Zemní kabelová spojka
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 19:49    Předmět: Zemní kabelová spojka Citovat
Potřebuji radu ,jakou použít zemní kabelovou
spojku na kabl 4x16 AYKY
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 20:39    Předmět: Citovat
ja som parkrat pouzil nieco podobne
https://www.hagard.sk/produkty/spojka-kablova-4x16-cu-vratane-skrut-spojovacov-zmrastitelna-slv-sv-4-16
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 22:56    Předmět: Citovat
Ja používal lisovacie Al spojky + bužírky s lepidlom na žile aj plášť.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 23:37    Předmět: Citovat
Bacha na volbu průměrů venkovní smršťovačky. Jak se na konci smršťovačky nevybleje prstenec lepidla, není to dobrý. Taky pořádně očistit starý kabely, jinak to lepidlo nechytne dokonale k plášti kabelu. Pak do spojky může při vyšší hladině vody navzlínat voda a občas to skončí explozí spojky. My jsme to v místech s hodně vlhkou půdou nebo vysokou spodní vodou radši ještě celý zablemtali asfaltem.
Byly dohady, co je na smrštění lepší, jestli PB hořák nebo elektrická opalovačka. PB totiž sráží na chladným kabelu a smršťovačkách vodu. Za mě radši elektrickou opalovačku s nasazeným obracečem fuku, u silnějšách kabelů radši dvě. https://www.jadal.cz/tryska-reflektorova-pro-horkovzdusne-pistole-makita-dhg180zk-hg5030k-hg6030k-hg6031vk-a-hg6531ck-makita-pr00000030-40x62mm/
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 3:59    Předmět: Citovat
>>PB totiž sráží na chladným kabelu a smršťovačkách vodu.<< Plamenem se ohřívá bužírka, nikoliv kabel. Teplem se voda odpaří.
Jak to dělají vysokonapěťáři tak v návodu na použití je napsáno, že se smršťuje červeným, neostrým plamenem.
Pro hobby použití lze použít oboustranné izolované lisovací dutinky, ovšem na lisování je potřeba krimplovací kleště aby se dutinka "zabalila" kolem drátu. A smršťovací bužírky s lepidlem. Mimochodem pěkně drahé. Smrštění horkovzdušnou pistoli. Smršťuje se směrem od středu k okrajím.
 Velikost:  293.02 kB
 Zobrazeno:  113 krát
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 9:18    Předmět: Citovat
https://www.eshop.eleman.cz/kabelove-gelove-spojky
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 13:22    Předmět: Citovat
https://www.skeldo.cz/eshop-kabelova-spojka-pro-plastove-kabely-do-1kv-vcetne-spojovacu-svczc-16-al.html
Zdraví Pája...
