Zaslal: čt říjen 19 2023, 10:31 Předmět:
Lenže 3 fázy po 230V je už 400V, nie? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Není potřeba 3x N, proudy se sčítají vektorově, při 3 stejných odběrech nulákem nepoteče nic. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 19 2023, 11:51 Předmět:
rnbw napsal(a):
Presne tak, akurat potrebujes 2 fazy. Ked chces aj piect, tak 3.
A jak se na indukční varné desce peče? Na indukční varnou desku stačí jedna fáze, protože v jednofázovém rozvodu jich prostě víc není, ale přívody se dělají na dva jističe.
No ale varná deska není 3F spotřebič, kterej zaručuje symetrickej odběr ze 3 fází současně. většinou jsou pravé plotny na jednu fázi, levé na druhou a třetí fáze zbývá pro troubu
Obávám se, že se tazatel ptá na desku na jednu fázi. Asi nebude mít jenom dvě, a kdyby měl tři, tak se neptá. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt říjen 19 2023, 14:59 Předmět:
Ne, normální indukční deska se čtyřmi varnými plochami. Je jich na trhu opravdu dost, ale je dobré zvolit ty, co mají nastavitelný celkový odběr. Dva jističe se dávají právě proto, aby jedna strana při podělání druhé strany prostě mohla fungovat. Stejně se vaří jen na dvou max. na třech varných plochách.
Presne ako pisete.
Mám Electrolux LIR60433B, ktorú som praskol mojou vinou...
A oplati sa vlastne kúpiť aj nejakú drahšiu alebo stačí aj úplne tá najlacnejšia? Má to
vôbec význam riešiť a v čom sa asi tak líšia? Alebo na čo sa konkrétne zamerať pri tom výbere?
