Kvalita reprosustav. Preco to hra dobre / zle.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 7:52    Předmět: Citovat
Můžu poprosit o to schéma s výměnou výškáče.
Děkuji.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 7:54    Předmět: Citovat
Napiš mi do SZ svůj mail, večer Ti to pošlu.
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 8:29    Předmět: Citovat
ona "repromania.net" nejede ?
. . . máte někdo nějaké bližší info ?
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 10:18    Předmět: Citovat
Jede. Ale trochu se zataženou ruční brzdou.
Víc než na předchozí stránce psát nebudu.
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 10:33    Předmět: Citovat
dík za reakci,
zkusil jsem to ve FF a tam to jde . . .
. . . tohle mě opravdu nenapadlo.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 18:05    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
Jen bych dodal, že vřele doporučuji verzi s výměnou výškáče za Dayton ND25FW-4. Ten měnič kopne tu soustavu zvukově někam úplně jinam, investice to není velká (cca 1000Kč/pár) a není potřeba v podstatě žádných mechanických úprav. Dayton se prostě jen našroubuje místo původního ARV168, takže v případě potřeby je úprava vratná. Schéma je dostupné u mně po vyžádání.
ARV168 má impedanci 8 Ω, ale Dayton ND25FW-4 má 4 Ω. Nebude to vadit?
No a pokud ne, jde vyměnit reproduktor ARV104/03 8 Ω tím Daytonem? Posune se ten zvuk taky někam k lepšímu?
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 18:44    Předmět: Citovat
1) Výslednou impedanci neurčuje samotná výška ale i výhybka před ní. V tomhle případě ta impedance na výškách nijak dramaticky neklesá. Nejsou tam počítané propusti, ale navrhované komplet s ohledem na impedanční i úrovňové a fázové průběhy repráků. Plus tlumení pro srovnání úrovně. Stáhni si z mého dřívějšího odkazu celou tu stránku s projektem a přečti si autorův popis. Na obrázku je tam i průběh impedance v závislosti na frekvenci a je to tam rozebrané.
2) ARV104 je naprosto mizerný reprák, stejně jako ARV3604. Kam to chceš použít, nevím. ND25-FW je rozhodně lepší reprák. Ale pokud to má dávat opravdový smysl, tak výměna zásadně jedině za současné úpravy výhybky na míru. Jinak to je střílení naslepo.
LADER
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 7:51    Předmět: Citovat
Jo pardon, mám repro ARS 1058, takže tam jsou ARV3608, ARZ4608 a ARN8608.
Jen když jsem četl tu debatu, tak mě napadlo, zda výměna výškáče a třeba i středáku by nepřinesla nějaké plus. Ale pokud by to znamenalo ladění výhybky, tak do toho nejdu.
Třeba ten DAYTON RS52FN-8 REFERENCE vypadá taky dobře.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 14:50    Předmět: Citovat
Vypadat může a taky to je dobrý reprák, ale není vhodný ke všemu. Rozhodně ne k ARN8608. Potřebuje pod sebe basák, který umí bez problémů chodit minimálně do 600-650Hz. Z tesláckých basáků je pod něj bez výhrad vhodný ARN56x (560x) nebo ARZ668 (669). Ostatní spíš ne, nebo vůbec ne. Nad něj se pak hodí nějaká slušná 0,75" kalotka.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 11:00    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Pokud se nějaký hranolek v laťovce uvolnil, tak to bylo dost slyšet.
Díky.
Dobrý vědět.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Hej a hlavne u ARS 2300 to bola radosť..
Strana 5 z 5
