Mycka INDESIT DSFE 1B10 nenapusti vodu a 3x pipne
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 13:40    Předmět: Mycka INDESIT DSFE 1B10 nenapusti vodu a 3x pipne Citovat
Mycka po spusteni cerpa vodu ven a kdyz ma zacit napoustet, tak se zastavi a 2x kratce a jednou dlouze pipne.
Nevi nekdo, co s ni je ?
Servisni manual jsem nenasel.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Zdravím, jako první bych zkontroloval elektromagnetický napouštěcí ventil, může mít přerušenou cívku
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 10:16    Předmět: Citovat
Nevím jak u této ale myčky mají na spodku v bezpečnostní vaně plovák s mikrospínačem jako signál "myčka přetekla". Kontroluj jestli je sepnut.
Vidlici ze zdi.Nejbezpečněji, dráty pryč a ohm metr jestli spínač reaguje.
Luboš
mack
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 13:43    Předmět: Citovat
To ACDC:
tak civka napoustecihoi ventilu je neprerusena
to Hajeklubos:
mikrospinac plovaku sepnuty neni
Jak dal, panove ?
Dekuji
Naposledy upravil mack dne po říjen 23 2023, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
mack
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Tak jsem v nastvanosti do mycky prastil a uz funguje Smile
Ale zjistil jsem, ze kdyz ted funguje, tak vypousti vodu mnohem kratsi dobu, nez kdyz nefungovala.
Jak mycka pozna, ze uz je voda odcerpana ?
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Kontrola hladiny je takový "puk" s kontakty do kterého vede hadička. Hadičku ze spínače vytáhnout a profouknout směrem k čerpadlům. Když nasadíš jinou hadičku na spínač hladiny a opatrně!! foukneš, slyšíš cvakání. Jestli to reagovalo na ránu, zkontroluj vakl kontakty všude, kde to jde. Také konektory řídící jednotky. Blbě se to hledá. Pro jistotu bych zkusil pustit 230Vac přímo na odpojenou cívku "napouštěj vodu" jestli to otvírá. Vidlice myčky vyndaná ze zdi!
Tak hodně úspěchů.
Luboš
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 18:56    Předmět: Citovat
mack napsal(a):
Některé měří kolik bere čerpadlo a podle toho hlásí ucpaný odpad. Možná je tam i časové kritérium.
