Náprava prohnuté LP desky
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 13:39    Předmět: Náprava prohnuté LP desky Citovat
Získal jsem nějaké gramodesky z pozůstalosti. Jednu LP desku si majitel asi obzvlášť "cenil" a pravděpodobně si ji vystavoval někde na poličce opřenou o stěnu. Výsledkem je, že deska je prohnutá. Dá se s tím něco dělat? Tedy kromě toho, že bych ji 30 let (deska je z roku 1990) nechal opřenou obráceně Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 13:55    Předmět: Citovat
https://drumandbassvinyl.cz/jak-narovnat-gramofonovou-desku/ atd.
Nebo to levně zkus tady.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 14:04    Předmět: Citovat
Hladanie v anglictine najde teplotu asi 50-60°C.
Takze dve rovne(!) skla a rura na pecenie s vhodnym termostatom.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 14:18    Předmět: Citovat
Jo, možná bych ten můj link výše taky modifikoval směrem nižší teplota a delší doba.
Tam uvádí 100 ℃ a 4 minuty (za ten čas se ten sendvič uvnitř na 100 ℃ nejspíš neprohřeje), ale třeba mu to fungovalo...
Za mě je nutné homogenní prohřátí v ploše i tloušťce teplotně zcela spolehlivě pod bodem měknutí hmoty, pak velmi pomalu chladit stále pod zátěží (nebo sevřením vhodnými svěrkami).
nostalcomp
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 16:29    Předmět: Citovat
Super, díky za reakce. Ta deska sice není ani nijak vzácná a ani to není vyloženě můj žánr, ale chci to zkusit. Takže se zítra stavím u sklenáře a uvidíme, na kolik ta sklíčka vyjdou. Nedávno jsem nechával řezat nějaký tabule na skleník a nestačil jsem koulet očima, co ten kdysi "bezcennej" materiál dneska stojí Smile
Dám pak vědět. A taky se přikláním k verzi s nižší teplotou (těch 50-60°C) a delším časem.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Sklo prodraží, když si necháš zabrousit kraje. Pro tvůj účel to asi nutné není, jen je pak třeba ta skla brát hodně opatrně Smile
Nechával jsem si kdysi řezat sklo (dvojku, tedy 2 mm, plochu 40×40 cm) do hodin Pragotron a stálo to snad stovku. Kraje jsem zabrušovat nenechával.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Najlepsie by bolo niekde najst odpad vhodnej velkosti - napr. male zrkadlo.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Ty ostré hrany jdou srazit třeba jemným karborundovým brouskem (třeba na kosu/srp nebo jiným) a v nouzi i jemným karborundovým papírem (tzv. pod vodu = waterproof, má temně šedý až černý posyp).
Obojím brousit podélně.
Funguje pochopitelně i jemný diamantový pilník, ale ten nemívají běžně všichni...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 16:50    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Jo, mezi 2 tabule silnějšího skla, vystavit za slunného dne záření
středovou etiketu zatížit závažím 1-2kg (ale, již někdo podobně
reagoval...tož asi tak).
nostalcomp
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 16:24    Předmět: Citovat
S tím Sluncem je to taky dobrý nápad, ale už na to asi teď nebude počasí. Takže to půjde do trouby. Našel jsem v zásobách dva vhodné kusy skla tl. 6 mm. Už je to u sklenáře. Jakmile dá pokyn, vyzvednu to a "zapeču" Smile
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 0:18    Předmět: Citovat
První pokusy, než dojde k odladění časů a teploty, bych prováděl s nějakými bezcennými LP, třeba Vondráčková a další podobný odpad pro kontejner ... Wink
A pozor, je rozdíl, jestli budou ta skla studená na pokojové teplotě, nebo již "předehřátá" od předchozího pokusu ...
Vašek
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 5:44    Předmět: Citovat
Co jsem to zkoušel s tím slunkem, dopadlo to tak, že se deska vnitřním pnutím zkroutila ještě víc. Takže bude záviset i na rychlosti nárůstu a poklesu teploty.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 9:04    Předmět: Citovat
Zdravím,
zajímalo by mne, jakou používáte mezivrstvu (proklad) mezi LP a sklo?
Jak zajistit v domácích podmínkách, aby se do drážek nazalisovala při rovnání nějaká nečistota?
How to flatten a warped vinyl record...
https://www.youtube.com/watch?v=ljRaBiZLtGk
Pod videem je cca 410 komentářů, každý jde na to trochu jinak, ale teplota se pohybuje kolem 60°C.
nostalcomp
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 9:05    Předmět: Citovat
Pokud je tu někdo, kdo čeká, jak to rovnání LP dopadlo, tak jsem zatím nepokročil. Skla jsou dávno doma. Ale když nastala konečně správná konstelace a elementálové mi byli nakloněni, odešla trouba. Nedopekla ani štrůdl Smile Opravář by měl dojít příští týden. Já se do těchto věcí zásadně nevrtám, jak jednou ukážete, že by to šlo. No, však to znáte... Smile
