Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 19 2023, 23:37 Předmět:
Bacha na volbu průměrů venkovní smršťovačky. Jak se na konci smršťovačky nevybleje prstenec lepidla, není to dobrý. Taky pořádně očistit starý kabely, jinak to lepidlo nechytne dokonale k plášti kabelu. Pak do spojky může při vyšší hladině vody navzlínat voda a občas to skončí explozí spojky. My jsme to v místech s hodně vlhkou půdou nebo vysokou spodní vodou radši ještě celý zablemtali asfaltem.
Byly dohady, co je na smrštění lepší, jestli PB hořák nebo elektrická opalovačka. PB totiž sráží na chladným kabelu a smršťovačkách vodu. Za mě radši elektrickou opalovačku s nasazeným obracečem fuku, u silnějšách kabelů radši dvě. https://www.jadal.cz/tryska-reflektorova-pro-horkovzdusne-pistole-makita-dhg180zk-hg5030k-hg6030k-hg6031vk-a-hg6531ck-makita-pr00000030-40x62mm/ _________________ Jirka
>>PB totiž sráží na chladným kabelu a smršťovačkách vodu.<< Plamenem se ohřívá bužírka, nikoliv kabel. Teplem se voda odpaří.
Jak to dělají vysokonapěťáři tak v návodu na použití je napsáno, že se smršťuje červeným, neostrým plamenem.
Pro hobby použití lze použít oboustranné izolované lisovací dutinky, ovšem na lisování je potřeba krimplovací kleště aby se dutinka "zabalila" kolem drátu. A smršťovací bužírky s lepidlem. Mimochodem pěkně drahé. Smrštění horkovzdušnou pistoli. Smršťuje se směrem od středu k okrajím.
Velikost:
293.02 kB
Zobrazeno:
113 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
