Otava ,Votra schéma šasi D
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:44    Předmět: Otava ,Votra schéma šasi D Citovat
Prosím kamarádi nenašel by někdo toto schéma . Ve zdroji TEA2262. Telka Otava 20RDC-TXT. Děkuji za případnou pomoc.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Ahoj, nepomůže tohle ? http://www.telemaster.ru/shema/
Dikobraz
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 1:09    Předmět: Citovat
Díky za ochotu ale zdroj je v pohodě , problém je asi kolem řádku a procáku.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Vydrž do zítra. Něco mám přislíbeno, ale nemůžu zaručit že to vyjde.
Killroy
Dikobraz
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 16:10    Předmět: Citovat
Jasně vydržím , práce není mužské přirození , postojí i dva dny. Very Happy Dík za snahu.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti to mailem a dal jsem ho i na upload. A tak ti nezbývá nic jinýho než začít dělat.. Laughing Laughing
Killroy
Dikobraz
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 0:10    Předmět: Citovat
Děkuji moc , teď už se nemám na co vymlouvat a musím na ni vlítnout. Snad ji přeperu
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:32    Předmět: Citovat
Ahoj Texi.Díky za Tvůj odkaz.Dostala se mi do ruk OTAVA 14RDC.Mrtvý zdroj.Při šťourání měřícím hrotem od biáku měl snahu chvílemi chodit,ale blbě.Zjistil jsem velké zvlnění 50Hz na C807 100M(na Tebou uvedéném schema C809) filtrace napájení TEA2262 10V.Na něm byla malá superpozice kmitů zdroje.Měl 4k7.Po jeho výměně se zdroj stejně nerozběhl.Pak se mi svez hrot a zkratl jsem pin15(napájení IO) a pin14(buzení FETu) a záblesk z pojistky.Fet samozřejmě jako hřebík.Po jeho náhradě FETem z OTF zdroj pěkně naběhl a fachá.Tvůj odkaz mi pomohl se zorientovat v tomto zdroji.Ten odkaz je docela zajímavý.Přeji hezký den a ještě jednou díky.Méďa Béďa.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Taktéž děkuji za odkaz od "texi-ho".Už je uložený,výborný pomocník. Wink
texi
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Jsem rád , že Vám odkaz pomohl, a mohl jsem přispět "troškou do mlýna" k řešení problémů zde na bastlírně. Hodně úspěchů.
