Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 18 2023, 9:30 Předmět:
xsc napsal(a):
Tak on i Sprague dělal běžné spotřební kondíky, co uhnívaly v TV a rádiích.
Jasně, ale třeba ten můj HP paměťák z roku 1979 ( skoro 45 let) neodešel zatím ani jeden elyt (jiný tam nejsou) a u měřenejch hodnoty kapacity bohatě nad deklarovanou hodnotou. Ale gréc monobloky v něm profláklý byly, mám tady k tomu vlákno asi před dvěma lety. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 447 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st říjen 18 2023, 12:57 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Nějaký uličník ti přepnul jazyk na japonštinu
Podivej se na desku readoutu s čípem pro generování znaků. U většíno brášky byla tato závada způsobena špatnými blokovacími tantaly v napájení logiky.
Tak jsem se díval do rozpisky a všechny kondy na readout desce jsou M1 keramika, žádné tantaly. V tom asi chyba nebude.
Já bych jich opatrně pár vyndal, šoupnul na RCL měřák (C+D/Q/Rs) a trochu teplotně a mechanicky potrápil... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st říjen 18 2023, 19:58 Předmět:
Tak jsem jich pár vyndal a změřil. Kapacita nestabilní. Tak jsem celou dasku recapoval. Chová se to úplně stejně. Další věc co budu ověřovat jsou obsahy EPROM a pak začnu podle SM kontrolovat průběhy na TP.
Zaslal: čt říjen 19 2023, 6:41 Předmět:
Nestabilní v tom směru, že po připojení na měřák údaj o kapacitě stále roste. Byla tak postižena cca polovina keramik. Jedná se o keramiku v plastovém válečku. Zkoušel jsem i náhodně kondenzátory na jiných deskách a tam to bylo OK. Možná je to tím, že deska readoutu je v těsném prostoru vedle zdroje, takže se asi dost hřála.
Taky jsem ověřil stav EPROMek a ty jsou OK. Navíc jsem podle fotky zjistil, že tam naskočí vždy stejný obrazec, takže to nejspíš nespadá do kategorie rušení. Spíš to vypadá na zablokovaný bit sběrnice.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt říjen 19 2023, 18:26 Předmět:
ondraN napsal(a):
Tohle by odpovídalo svodu na té keramice. Nějakou fotku najdeš? čím jsi je nahradil?
Podle kapacity dielektriku NP0/CG0 (malé hodnoty, ale nebývají často jako blokační), nebo pak X6R/X7R/X7S by bylo asi adekvátní trochu kvalitnější serii.
Zaslal: pá říjen 20 2023, 6:35 Předmět:
Jo, to odpovídá svodu. Nahradil jsem je šuplíkáči 100n/63v Y5V (žluté THT). Ty původní jsou prostě plastové válcoé, průměr cca 3mm, žluté. Uvnitř je keramický hranolek. Dále jsem to nezkoumal.
Vypájené šly do koše, ne zpátky do PCB.
Zatím jsem se jal trasovat signály a vypadá to, že decka readoutu bude asi OK, ale chybí ji signály pro zápis dat do RAMky z desky s CPU (Control board).
Zaslal: ne říjen 22 2023, 10:23 Předmět:
Tak mám částečný pokrok. Problém byl na desce readoutu v hradle (74lS32) na jehož výstupu byl signál, který neodpovídal součtu vstupů hradla. Místo něj tam byl signál odpovídakící výstupu jiného hradla. Asi nějaký vnitřní zkrat v obvodu. Hradlo řídilo zápis do RAM paměti, takže se tam zapsal totální junk. Po výměně už jsou vidět hodnoty readoutu, ale nejsou vidět čáry pro odečet a zůstává i problém se synchronizací časové základny. Tak jdu bádat dále.
Zaslal: ne říjen 22 2023, 18:59 Předmět:
Tak problém kurzorových linek také vyřešen. Byl ulomený drát pod smršťovací bužírkou od subpanelového spínače, který zapíná-vypíná zobrazování kurzorů podle nastavovače časové základny.
To JirkaZ:
Asi by bylo lepší něco jiného, ale nebudu to řešit. Jsou to jen blokace, takže na kapacitě až tak nesejde a dalších 40let to taky vydrží.
Tak teď už to jen dovyčistím a zkontroluju-zkalibruju a finito.
Zaslal: po říjen 23 2023, 16:33 Předmět:
Tak to jseš dobrej, nalýzt zlomenej drát ve smršťovačce, to jsem ještě v ničem neměl. Doměřils nevodivost a nebo zjištěno mechanicky? _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 23 2023, 17:41 Předmět:
Po mnoha zkušenostech se starými mikrospínači jsem ho chtěl rovnou vymontovat, rozebrat a očistit kontakty a při vyndavání jsem si toho všiml. Ale stejně jsem ho rozebral a vyčistill, protože měl v sepnutém stavu nějakých 5-10ohm, což je naprd.
Taky musím pochválit konstruktéry od teku, za mechanickou konstrukci toho scopu. Je to vymakaný a radost servisovat. Ne jako ty dnešní hrůzy
