simulace obvodu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 17:23    Předmět: simulace obvodu. Citovat
V jakým volným programu simulujete jednoduché schémata ? nejaký ten tranzistor odpor kondenzátor....
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 17:27    Předmět: Citovat
falstad
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 17:34    Předmět: Citovat
treba to nakreslit nebo se tam da importovat i schema z eagla?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 17:39    Předmět: Citovat
circuitlab.com
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 17:56    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Import schémat z Eaglu Falstad ani CircuitLab neumí, je třeba to tedy nakreslit.
Zde je prázdné schéma pro Falstad, na kterém můžete začít a zde je návod v PDF. Není potřeba vytvářet žádný účet.
Zde je prázdné schéma pro CircuitLab, na kterém můžete začít a zde je on-line návod. Pro ukládání a export schémat tvořených v CircuitLab je potřeba si vytvořit účet a platit si pravidelný poplatek dle volby typu a rozsahu tzv. členství v CircuitLab. Bez účtu a aktivního zaplaceného členství máte k dispozici v CircuitLab jen omezenou demo verzi bez možnosti ukládání schémat, a to co nakreslíte si můžete tak akorát zachytit přes printscreen, ale po odchodu to zmizí a příště si schéma budete muset nakreslit opět odznova.
Vyzkoušejte obojí a pak se sám rozhodněte pro to, co z toho Vám bude lépe vyhovovat.
Naposledy upravil Valdano dne pá říjen 20 2023, 23:22, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Falstad
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 9:42    Předmět: Citovat
LTspice is a powerful, fast, and free SPICE simulator software, schematic capture and waveform viewer... https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 15:05    Předmět: Citovat
skúšal som ten falstad ale neviem. chcel som simulovat blikanie ledky ale nejak to nfunguje resp ledka bliká ako sa jej zachce.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 15:45    Předmět: Citovat
a to lt spice mi nefunguje fobec. zastavii sa na 770ms
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 16:15    Předmět: Citovat
To je divný. Jaké máš zapojení?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 16:42    Předmět: Citovat
teraz som skušal blikač s 555. vôbec nereaguje na zmenu parametrov
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Zřejmě děláte něco špatně.
Ve vytvořeném schématu zvolte z menu Falstadu File -> Export as link.... Objeví se dialog "Export as URL" a v něm je zakódované kompletní schéma. Poté klikněte v dialogu na tlačítku "Copy to Clipboard" a poté dialog uzavřete tlačítkem OK a následně vložte schéma jako odkaz zde do diskuse, a to pomocí tagu URL tak, aby tu nebyl zbytečně vidět celý ten odkaz, ale jen jeho alias. Příklad níže uvádím v tagu code, aby bylo vidět jak to správně napsat.
kód:
1.Nejprve si napište prázdný tag URL takto:
[url=X]Tady napište popis[/url]
2. Poté X v tom tagu nahradíte obsahem zkopírovaným do Clipboardu ve Falstadu.
3. Nějak takto to bude vypadat:
[url=https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxBORAUmoFMBaMMAKDEKRRQBZxvfMKPr15hoGMN2xgCNYoUJ5C2RhhYB3EF1EZC4YkLC6oLAE77DxsAa3datMDXgaLt2trcnN1oTwc3BL1dAj0DIFx8tDEMbbAQhcIBjVziYoTt7cFUKWC5CSBJsYnwECV4YOFYAc1cM2vYoE3NI1JBcXlaHeHCAEzb4-qF2wa0QHroAMwBDAFcAGwAXF1a0PBHOlgAlLTw15l9dkDxM2jsqE+gEFhrsNDbIDrvbk5cUQ-2Rj-DNVo-f43C7HSty0+GoYF8YKE42m8wWDDmdD6EAukGq4MhawQEK0CD09jMI1WICkmMaYGcAA9wHhyJJOJg+GsBLwEGyWAB7EB0-EkyCkc6wOAYPAQpDubltFhAA]Bblikač s obvodem 555[/url]
A takto vypadá výsledek: Blikač s obvodem 555
Když na tento odkaz v diskusi kliknete tak se zobrazí schéma blikače a běží jeho simulace. Když kliknete v tom schématu na odpor 150k a změníte jeho hodnotu na 300k a v dialogu změny použijete tlačítko Apply tak se změní hodnota odporu a rychlost blikání se zpomalí.
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 17:29    Předmět: Citovat
Simulaci v LTSpice si musíš vyčekat, nebo ji prackou vedle ikonky Run zastavit. Pak se ti vykreslí. A co si nastavíš v Simulation Cmd, to ti udělá.
Ještě jsem tedy nepřišel na to, jak v tom definovat chybějící součástky, takže k tranzistorům a operákům hledám o nejpodobnější od AD nebo LT, jiné knihovny se mi nedoplňují.
Je to pohodlnější, než třeba v Electronic Workbench, kde nesmíš zapomenout, které svorky na osciloskopu jsou k čemu, jinak to příště "nezměříš".
Ale ani ty dva programy neumí import schémat odjinud.
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 18:13    Předmět: Citovat
A co Micro Cap? Když ukončili vývoj, dali ho k použití zdarma.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Už mi to v tom flas.... ide. Mal som tam chybu......
