Měřiče spotřeby
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 8:01    Předmět: Měřiče spotřeby Citovat
Zdravím Vás.
Mám už doma dlouho Solight DT27 a funguje.
https://www.alza.cz/hobby/solight-dt27-d5481012.htm?kampan=adwho_hobby-a-zahrada_bee_pro_ostatni-2_hobby-a-zahrada-detektory-a-merici-technika-solight-dt27-sd054b&ppcbee-adtext-variant=rsa_pro_seg1-akce&gclid=Cj0KCQjwhL6pBhDjARIsAGx8D59MrqHVxme5Ko5Q5-EZ6iO0jRvejfsm9uXucKI2AFMgNFQTFZ7TOMsaAglGEALw_wcB
Dnes jsem potřeboval změřit spotřebu IP kamery a nechyta se.
napájení: 12V DC, 13W
https://www.varnet.cz/zbozi/2206-033-ds-2cd2683g2-izs-2-8-12mm
I když přepinam mezi W a A, mám furt 0.
Doporučte něco co zvladne změřit i nizkou spotřebu.
Děkují.
Naposledy upravil BigSandy dne čt říjen 19 2023, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Mám Elektrobock EMF-1 koupený před deseti lety, který je nepřetržitě připojen v síti a bezchybně funguje.
Umí měřit spotřebu např. napájecího adapteru naprázdno 0.2W.
https://www.alza.cz/hobby/elektrobock-emf-1-meric-el-energie-d5801516.htm
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 10:25    Předmět: Citovat
Pokiaľ treba zmerať nízku spotrebu iba jednorazovo, zapojil by som k tomu prístroju ešte druhú spotrebu (napríklad 5W žiarovku) a meral súčasne. Potom to odpočítal.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 11:34    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
To je nějaký divný, mám ho taky a jde s ním změřit i nezatíženej zásuvkovej pulzák 12V/2A. Od 3W nahoru měří naprosto spolehlivě, kolem 2W se chytá jen nahodile. Ale odběr těch pulzáků má kdoví jakej průběh tak si s tím Solight třeba neví rady.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 19:14    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Na tom vámi uvedeném odkazu je pouze kamera, která má při napájení 12V DC spotřebou 13W, ale není tam uveden žádný konkrétní adaptér.
Jaký konkrétní adaptér z 230V AC na 12V DC jste tedy použil?
Předpokládám, že jste se nepokoušel s tím měřákem spotřeby Solight DT27 určeným na 230V AC měřit spotřebu té kamery při napájení třeba z aku baterie, protože to by byl samozřejmě nesmysl a logicky by to nefungovalo. Very Happy
Nicméně pokud jste měřil odběr napájecího zdroje 230V AC/12V DC zatíženého tou kamerou, která byla zapnutá tak musela mít spotřebu třeba i přes 5W, a to už by se muselo projevit. Leda pokud by ta kamera byla v nějakém standby režimu pak by mohla mít skoro nulovou spotřebu, ale jinak ne. Minimální příkon, který ten měřič umí detekovat je někde nad 2W. Jak už tady psal Celeron, který ho také má a měří mu to i nezatížený zásuvkový pulzák. Nezdá se mi moc pravděpodobné, že byste měl k té kameře až tak speciální zdroj/adaptér 230V AC/12V DC, který by to nedokázalo změřit.
Takže buď máte ten měřič vadný i když třeba jen částečně a nebo jste musel něco dělat při tom měření špatně.
Zkuste s tím měřičem změřit třeba odběr nějaké stolní lampy s osazenou LED žárovkou na 230V AC, která má deklarovanou spotřebu třeba okolo 5W.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 11:01    Předmět: Citovat
Dovolím si předpokládat, že těch 13 Wattů je velmi pesimistický odhad výrobce pro situaci, kdy pracuje zimní ohřev kamery, infračervený přísvit naplno, a ještě se právě rozbíhá motor-zoom.
Zkusil bych kolik ukáže ampérmetr při klidném provozu. Taky to může být méně než pětina Ampéry...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 11:11    Předmět: Citovat
S tím musím je souhlasit. Nvm jaký je rozdíl ve spotřebě u IP vs analogové kamery ale měřil jsem několik desítek typů analogových kamer od různých výrobců a při 12V byl odběr kolem 200mA.
