Zesílení signálu z kabelovky
PetrosK
Založen: Oct 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 22:17    Předmět: Citovat
diwocak napsal(a):
Tady mají slušnej zesilovač 2výstupy,regulce 10db,včetně zdroje,širokopásmový,Mosfet tranzistory,zisk 18db,295Kč.
http://www.avelektronik.cz/
Myslíš přímo tenhle? http://www.avelektronik.cz/katalog_detail.php?id_katalog=2252&PHPSESSID=756bcb3ebca53367b9c6fd198ea790af[url]
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 22:41    Předmět: Citovat
Tady nejde o zesílení výkonové,ale zesílení s minimálním šumem.
Takže by měl stačit obyčejný antenní předzesilovač s nízkým šumovým
číslem/jsou i s 1.3dB/,měl by stačit zisk do 20dB.Jsou i takové zesilovače se ziskem 40dB,které jsou pro toto nevhodné!!Potřebuješ menší zesílení - s nízkým přidaným šumem.Na výstup tohoto zesilovače klidně připojíš
rozbočovač a minimálně 2 TV to *utáhne*,vstup je 300,ale koax se dá
připojit také.Tyto předzesilovače jsou od různých výrobců,jsou v prodeji předzesilovače Polské,lepší jsou Philips,vyrábějí se i u nás,má je v nabídce
více dodavatelů..na př.fi SAPRO atd.Rozhodujícím ukazatelem je co nejnižší šumové číslo,pokud chceš zesílit *zašumněný* signál...
Dříve to bylo dost důležité při dálkovém příjmu zahraničních programů.
Tyto předzesilovače se používajín v síťových antenách.....takže na odzkoušení by Ti to mohlo stačit..???
Firma IVO ve Stružnici vyrábí /vyráběla ??/antenní předzesilovače nastavené přímo
na požadovaný kanál,nebo na skupinu kanálů,takže by stačilo zjistit,o jaké
kanály - rozsah kmitočtů - se jedná a dle toho požadovaný typ objednat.-
Například :Nízkošumový předzesilovač UHF
1004ZP - K / vstup konektor 75 ohmů,výstup konektor
Zisk 23dB,šum 1.3 dB.Cena asi 400 Kč včetně napájecího zdroje.
Naposledy upravil Frenky dne čt říjen 20 2005, 7:21, celkově upraveno 2 krát.
PetrosK
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 23:27    Předmět: Citovat
Bohužel frekvence nevím... Aha, změna. Na TV jsou napsané během ladění. O víkendu na to kuknu. Byl bych rád, pokud by zde jasně padlo, co je tedy k tomu nejvhodnější. Opravdu bych se nechtěl spálit. A starou anténu už taky nemáme Sad
Frenky
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 23:39    Předmět: Citovat
Pokud si koupíš síťovou antenu,součástí je i předzesilovač a napaječ,na odzkoušení použiješ pouze ten předzesilovač....pokud by se to nepovedlo,antenu si schováš na zahradu,nebo až Ti nepůjde kabelovka ??? Friday
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 5:36    Předmět: Citovat
PetrosK napsal(a):
S Dratkem taky souhlasím, o tom žádná, jenže problém je i ve funkčnosti. Kdybych věděl, že to bude skutečně fungovat a obraz bude koukatelný, pak bych se nebál investovat i 150Kč (dělám si srandu) Laughing Prostě kdyby to bylo opravdu funkční, tak bych se toho nebál. Takhle je to vážně jen sázka do loterie. Navíc, co pak s tím zesilovačem budu dělat, když to nepojede? Shocked
Tak mi ho pošli , já si ho vezmu za 250.-Kč Very Happy Very Happy Very Happy
řešení od Frenky....Firma IVO ve Stružnici vyrábí antenní předzesilovače nastavené přímo
Zisk 23dB,šum 1.3 dB.Cena asi 400 Kč včetně napájecího zdroje..
nevypadá špatně , ale nevím, jestli to zvládneš
Jak už tady zaznělo, budeš muset trochu zaexperimentovat.
Ale ani tak z toho asi nevytáhneš super kvalitu.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 17:11    Předmět: Re: Zesílení signálu z kabelovky Citovat
PetanB napsal(a):
Chtěl bych se zeptat, zda-li je možné, pomocí nějakého bastlu tento zesílit. Máme nabídku na 10 programů, ale dají se chytit i další 4 nebo 5. Obraz je ale hodne zašumněn a stejně tak i zvuk. Dalo by se to nějak vyřešit? Děkuji moc
Možností je spousta jak už zde bylo napsáno, ale já se stejně obávám že v tomhle případě je jediné řešení připlatit si za rozšířenou nabídku kabelovky Razz
Kabelovka má často i u těch zaplacených "legálních" programů sílu signálu docela "na hranici" pro jeden televizor. Často se stává že při rozbočení i tohoto zaplaceného signálu do dvou nebo nedej bože do tří a více televizorů pasivním hybridním rozbočovačem je už tento signál více či méně zašumělý, i útlum jednoho rozbočovače 3,5dB již bývá znát. Tohle řeším s úspěchem aktivními rozbočovači I030 , I031 atd.. od firmy IVO.
Zkus se podívat na jejich nabídku http://www.ivo-pt.cz, je velmi široká a vybere si asi každý dle jeho konkrétní potřeby. Ve tvém případě to ale vidím docela černě.
Je taky nutno prostě s nějakou investicí počítat, stovka dneska nejsou žádné peníze Wink , to pak nemá smysl o tom vůbec uvažovat. Napadá mě jedno z řešení, zavolat si někoho kdo se tím zabývá, on na místě vyzkouší co je potřeba a zaplatíš prostě pouze to co bude fungovat na 100%. Pochopitelně opět to vyžaduje peníze a to i v případě že nic fungovat nebude, je třeba zaplatit cestu a práci dotyčného technika Laughing . Jinak já to dělám tak, že zákazníkovi na prodejně něco doporučím, on mě to zaplatí a dám mu čas do druhého dne že to může přinést zpět, jenomže takovou nabídku ti asi v každé prodejně nedají, záleží na domluvě..... Navíc kdyby chtěl ale někdo něco do jedné nebo dvou stovek, tak bohužel řešení bych neměl žádné, všechno je to jaksi o chlup dražší.
**** Petr ****
PetrosK
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 22:53    Předmět: Citovat
Nevím, jak se na to technik tvářil, kdybych mu řekl, o co jde...
Navíc ten obraz taky nemusí být úplně jak víno, stačí koukatelný. Zajímavé je, že právě ty 4 programy chytnu na své TV Panasonic, kdež to na Samsungu nic není. Ještě k tomu, je ten Panasonik od rozbočovače nějakých 8m, tažené koaxem tlustým jak tkanička od bot.
Neznám v okolí žádný servis, nebo prodejnu, kde bych mohl zboží vrátit. Bohužel to také začínám vidět černě Cry
Frenky
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 6:50    Předmět: Citovat
Každá sranda něco stojí...asi nejlepším řešením by pro Tebe byl
*aktivní rozbočovač*,zapojený u zásuvky *KT* a teprve z toho napájet oba připojené televizory,pro propojení je vhodnější typ s vývody na *F*
konektory.Ty slabé koaxy mají větší útlum,lepší by byl silnější.....
Různé typy TV se také liší citlivostí KV,i tam bývají viditelné rozdíly,právě na slabém signálu je to znát.Na příklad 1100RA-F má zisk 15dB,pásmo
50-800MHz a cena včetně napaječe 265.- Kč.Tak to je vše,co se dá poradit...kompletní informace jsou na stránkách fi IVO,adresu uvedl
PetrK v předchozím příspěvku...
Asi si to stejně nekoupíš,co kdyby to nešlo?i když se zlepší obraz i na normálních programech !!Včetně poštovného,3 ks *F* konektorů,
kousek koaxu...možná někomu tyto rady pomohou.-by se to za 500.-
dalo pořídit... Friday
PetrK
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 8:17    Předmět: Citovat
PetrosK napsal(a):
........Zajímavé je, že právě ty 4 programy chytnu na své TV Panasonic, kdež to na Samsungu nic není. Ještě k tomu, je ten Panasonik od rozbočovače nějakých 8m, tažené koaxem tlustým jak tkanička od bot.......
Právě proto to vidím černě, což dokazuje jak ten signál asi vypadá když druhá TV ho nechytne vůbec (i když vím že citlivost tunerů je rozdílná). S tím se podle mě nedá nic moc udělat, jedině nějaký opravdu nízkošumový zesilovač ale toť otázka.
Píšeš že to máš přes rozbočovač, na zkoušku ho zkus vyřadit a zapojit toho Panasonica na přímo, bez rozbočovače. Schválně jestli se to zlepší a o kolik.....
**** Petr ****
PetrosK
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 22:27    Předmět: Citovat
To co píše Frenky se použít dá a nic to nestojí.
Není pravda, že bych to nekoupil, jenže jsem fakt trouba, co se tohoto týče, takže pokud bys měl přímo link na konkrétní věci, tak bych do toho šel. Takhle vážně nevím co vybrat. Informace o něčem co má zisk 15dB je skvělá, žel pro mě skoro bezcenná Sad
Frenky
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2005, 21:58    Předmět: Citovat
Pokud chceš zesílit signál ze zásuvky kabelové televize
a používáš rozbočovač pro dva televizory je nejjednodušším řešení
rozbočovač *aktivní* -je to malý zesilovač s vlatním napaječem.
V předešlých příspěvcích se už o tom psalo.Lze objednat telefonem,písemně nebo i přes internet u firmy IVO.Nabízejí je i v některých prodejnách elektro.Připojením tohoto rozbočovače se Ti určitě
zlepší signál pro oba televizory a trochu! se zlepší obraz
na těch slabých signálech.Cena pokusu cca 500.- Kč.O tom se musíš
už rozhodnout sám.A tady už nic jiného nelze poradit - adresa
uvedena,typ rozbočovače uveden - liší se přidaným písmenkem.pokud chceš s konektory *F* přidáš písmenko *F*,pokud chceš běžný konektor - je to *K*.
1100RA-K ...........Rozbočovač Aktivní - s Konektorem
1100RA -F ...........Rozbočovač Akivní - s konektorem F.
Aktivní rozbočovač dvojitý,slouží k rozbočení výstupu signálů z účastnických zásuvek kabelové televize za současného zesílení.
Zisk 15 dB ,pásmo 50 - 800 MHz.Nutno objednat *včetně*
napájecího zdroje.
Na stránkách IVO je nejlacinější typ uveden pod názvem
Aktivní rozbočovač úhlový za 104 Kč.
Jsou zde uvedena i různá jiná mechanická i elektrická provedení...
ale v tomto případě by to mohlo stačit....nakonec +12V napaječ
a k tomu napájecí vyhybka se dá postavit.. nějaký zdroj 12V/100mA ??.
PetrosK
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Po dlouhé době opět zdravím. Konečně se našly penízky navíc a objednal jsem ten zesilovač ( http://www.avelektronik.cz/katalog_detail.php?id_katalog=2252&PHPSESSID=756bcb3ebca53367b9c6fd198ea790af[url]) Vypadá sice trochu jinak, ale parametry jsou stejné. Takže co se změnilo?
Obraz je určitě lepší, to bezpochyby, bohužel to úplně utlumí ty "prosakující" programy z rozšířené kabelovky. Takže se zesilovačem se zlepší obraz ale zmizí ty programy. Bez něj jsou sice nekoukatelné ale jsou tam. Nepomůže ani regulace. Takže krom obrazu se nic nezměnilo. Ale za pokus to aspoň stálo. Díky moc všem.
Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený.
Ale teď, už nemám chybu.
