Elektrické testy neutrálních silikonů
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 20:15    Předmět: Elektrické testy neutrálních silikonů Citovat
Navazuji na vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90860&start=15, kde jsem slíbil testy neutrálních silikonů těsně po nanesení (tj. nevytvrzené).
Testoval jsem tyto výrobky:
1) TKK Tekasil Neutral EAN 3830000405355, systém vytvrzování oximový, jedná se o obecně použitelný neutrální silikon;
2) Spinner Plast 2000 (EAN nemá), systém vytvrzování aminový (je lehce cítit po čpavku), je určený pro použití v elektronice, speciálně pro těsnění VF konektorů.
Způsob testování: na kousku FR4 (pásek šířky cca 10 mm) jsem mechanicky přerušil Cu fólii mezerou o šířce cca 1 mm, očistil acetonem a mezeru překlenul silikonem o ploše cca 10x10 mm. Tento objekt jsem jednak změřil nízkonapěťovým ohmmetrem, jednak VN testerem (měkké ss napětí 1,86 kV).
Výsledek: oba silikony měly těsně po nanesení odpor větší než 200 MOhm (výš to můj ohmmetr neumí), oba též bez problémů snášely připojení výše uvedeného měkkého napětí 1,86 kV (nedošlo k žádnému poklesu napětí, natož průrazu).
Závěr: dobře vybraný neutrální silikon nemá izolační problémy ani ve nevytvrzeném stavu těsně po nanesení.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Když jsem ještě aktivně servisoval, tak jsem na opravu DPS, fixaci součástek a podobných věcí používal pouze Plast2000. Měl jsem ho k dispozici a tak nebyl důvod laborovat s čímkoliv jiným. Primárně se používá k něčemu trochu jinému, ale má bezkonkurenční vlastnosti. Už jsem tady o tom psal.
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Skus na porovnanie nejaky bezny "octovy" silikon.
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 21:41    Předmět: Citovat
rnbw: možná časem, až mi nějaký spíš omylem přijde pod ruku. Acetické silikony jsou něco, čemu se průběžně už dávno docela systematicky vyhýbám...
Důvodem je jejich známá korozivita a dále i nepříjemný zápach.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 5:38    Předmět: Citovat
Už acetický znamená kyselý tj. lze očekávat, že bude obsahovat dostatek iontů, které jsou základem vodivosti roztoků.
Očekával bych proto zhoršené izolační vlastnosti acetických silikonů.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:12    Předmět: Citovat
Přidávám bílej DenBraven, "univerzální silikon", acetický EN15651-1:2012. Jiný označení jsem nenašel.
PU182 (Megmet 500V), vytuhlej ale i matlavej přímo z kartuše na rozsahu 200 MΩ nekonečno. Docela by mě zajímalo, co to tenkrát bylo z Elektramu za sajrajt.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:26    Předmět: Citovat
Přidávám bílej akryl z vlastní zkušenosti. Izolační schopnost na DPS s vedlejšími cestami od sebe 2mm na 230V čistá "0". Měření proběhlo pomocí sluchu a čichu. Laughing
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:28    Předmět: Citovat
Akrylát není silikon!!! a obsahuje vodu.
Takhle nesmyslný příspěvek bys měl smazat.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 21:01    Předmět: Citovat
co je přesněji složením silikon akryl? https://denbraven.cz/produkt/silikon-akryl/
je mě divný že by to bylo přetíratelný pokud by to obsahovalo silikon
