Připojení solárního panelu
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 21:50    Předmět: Připojení solárního panelu Citovat
Dobrý den, koupil jsem na Aliexpressu controller k solárnímu panelu a rozbil si hubu. Chci nabíjet akumulátor 12V/65Ah panelem, který naprázdno dává 50V. V popisu té krabičky je to popsáno tak, že to umí. Je to ale tak, že pro baterii 12V může být na vstupu max. 30V a 50V jen pro baterii 24V. Koupit další baterku do série je dražší než jiný controller, ale jaký? Z návodu toho moc vyčíst nejde, MPPT bude jen popis na krabičce a 50A asi také hovadina. Nemáte praktickou radu? Potřebuji jen přísvit pro kuřata, když bude moc zima.
 Velikost:  85.97 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  125.84 kB
 Zobrazeno:  44 krát
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 22:35    Předmět: Citovat
To chce vybrat správný panel a správný regulátor pro správné napětí. Jinak se do toho zamotáš.
Zkus pohledat solární regulátor pro napětí POUZE 12V. Něco jako tento Ten je ale do vstupního napětí 45V. Můžeš zkusit, třeba přežije.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 5:51    Předmět: Citovat
Chybí údaj o napětí spotřebiče a potřebném výkonu, odtud by snad měla vycházet úvaha o parametrech komponentů.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 6:13    Předmět: Citovat
Píše 'přísvit pro kuřata na 12V'. Žárovka 55W bere 5A, nebo celistvé násobky.
pro mládež - Hamíkův koutek
kulikus
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 6:22    Předmět: Citovat
Dát mezi panel a regulátor snižující měnič?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 7:38    Předmět: Citovat
Kluci co mu to radíte. Ten jeho panel má skoro 60V naprázdno. Jediná možnost je prostě koupit regulátor který to zvládne. A jedině MPPT a na minimálně cca 75V.
kulikus: dávat měnič před měnič by asi nebyl dobrý nápad. To by pak ten regulátor nemohl regulovat.
https://www.i4wifi.cz/cs/211245-epever-xtra1210n
Internet - metla lidstva
wlezley
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 8:06    Předmět: Citovat
rezis, přesně tak. Napadlo mě, jestli to není blbost, vzít ještě jeden panel do série. Těch cca 100V by zvládl jakýkoliv zdroj 80-250V s výstupem 14,4V.
rezis
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 8:21    Předmět: Citovat
Tak to nefunguje. Ty panely nedávají konstantní výkon. Proto jsou tam MPPT regulátory které hledají optimální pracovni bod panelu. Normální zdroj by ti jel a pak spadnul a tas najel….
wlezley
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 8:34    Předmět: Citovat
Rozumím. Ve hře tak zůstává regulátor z i4wifi. On ten číňan to má na všech těch regulátorech popsaný kulišácky. Naštěstí to nestálo ranec a jeden se poučí.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Dej si tam regulátor SRNE MPPT SR-ML2420 umí na vstupu 100V.
Jako bonus to má automatické spínání zátěže - umí to odpojit zátěž při vybití akumulátoru, aby se nepoškodil.
wlezley
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 13:36    Předmět: Citovat
To vypadá velice solidně i pro případné rozšíření o panel nebo lepší baterii. Děkuji za info
