Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6529 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne říjen 15 2023, 15:12 Předmět: zdroj napětí ±5 V, 1,5 A
Heuký den, potřeboval bych postavit zdroj napětí ±5 V, 1,5 A pro napájení synchronního motoru. K dispozici mám cca 18 V AC.
Původně jsem přemýšlel o tom, že napětí dvoucestně usměrním a pak použiju dva buck konvertory TPS62933, jeden bude dělat 10 V a jeden 5 V a ty budou v sérii. Problém vidím v tom, že jsem nikdy DCDC nepoužil v režimu sink zdroje (proud poteče z výstupu 10 V konvertoru do výstupu 5 V konvertoru). Bude to fungovat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 15 2023, 16:36 Předmět:
A je takovej problém splašit zdroje s plovoucím (galvanicky odděleným) výstupem +5V, aby mohly mít společně (paralelně) napájenej vstup - a jejich výstupy spojit do série? Spoj výstupů bude "virtuální nulou", krajní vývody obou výstupů budou poskytovat napětí ±5V proti středu. Nebudeš muset řešit "sink režim" ...
Další možností by bylo spáchat Delonův zdvojovač, jenže tam bude problém s proudovým zatížením - ty půlky by měly jen jednocestný usměrnění a byla by náročná filtrace při odběru přes 1A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 531 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne říjen 15 2023, 17:24 Předmět:
Tak ony se dají udělat i invertující měniče, co vyrábí záporné napětí, takže bys mohl zkombinovat normální měnič na 5V s invertujícím na -5V...
Mimochodem, to co potřebuješ existuje i hotové (jen bys usměrnil a vyfiltroval těch 18V střídavých...) - viz třeba zde...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 15 2023, 19:05 Předmět:
Tady je levnější hotový modul step-down měniče s 2xTPS5450. Je to step-down měnič s trimry nastavitelným symetrickým výstupním napětím od ±1.3 do ±16V (max. zatížení 2A). Vstupní napětí nesymetrické: 5.5 až 35V DC tj. bude potřeba usměrnit a vyfiltrovat těch 18V AC pro DC vstup tohoto modulu.
Zaslal: ne říjen 15 2023, 20:36 Předmět:
Ten modul z laskakitu, vypada to stejně jak jsem to chtěl zapojit já, tak to snad fungovat bude, jen mě trošku děsí ten proud, na jedné půlce je 2 A a na druhé 3 A, to nechápu. To jakože mají jednu půlku hůř chlazenou protože udělali špatně tišťák?
Invertující měniče jdou koupit... Nějaké cuk konvertery monolitické jdou tak na půl ampéry. DCDC pumpy tak v jednotkách mA.
Modul za tisícovku bez poštovného tam cpát nebudu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 16 2023, 9:04 Předmět:
Na ty Prcácký měniče bych si dal všeobecně pozor. Polovina typů, co jsem si koupil, neuměla to, co má napsáno ve specifikaci, zakmitávala, neodpovídala výkonově a nebo se přehřejvala. _________________ Jirka
No, nebude... Neznám jakýkoliv běžný stabilizovaný zdroj (snad kromě paralelního stabilizátoru), který by byl schopen fungovat v sink režimu...
Jak píše Ekkar výše, koupil bych dva izolované DC/DC konvertory a je vymalováno. Nebo se podívej třeba na Mean Well DKA30 a jeho podtypy (přesněji tedy DKA30x-05), tam máš obě hladiny v jednom pouzdru.
Pokud ale jsi omezen penězi, jak naznačuješ, pak si koleduješ buď o PRCáckou nespolehlivost, nebo o nutnost vlastní konstrukce (jestliže svůj čas nepoměřuješ penězi)... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po říjen 16 2023, 9:56, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po říjen 16 2023, 9:54 Předmět:
Cust napsal(a):
To byl jen první odkaz z google, jako příklad co máš hledat, nebo stavět... Chápu že to je drahé. Ono taky bude dost záležet na charakteristice toho tvého motoru, jaké má rozběhové proudy a tak... Těch plusmínus 5V a 1,5A jsou asi jen nějaké nic neříkající obecné hodnoty, skutečnost může být dost jiná - třeba rozběhový proud 6A a klidový proud s nominální zátěží 0,5A...
Podle toho bude třeba pak vybírat/stavět ten zdroj...
Zaslal: po říjen 16 2023, 11:36 Předmět:
No, 1 A a 5V by mělo být full load motor, provoz předpokládám tak 20x níže. Navíc mám proudové omezení na výstupu driveru, to si můžu nastavit od cca 0.1 do 1.5 A, takže mám i nějakou variabilitu v motorech, jelikož ještě neznám konkrétní typ co použiju - teď jsem koupil dva na testy.
Výroba vlastního zdroje mě až tak netrápí, jelikož k tomu bude řízení procesorem. To budu stejně vyrábět včetně SW. Realizace pomocí tps62933 by vyšla do 200 Kč. Ale asi to fungovat moc nebude - nejspíš si dva koupím a vyzkouším na nějaké univ. desce.
Na druhou stranu, ty moduly jsou docela zmáknuté (používám 24 V - > 200 V, 5 V -> 9V, ... od Traca/Muraty/Recomu) a bez starostí.
Ten Mean Well DKA30B-05 by byl přesně to co potřebuju. Ale cena 977 Kč s DPH je krutá.
Já osobně prostě buď udělám rovnou pořádnou DPS, nebo použiju hotový modul (od PRCáka jen výjimečně a po dokonalém prověření jak teoretickém, tak praktickém).
Bastldesky rozhodně nezavrhuju, ale musím vědět, kde si je můžu dovolit použít a/nebo co od nich čekat.
Vždyť to je pořád stejný... S Danhardem tu vedete vysoce odborné diskuse v obvodářské rovině, tohle jsem od tebe nějak nečekal... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po říjen 16 2023, 16:15 Předmět:
Já si navrhuju taky pořádné DPS, ale když chci vyzkoušet něco co mi není známo, tak si to klidně napájím na drátky.
Mě šlo spíše o radu jakým způsobem udělat takový zdroj, na pořádnou DPS si to hodím levou zadní.
Prostě jsem ještě takový zdroj nenavrhoval a nemám zkušenost. Poradíš jak na to bez hotového modulu?
