav se s volem o neďeli, když jde v pátek na porážku!!!
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Co si si dal dobrého?
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 23:48    Předmět: Citovat
Kotelníku, vem do hrsti to co ti narostlo uvnitř toho kulatýho chlupatýho nahoře, co používáš abys moh nosit čepici a aby ti taky nepršelo do krku - a začni to používat k přemejšlení. Jako první si vysloveně zdůvodni, PROČ hodláš tenhle motor podrobovat výbrusu:
- máš rejhy ve starejch vložkách od zlámanejch kroužků nebo od rozpadlejch pojistek pístních čepů nebo přímo od hrkajících pístních čepů - nebo od čehokoliv jinýho, co ti spadlo dovnitř do válce(válců)? Nebo:
- máš ty vložky vyramplovaný tak, že jsou uvnitř do oválu? Nebo:
- máš zapečený kroužky, navíc olítaný tak, že ti jeden nebo víc válců nedrží kompresi?
Anebo máš jen podpálený ventily, takže ti to někde fouká hlavou? Nebo ti ten motor žere volej pomalu víc jak benál - normální obvyklá spotřeba oleje u těchhle starejch pleček je jedno-dvě deci na každejch spotřebovanejch 50 litrů benálu, půllitr na 50 litrů beneli je ještě jakž-takž a když bere půl litru na 10 litrů benzínu, je to už docela hodně.
Kolik máš vůbec změřeno, že máš v tom motoru kompresního tlaku v jednotlivejch válcích? Tyhle motory už když byly nový, měly kompresní poměr 7,5 až 8,5 - to znamená, že jejich špičkovej kompresní tlak (měří se s maximálně sešlápnutým plynem aby klapa v karbci neomezovala průtok vzduchu do sání) nebyl větší jak 9-10 atmosfér za studena. Kolik máš naměřeno ty? Je to motor bez elektroniky, směs připravuje karburátor, zapalování je bateriový s přerušovačem, to znamená, že jeho startovatelnost je dost mizerná a když klesne komprese pod 6, už ho natočíš jedině roztažením a to ještě důkladně ohřátej (třeba "přečtením" novin). Jestli ale máš válce čistý, bez škrábanců a mizernou kompresi zaviňujou jen špatný kroužky a podpálený ventily, tak se bez výbrusu vložek obejdeš - jen musíš zabrousit ventily a jejich sedla a na písty nasadit nový kroužky na ten samej výbrus, kterej tam máš teď. Budou určitě míň opotřebovaný než ty starý co tam máš teď, takže budou líp těsnit a dávat lepší kompresi. Teprve v momentě, kdy by i vložky byly tak vydrbaný, že by ani nový kroužky při montáži do stávajícího válce nebylo potřeba zmáčknout (průměr vložek by byl tak velkej, že by se novej kroužek do výbrusu vešel bez nutnosti ho smáčknout) a přitom by na stěnách válců nebyly škrábance nebo rez, stačilo by koupit kompletní pístovou sadu = písty a kroužky na výbrus o jedno číslo vyšší. Nebylo by to ideální, ale dá se tak udělat "výbrus" i bez broušení, ty litinový vložky bez chromu to snesou.
Ale všecko je jen věštění, když sem nedáš nic, cos objektivně naměřil. Takže - změřit kompresní tlaky, popiš barvu jiskřišť u svíček, případně sundat palici a obhlídnout kroužky, jak jsou zavřený do zámků, jestli jsou ještě pružný a taky jak jsou silný. Každopádně zabrousit ventily - to bez debat o čemkoliv dalším. Zběsile dělat výbrus bez respektování stávajícího stavu je dost přehnaná reakce na nějakej nepravidelnej chod nebo ztrátu výkonu.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 7:17    Předmět: Citovat
A v případě, že by byl motor opravdu tak moc KO, že by nepomohlo výše uvedené, uvažoval bych o náhradě modernějším agregátem v lepším stavu, Š120, Favorit, Felicie. Ty motory jsou pořád dost podobné, může to běžet s karburátorem, velmi pomůže osazení elektronickým zapalováním. Pokud to ještě nemáš rozmontované, tak jako úplně první změř ty kompresní tlaky.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Zaky zaky...... preco mi tu take kktiny trepes? Ty nevies ze 1202 mala motor vertikalny a skida 120 skloneny o cca 30 stupnov?
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 9:15    Předmět: Citovat
Vždyť to zase není takový problém, akorát musíš zajistit, aby ti sací koš sál olej a nabastlit podložku pod karbec, aby byl vodorovně.
