JVC_AX411 předzesilovač šum?
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 10:22    Předmět: JVC_AX411 předzesilovač šum? Citovat
Zdravím
předchozí majitel vypáral z předzesilovače IC, vyzkoušel jsem to s MA1458 a funguje to (AU AU, DO HLAVY NE, TO BOLÍ!,přijde tam NJM2068). Teď dotaz, jaký má vliv na šum použití OZ na místě ve schematu a jaký mají vliv na šum tranzistory na vstupu?
 Velikost:  63.07 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 11:25    Předmět: Citovat
Čím víc na vstupu, tím je nízké šumové číslo důležitější (protože se šum zesiluje celým následujícím řetězcem). Čili ty JFETy jsou významnější než OZ (a nakonec i proto tam jsou).
Podrobnější rozbor viz třeba Cust nebo Danhard a jistě i mnozí další Wink
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 12:34    Předmět: Citovat
Něco mále k těm JFETům:
https://www.electronicdesign.com/technologies/power/article/21796240/measurements-rate-smt-lowvoltage-njfets-under-consistent-conditions
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 13:11    Předmět: Citovat
rvx73: díky za odkaz, něco podobného už jsem někde viděl.
Tam bylo zajímavé to, že zkoušeli měřit šum i u výslovně spínacích JFETů a některé z nich jim vycházely excelentně.
Možná je to i tady, netuším z hlavy, které z uvedených typů mají jakou specifikaci...
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 14:31    Předmět: Citovat
Mám Luxman s podobně řešeným phonoampem. Vyzkoušel jsem na pozici opampu několik typů od 2043 a 2068DD přes OPA2134 až po LME49720. Nekonala se žádná dramatická změna, jelikož největší podíl na šumu a v zásadě i zvuku mají ty FET-y.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 15:47    Předmět: Citovat
V zásadě se na šumu neprojeví ani NJM4580, dokonce budu kacíř, a řeknu B082D (TL082), neboť, jak výše správně podotknuto, bude zesilovat už předzesílený signál s předzesíleným šumem těch FETů.
Prostě pro audio je slušný výběr vhodnějších operáků, než 1458.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 15:55    Předmět: Citovat
Dík za reakce, tak nějak jsem si myslel že to bude. 1458 jsem použil pro vyzkoušení, nic jiného jsem zrovna v sekci "různé a jiné" nenašel. Už jsem si tu o ní přečetl dost na to abych ji zavrhl...
