Indukčná varná doska na napätie 230V
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Viděl jsem jak je udělaná uvnitř levná Mora, a řek bych, že moc nevydrží. Levné indukční desky při malém výkonu cykluji, hřeje nehreje. Mám indukci AEG, cenový střed, ta to nedělá a má i omezení výkonu, pokud vařím na dvou zónách naráz automaticky snižuje výkon aby se nepřekročil celkový příkon z fáze.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 21:27    Předmět: Citovat
A jak si představuješ, že jinak u indukce budeš regulovat výkon mimo střídu ON/OFF? Pokud máš úplný šmejd nádobí s tenkým dnem, pak to problémy dělat může. Jinak jde o periodu toho spínání a mám u Whirlpool totéž - hádám perioda cca 10 vteřin a v tom kroky...
Některé indukce dokonce dovolují v menu i zvolit jištění a pak deska limituje příkon aby nevybavoval jistič.
Já tu indukci bral skrze fakt, že cca 7 roků zpět to byl jeden z mála výrobců detailně popisující připojení (včetně průřezů vodičů) už v návodech na netu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 22:44    Předmět: Citovat
Možno hlúpa otázka, ale nieje varenie na plyne mnohonásobne lacnejšie? Samozrejme plyn vyžaduje zodpovedných a mysliacich ľudí, čo je v dnešnej dobe trošíčku problém.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 23:10    Předmět: Citovat
Není to levnější. Musíš do toho počítat zvenku čisté hrnce bez mastnoty všude v kuchyni, kde se vaří. Plynový sporák bych už opravdu nechtěl a je tu také pohodlí v možném nastavení funkce jak silně a jak dlouho vařit atd. Když ti na plynovém sporáku něco uteče a zhasne plamen, tak to taky nemusí být zrovna dost zábavné. Laughing
Už jsi zkoušel péct v troubě na plyn a na elektřinu? Na tu elektřinu to přijde asi na peníze dráž, ale výsledek je fakt lepší. Už jsi někdy maloval v kuchyni, co je tam plynový sporák?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 23:15    Předmět: Citovat
No a pak zvaž taky, že někdo má plyn jen skrze vaření. Když sem byl sám, platil sem nájem za hodiny a provařil pár kubíků za celý rok. Stejně doma elektriku mají všichni a vydržovat si plyn pro vaření samotného chlapa... Indukce bylo moje nejlepší "kuchyňské" rozhodnutí.
alxa
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 7:22    Předmět: Citovat
Kvičala, nevím jak mají dělánu regulaci vykonu, ale to pulzovani nedělá ani na plechovem hrnci s tenouckym dnem. Asi vytáhnu osciloskop a podívám se co se tam děje. Teď jsem si vzpomněl, že když jsem indukci napajel z měniče FVE Victron ( má toroidni trafo ) tak se zvuk, co vydavalo trafo, měnil plynule. Žádné vrčí nevrci se nekonalo.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 7:37    Předmět: Citovat
PotPalo: to zalezi, ake mas poziadavky. Ja na indukciu nedam dopustit. Rychlo ohreje, hrnce su ciste a ked nieco vykypi, tak to velmi jednoducho utriem. A napr. ked dam nieco prec zo sporaka, tak sa sam do par sekund vypne. + detska poistka a lepsie regulovanie vykonu. bonus je to, ze vela z nich vie komunikovat s digestorom, takze sa sam zapina, reguluje, ked je to potrebne.
A kedze mam chlpatych kocurov, tak aspon necitim smrad spalenych chlpov Smile
No vidis, a tak si sa bal
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 7:49    Předmět: Citovat
Táto sa mi celkom pozdáva. Lebo má Power Management, centrálne dotykové slider ovládanie, Bridge Zone a Booster varných zón...Dokonca je na ňu aj zľava 20 %.
https://www.mall.sk/elektricke-varne-dosky/candy-indukcna-elektricka-doska-ctp6sc4-e14u
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 8:34    Předmět: Citovat
ak ti mozem poradit, to centralne dotykove ovladanie bude na nervy. lebo stale budes tukat najskor ktoru platnu a potom vykon.
Daj si taku, kde ma 4 supatka, je to praktickejsie.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Asi niečo nechápem. Keď nikto škvarí olej na panvici na plyne alebo na indukcii, tak ten olej sa škvarí a bublá snáď rovnako. A teda aj výpary idú rovnako do ovzdušia. A že by plyn nejako zašpinil hrnce zvonka, je tiež blbosť. Varím bežne na plyne, a hrniec je z vonka úplne čistý. Možno niekomu komu všetko kypí a preteká cez okraj prihára aj z vonka, ale to nieje bežný prípad toho kto vie variť. Ja si ani nepamätám kedy by mi niečo vykypelo.
Mačku sme mali, varíme na plyne, ale že by boli cítiť nejaké spálené chlpy, to nie. Zasa fáma. Alebo má niekto mačku ktorá rada spí na šporáku? Shocked
Mimochodom, nad plynom sa dá pekne opiecť staré pečivo, takže je chrumkavé ako čerstvé. Kto neskúsil nepozná.
Neviete niekto kedy sa budú meniť káble od bytoviek k trafostaniciam a od trafostaníc k elektrárňam? Keď si spočítam to kvantum žravých indukčných dosiek, a ešte chcú pridať nabíjačky na autá, tak to tie káble neutiahnu, treba dať hrubšie.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 10:06    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Dva jističe se dávají právě proto, aby jedna strana při podělání druhé strany prostě mohla fungovat. .
? To jsem ještě neslyšel, že se varná deska na 230V zapojuje na dva jističe. Zpravidla je určená do zásuvky a i kdyby byla napevno tak jenom na jeden jistič.
 Velikost:  48.71 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Naposledy upravil MiraSt dne pá říjen 20 2023, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 10:08    Předmět: Citovat
Na to se ptám v každé diskusi, ale ještě mi na to nikdo z elektroúderky neodpověděl, jen že bude nabíječka na každé lampě VO a tím je problem solved.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Většinou se to zapojuje na 3f 16A jistič, na dvě fáze desku a na tu třetí troubu, nevím, jestli je to úplně košer, ale funguje to.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 10:19    Předmět: Citovat
Tady je docela přesný článek jak je to s energii pro auta. Je tam přesně popsané co a jak.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 10:24    Předmět: Citovat
Jasně. Ale odbočili jsme. Jedná se o JEDNOFÁZOVÝ přívod čili 230V! Jenom o tom se bavme. Na to se tazatel ptá.
Strana 2 z 3
