Zosilnovac Rduch MWL 7 - skresleny zvuk
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 8:35    Předmět: Citovat
DPS
 Velikost:  215.9 kB
 Zobrazeno:  66 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 9:00    Předmět: Citovat
Z elektroda.pl :
 Velikost:  293.92 kB
 Zobrazeno:  82 krát
lipko
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 9:09    Předmět: Citovat
Super. Dakujem
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Ahojte. Dnes som vymenil ten vadny 2SA1668, aj druhy par koncaku 2SA1943. Nasiel som este zhoreny odpor R46, R45
hodnoty som nasiel z tej foto z elektrody PL. Zajtra by som to chcel zapnut a odskusat.
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Bez zmeny, Vystupny signal je skresleny.
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 20:12    Předmět: Citovat
jaký je tam kliďák ???
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 21:16    Předmět: Citovat
Mam ho zamerat na koncovych tranzistoroch?
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 21:38    Předmět: Citovat
No pravděpodobně jako úbytek na těch R22 odporech, i když pořád neznáme schéma. Alespoň zjisti, zda ty odpory jsou v emitorech koncových T.
Já se tedy bez schématu nehnu a vše ostatní pokládám za duchařinu. Nechápu, jak někteří mohou "racionálně" postupovat bez něj a notabene ještě třeba na dálku radit...
No a když schéma nemám, tak si ho prostě musím reverse engineeringem nakreslit (i třeba jen související část).
Jo a budeš samozřejmě potřebovat normální osciloskop a generátor, ne nějaké "apky" ve founu, to je dobré max. jak demo, jak vypadá zobrazení nějakého průběhu.
Lidi, nepraste prosím...
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Ok, zajtra zmeriam ci su tie R emitorove na vykonove tranzistory. Budem nasledne na nich merat elkost kludoveho napatia. Dam vediet, zatial dakujem pekne.
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 22:05    Předmět: Citovat
Případně porovnej skutečnost se schématem v příloze.
Firmy si často nejméně v rámci jedné řady výrobků udržují alespoň filosofii řešení...
 Velikost:  89.32 kB
 Zobrazeno:  101 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 6:39    Předmět: Citovat
Dobre rano. Na emitory vykonovych tranzistorov su pripojene R22 5W. Za nimi je 0,3 mV. Priamo na emitore 2SC5200 je 0,3 mV a a druhom 0,9 mV. Na emitoroch 2SA1943 je -11,3 V.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 9:47    Předmět: Citovat
1) takže to mnou poskytnuté schéma (od jiného modelu) odpovídá realitě? Já že třeba píšeš 2SA1668 a v schématu je (jako budič) BD244C...
2) úbytky s tak malými hodnotami se zásadně měří přímo na odporech. Tj. sdělení "na emitoru je" je nesmysl.
3) klidový proud podobných koncových stupňů je řádově 10 až 20 mA (na tranzistor), čili tomu odpovídají úbytky cca 2,2 až 4,4 mV na každém odporu (měřeno bez signálu a bez zátěže).
Menší hodnota může znamenat, že PA pracuje ve třídě B a blíží se C, což může být důvodem zkreslení. Takové zkreslení se ale pak projevuje především na malých až velmi malých výkonech (tedy hlasitostech).
lipko
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 10:22    Předmět: Citovat
V principe je to zapojenie podobne tej scheme. To skreslenie sa prejavuje presne pri malych vykonoch, ako pises.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 10:48    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
při malém výkonu = přechodové zkreslení = malý klidový proud
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 10:59    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
jsou tam tyto regulační prvky co jsou na schematu ?
 Velikost:  135.68 kB
 Zobrazeno:  147 krát
Strana 2 z 3
