6. Duben 2025
Držení mobilu naplacato před ústy
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 10:16    Předmět: Držení mobilu naplacato před ústy Citovat
Už mockrát jsem si všiml, jak někdo jde po ulici, telefonuje (jakože s někým mluví) a nemá telefon normálně u ucha ale naležato před ústy. Nevšiml jsem si, že by měl zároveň v uších sluchátka.
Proč to dělají? Má to nějaký zvláštní význam? Nebo je to jen nějaká móda? či se obávají vln a tak to nechtějí mít blízko hlavy?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 10:25    Předmět: Citovat
Nejspíš videohovor.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Občas to dělám, ale obvykle ne na ulici. Mým důvodem je minimalizace ozáření hlavy. Někdy (při slabém signálu) pomůže i odstínění antény, která zpravidla je pod zadním krytem a vhodné natočení (za současného sledování S-metru), takže to je další možný důvod.
Nevylučuju, že někdo jiný to dělá z nějakého pozérství či jiného (možná i racionálního) důvodu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 10:49    Předmět: Citovat
tiez si to vsimam a nechapem.
piCZus: nieco ako messenger? ale aj tak mi unika zmysel, lebo naco videohovor, ked aj tak kamera mieri niekde do zeme, alebo do neba.
JirkaZ: 30 rokov pri mobiloch, ktore volakedy vyzarovali to nevadilo a teraz pri prisnejsich normach je to problem?
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:21    Předmět: Citovat
podľa vyjadrenia syna (momentálne ťažký teenager) je to telefonovanie cez BT slúchadlá. V prípade že niekto slúchadlá nemá, je to pozérstvo. Tam nikto nerieši normy vyžarovania ale to, ktorá celebrita na TikToku s tým prišla skôr Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:25    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
1) podívej se na SAR hodnoty minulých a současných mobilů (pokud se tím tedy ještě vůbec někdo dnes zabývá).
2) snažím se minimalizovat ta rizika, která mohu ovlivnit. Tím spíš, čím je to jednodušší. Prostě nejsem salámista. Jo a vadilo mi to i tehdy a choval jsem se stejně.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Dělám to někdy taky, prostě mám zapnutý hlasitý hovor. Je to zvyk z práce - něco dělám a potřebuju k tomu mít obě ruce volný. Vem si vadasku, zkus postupně měřit a současně i telefonovat s někým dalším, kdo ti třeba někde něco pouští.
Naposledy upravil Killroy dne po říjen 16 2023, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:37    Předmět: Citovat
Já si spíš všímám dementů, a že jich je, kteří natočí video tak, že když ho zveřejní na youtube, mají po stranách na skoro polovině obrazu cosi rozmazaného.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:41    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
...mít obě ruce volný...
toto je niečo iné, to niekedy vyzerá, že chce do telefónu zahryznúť .. nová doba, nová móda Smile
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Na tých, ktorí si takto nosia "paštekový chleba" pri telefonovaní po meste BACHA !! Prestávajú vnímať okolie viac, ako pri normálnom telefonovaní. Už mi dvaja skočili tesne pred auto. Našťastie si paštikárov všímam viac... a bavím sa na nich Laughing
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:48    Předmět: Citovat
já tomu říkám, že jedí chleba s paštikou Very Happy a kolikrát mám chuť jim do toho mobilu plácnout jelikož mi to přijde trapné a většinou to maj daný na hlasitej hovor, takže každej kolem může slyšet o čem se baví.
Věci jako "ochrana hlavy před zářením" je podle mě blbost vzhledem k tomu pozadí co tu kolem je, zvláště když si pak nasadí bezdrátová sluchátka. Možná ještě tak snaha o lepší signál, ale nemyslím si, že většina těch co to dělá ví, že by to na to mohlo mít vliv. Podle mě jde jen o pozérství
Naposledy upravil Dekker dne po říjen 16 2023, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:51    Předmět: Citovat
To je vidět až příliš často. Někdo prostě musí provolat tři čtyři hodiny denně, někdo i víc, tak se ani nedivím, že dá přednost hlasiťáku a videohovoru, aby nemusel mobil mít moc blízko u hlavy. Nějaká expozice tam asi bude, i když se to za těch 30 let nepodařilo prokázat.
S mým ročním průměrem 8 minut volání denně a 4 SMSkami týdně to neřeším.
Jak jsme mohli přežít v době, kdy se na pevnou linku čekalo 10 i více let, na spojení meziměstského hovoru se čekalo i tři hodiny, a ještě jsme od konce té pevné linky nemohli dál, než na pár metrů, to mě udivuje stále, zvlášť, když vidím tolik jiných, již bez mobilu ztrácejí smysl vlastního bytí...
Extrém je, když za mnou přišel jeden, že má mobila, který umí i 5G, a chtěl to deaktivovat. Že prý mu někdo řekl, že to jsou frekvence vyšší, než v mikrovlnce, k uchu si to nedá, proto každý hovor má na hlasiťák. A to telefonuje sotva dvacet minut denně. Snažil jsem se mu vysvětlit, že sítě páté generace nejedou na 5 GHz, ale na zrušených TV kanálech, které mají do mikrovlnky daleko, jenomže asi marně. Tak jsem to uzavřel s tím, že zrovna on se bát nemusí, v prázdné hlavě se přece stejně nemá, co uvařit, a od té doby jsem ho neviděl. Nějak se mi nestýská...
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Ked telefonujem v robote, tak mam kablove hands-free. Takze ruky mam volne, ziadne ziarenie pri hlave a nemusia ten hovor vsetci pocuvat.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
ale tie bt sluchadla maju mikrofon. Kolega ma tie stuple a normalne mobil vo vrecku a telefonuje.
Mozno je to zase novy trend, ako nedavno telefonovanie cez hlasity odposluch a v obchode, kde kazdy pocuje komplet hovor.
JirkaZ napsal(a):
to musi vyrobca zverejnovat. ale stale sa drzia pod 2W/kg, co si pamatam stare nokie, tak tie uz prekracovali 3W/kg.
A za tych vyse 20 rokov to by sa uz hadam na ludoch prejavilo.
jardafiala napsal(a):
Lebo tocia na vysku, nie na sirku - to tak podvedome, lebo vsetko robia na mobile a neuvedomuju si, ze monitor je na sirku.
Hill napsal(a):
Na to sluzi drotove handsfree, pripadne bluetooth, ktory ma min. vykon.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 12:29    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...aby nemusel mobil mít moc blízko u hlavy. Nějaká expozice tam asi bude, i když se to za těch 30 let nepodařilo prokázat.
Zkus se Jardo zamyslet nad tím, kdo by z takového prokázání měl prospěch a kdo by financoval opravdu seriózní výzkum...
Neboli: pokud korporát ruku v ruce s bolševikem něco vymyslí a z x dalších důvodů (nejen finančních) to neustále víc a víc prosazuje, tak je jen velmi malá šance to změnit.
Dovedeš si v roce 2023 reálně představit, že by došlo k potvrzení škodlivosti mobilů a mělo se s tím něco dělat? Zkus se třeba podívat i na pojem "too big to fail", kde v roli podniku bude vystupovat celý "ekosystém" mobilních founů...
Věřím, že sem nemusím dávat odkazy na celého "pavouka" toho, co jsem naznačil výše...
Naposledy upravil JirkaZ dne po říjen 16 2023, 13:36, celkově upraveno 3 krát.
Strana 1 z 4
