Carclever 35612 (menic 12VDC-230VAC 600W)
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 20:42    Předmět: Carclever 35612 (menic 12VDC-230VAC 600W) Citovat
Menic 12V->230VAC Carclever 35612. Po pripojeni napajania OK, ale po zapnuti vypinaca (ten nespina napajanie, ale blokuje menic) piska pipac, svieti cervena LED FAULT a odber zo zdroja leti az na prudove obmedzenie.
Niekto sa v tom uz rypal - termistor odkloneny daleko od chladica, spajkovane su vsetky 4 FETy na vstupe aj 15R odpory v ich gate a tiez dva zo 4 vystupnych FETov (v striedaci). FETy vyzeraju byt povodne (nezname cinske znacky). Vyzera to ako neuspesny pokus o opravu.
Kedze sa skrat objavil az po zapnuti, isiel som hned po budeni FETov. To zabezpecuju dva SOT23 tranzistory Q1 a Q2 oznacene B9D (MMBT8550D) na vertikalnej doske. Jeden mal prieraz C-E. Na skusku som ho vymenil za MMBT2907A a menic funguje. Asi by to ale chcelo nieco silnejsie.
 Velikost:  98.38 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  134.18 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 22:07    Předmět: Citovat
Dej tam třeba PBSS5350T.
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 22:37    Předmět: Citovat
Najprv som uvazoval o MMBT8550-1.5A, ale ten nikde nemaju. Toto vyzera este lepsie.
Prinajhorsom by tam vosiel aj TO92 na stojaka, ale to je prasacina a muselo by sa to prilepit, aby sa to v aute neurvalo aj s ploskami.
