Digitální spínací zásuvka DH7
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 23:02    Předmět: Citovat
X2 preto, aby to cele nezhorelo plamenom, ked sa nejaky "obycajny" typ prerazi.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Ve starších EMI filtrech teda nejsou X2,ale obyč.Taková TC241 nebo TC250 už smrdí a teče,ale jištění zapůsobí zpravidla když je filtr nahadry a ozvala se rána.Některý ty filtry čoudily až v nich byly "žavotový praskliny" a pojistka furt držela.V jednom zařízení mi takto odešel značkovej SCHAFFNER r.v.1993-1996 v provedení eurošňůrová vidlice/FASTON stejnýho zapojení jako ta TC241 nebo např.CORCOM 3VK3(to jsou jiný držáky).Ale protože ten SCHAFFNER byl kovovej,krom smradu a trochy vyteklýho lepidla nic v tý bedně nezkazil.Jenom po baráku to smrdělo měsíc(takovej ten typickej chemicko-špitálovej smrad).
Ty TC241 tak max.na odrušení napětí z některýho vinutí trafa,který slouží pro napájecí větev citlivějších obvodů(měřidlový obvody,preampy,oddělený USB,speciální vstupy...),na použití na 230V už ani náhodou(strašně to smrdí a skoro žádný mi nezbyly).
Pokud máš starej kond,co se nehodí (krátký vývody,ťuklej pájkou,neočistitelnej,bez označení...),zkus ho pomocí trafa odstřelit.Zkus nejdřív nějaký obyč a pak X2,rozdíl poznáš rychle.Ale dělej to venku a opatrně,je to "zábava" s velkym napětim při dost silnym proudu na zmrzačení se a taky jedovatym smradem,kterej kolikrát vydrží hodně dlouho.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 21:35    Předmět: Citovat
No jo, jenže beru jako část filtru tvořeného zapojením na PCB v "moderních" spínácích. Pokud rozdělám nějaký napájecí adaptér většinou na vstupu tu X2 najdu (pokud to není ojebané až na kost).
Ptal sem se na bydliště, hodnotu a odpověď žádná - jen další otázky. Nabízel jsem jako vstřícný krok i zaslání.. Taková pomoc postrádá smysl a snahu z druhé strany.
To, že je tam nějaká třída důležitá už pak je schopný člověk snad dočíst z netu, pokud není úplnej trouba, nebo totální lenoch. Zde bohužel snaha učit rybařit vyšla naprázdno a čeká se ryba...
Ok vysvětlení ne skrze mr. Brázdila - ale pro ostatní čerpající z tohoto vlákna:
Třída X.
Kondenzátory třídy X jsou určeny pro připojení mezi části elektrického zařízení, na kterých se může vyskytnout elektrické napětí (fáze - fáze, fáze - nulový vodič). Vada kondenzátoru nemůže způsobit úraz elektrickým proudem.
Třída Y
Kondenzátory třídy Y jsou určeny pro připojení mezi části elektrického zařízení pod napětím a ochranný vodič (fáze - ochranný vodič, nulový vodič - ochranný vodič). Vada kondenzátoru by mohla způsobit úraz elektrickým proudem
Třída X2 by měla být pro všeobecné použití s testy do 2,5kV. Protože X2 je deklarováno pro připojení mezi pracovní vodiče, kde by případný zkrat mohl způsobit požár, toto riziko je u X2 minimalizováno. I tak každý normální jedinec snad dá na vstup pojistku, nebo alespoň nějaký ochranný prvek ve formě odporu, který alespoň pomáhá trochu snížil ty špičky v síti.
Obdobně Y je určeno pro připojení mezi živou a neživou část - při jeho zkratu by hrozilo zavlečení nebezpečného napětí, proto je tento efekt minimalizovaný u Y třídy.
Dovolil sem si půjčit popis a obr od fy ECOM...
 Soubor:  X vs Y.jpg
 Velikost:  9.38 kB
 Staženo:  131 krát
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Taky u nas tato spínací zásuvka po letech taky chcípla.
- vadná Zenerova dioda 1N4756A (47V/1W), nahrazena BZX85V047 (47V/1,3W) nechal jsem jí trochu delší vývody aby nevyhřívala plošňák a aby jí ty delší vývody pomohly trochu líp chladit.
- vadný elyt 47µF/63V (bez kapacity)
- svitek 330nF/275V X2 (kapacita OK, ale raději vyměněný preventivně)
Hřeje to stejně jako předtím, (plošňák pod ZD byl zahnědlý). Příště, až jí seženu tak ZD vyměním za 1N5368B (47V/5W)
Naměřené napětí na ZD je při sepnutém relé (při zátěži) asi 48V to ZD nehřeje a při rozepnutém (naprázdno) asi 55V a to ZD hřeje fest...!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Dávám 2 zenerky 24V na delších vývodech. Jak je na tom zálohovací aku?
foxrider
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Nezkoumal jsem to. Ale byl vybitý. Měl jsem jí rozdělanou asi týden, a předtím to taky nějaký čas bylo odpojený.
Doplnění - teď má AKU kolem 1,5V.
Trochu zlobí displej, budu ho asi muset něčím podložit aby měl větší přítlak na gumové kontakty, jejich pouze očištění nepomohlo.
Holt NOELL + Čína Rolling Eyes Na posrání
Naposledy upravil foxrider dne čt prosinec 20 2018, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 22:54    Předmět: Citovat
Když je už slabší a stoupne na něm napětí, blbě se pak luští ty osmičky na displeji.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 23:09    Předmět: Citovat
Aha, díky za tipy Very Happy
Jinak jo, AKU je asi slabý, nebo ještě za tu chvíli málo nabitý, hrál jsem si s tím a během chvíle vše na displeji zmizelo Laughing nechám to v zásuvce nabít - v režimu MANUAL ON aby ta ZD nehřála.
Uvidím co to udělá časem. Laughing
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 11:10    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
A je, prosím, nějaký důvod, aby tam při funkční ZD na ní bylo rozdílné napětí při sepnutém a rozepnutém relé?
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 11:53    Předmět: Citovat
Důvod bude možná ten, že předřadný odpor (impedance) před ZD bude volena tak, aby bez zátěže byl co nejmenší proud ZD a se zátěží (sepnutí relé) to sice spadlo pod její koleno, ale tak, aby relé ještě drželo...
Možná se pro přítah využívá i krátkodobě vyššího napětí na filtračním elytu.
To jsou holt ty kompromisy paralelních stabilizátorů...
I když numericky vzato je 55V na 47V Zenerce blbost. Buď chyba měření, nebo Zenerka už není tím, čím bývala...
Nagant
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 13:28    Předmět: Citovat
Ptal jsem se (i) proto, že mám dva tyto časové spínače. Na funkčním je na ZD 47V (DPS kolem ZD neohnědlá), na nefunkčním je na ZD (s ohnědlým cuprextitem) právě kolem těch 55V.
Po zapojení na 230V se na tom nefunkčním navíc rozsvítí naprosto všechny segmenty na LCD.
Mám tedy za to, že 55V je tam, když je ta Zenerka nějaká vadná.
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 14:26    Předmět: Citovat
Rovno ju vymen.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Ahoj. 55V by neměl být až tak velký problém, i když si stabilizační dioda říká o výměnu. Deska hodin je napájená z akumulátoru, i když je nabíjen. Svorkové napětí vyschlého, vyčerpaného akumulátoru nabíjeného stálým proudem se zvyšuje až do okamžiku, kdy je elektronika hodin zničená přepětím. Varovným signálem je začínající "prosvit" nevyužitých segmentů displeje. Pokud chceš zjistit, zda to má cenu opravovat, připoj na místo akumulátoru provizorně normální monočlánek a zkontroluj displej. Pokud se na něm objeví normální funkce, tak pokračuj v opravě. Pokud je na něm všechno, nemá cenu se s tím zabývat. Všechno má být na displeji pouze asi vteřinu po připojení hodin k napájení jako test displeje, pak naskočí vynulovaný čas.
PS: u hodin sphq bývala ochranná zenerka paralelně k baterii - možná by stálo za pokus ji tam dodat taky. Technologie napájení je stejná.
Strana 3 z 3
