Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá říjen 20 2023, 19:54 Předmět:
Ahojte. Dnes som vymenil ten vadny 2SA1668, aj druhy par koncaku 2SA1943. Nasiel som este zhoreny odpor R46, R45
hodnoty som nasiel z tej foto z elektrody PL. Zajtra by som to chcel zapnut a odskusat.
No pravděpodobně jako úbytek na těch R22 odporech, i když pořád neznáme schéma. Alespoň zjisti, zda ty odpory jsou v emitorech koncových T.
Já se tedy bez schématu nehnu a vše ostatní pokládám za duchařinu. Nechápu, jak někteří mohou "racionálně" postupovat bez něj a notabene ještě třeba na dálku radit...
No a když schéma nemám, tak si ho prostě musím reverse engineeringem nakreslit (i třeba jen související část).
Jo a budeš samozřejmě potřebovat normální osciloskop a generátor, ne nějaké "apky" ve founu, to je dobré max. jak demo, jak vypadá zobrazení nějakého průběhu.
Lidi, nepraste prosím... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: so říjen 21 2023, 21:43 Předmět:
Ok, zajtra zmeriam ci su tie R emitorove na vykonove tranzistory. Budem nasledne na nich merat elkost kludoveho napatia. Dam vediet, zatial dakujem pekne.
Zaslal: ne říjen 22 2023, 6:39 Předmět:
Dobre rano. Na emitory vykonovych tranzistorov su pripojene R22 5W. Za nimi je 0,3 mV. Priamo na emitore 2SC5200 je 0,3 mV a a druhom 0,9 mV. Na emitoroch 2SA1943 je -11,3 V.
1) takže to mnou poskytnuté schéma (od jiného modelu) odpovídá realitě? Já že třeba píšeš 2SA1668 a v schématu je (jako budič) BD244C...
2) úbytky s tak malými hodnotami se zásadně měří přímo na odporech. Tj. sdělení "na emitoru je" je nesmysl.
3) klidový proud podobných koncových stupňů je řádově 10 až 20 mA (na tranzistor), čili tomu odpovídají úbytky cca 2,2 až 4,4 mV na každém odporu (měřeno bez signálu a bez zátěže).
Menší hodnota může znamenat, že PA pracuje ve třídě B a blíží se C, což může být důvodem zkreslení. Takové zkreslení se ale pak projevuje především na malých až velmi malých výkonech (tedy hlasitostech). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Strana 2 z 3
