Tepelné čerpadlo IVT
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 16:40    Předmět: Tepelné čerpadlo IVT Citovat
Jaké mate zkušeností TČ IVT AIR X70 najde se zde uživatel . dik
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Táta má IVT, ale nevím jaké. Nějaké 12kW. Topí do radiátorů, ale podle mne to chce do podlah. Má příliš vysoké účty za elektriku a musel měnit radiátory za 3 deskové. Taky musí mít záložní bojlírek asi 80l když by nešel proud, tak kvůli zamrznutí, a proto ještě záložní zdroj a baterii. Jinak bez poruchy již nekolik let.
Podle mne za to vyhodil zbytečně moc peněz, ikdyž dostal dotaci.
Za mne lepší split. U toho tyhle krávoviny kolem výpadku proudu odpadaj. Celkově je jednodušší zapojení, a tím i levnější a možná i spolehlivější.
milin
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Jak je velký dům.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Asi 14x11m. Něco kolem 150m² zastavěné plochy. Dole sklep, nahoře půda. Nějaký izolace minerálních desek v podlahách a stropech jsou. Okna 2 sklo-plast. Nezatepleno polystyrenem. Izolace jsou vzduchové mezery ve zdivu + na severní straně mezera vyplněna perlitem. Klasika dům z 90 tých let.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
...Klasika dům z 90 tých let.
V tom případě je TČ nejdražší varianta vytápění. Jak na pořízení, tak na provoz.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že se vyrábí čerpadla s vyšším ohřevem vody speciálně
pro takovéto skoro nezateplené RD . Takže se nemusí ani přidávat více
radiatorů, nebo více deskové tělesa.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Ale za cenu vyšší spotřeby.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:06    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Sandal napsal(a):
S tím provozem to není pravda.
Proti elektrickému kotli má TČ koeficient 3 a více, tedy když odebere 1kWh elektřiny, mělo by dodat více než trojnásobek tepelné energie
Mám TČ ve starším baráku a není to tak strašné se spotřebovanou energií, koeficient při spuštění byl 3,4
Nejlevnější na pořízení ale absolutně nejdražší na provoz jsou přímotopy. Tím že není v prostoru "teplý předmět" (radiátor), musí být vyšší teplota vzduchu, aby se tam člověk cítil srovnatelně příjemně
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:18    Předmět: Citovat
No, asi budete mít praddu oba. Zálohy 7000, je opravdu dost. Větší část toho samozřejmě padá na TČ. On to táta viděl u mne, a asi si myslel, že to bude mít podobné, jenže já mám nízkoenergetický dům, a tam to vychází úplně jinak.
milosak
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Sandal
A vyplatí se vůbec do nízkoenergetického domu TČ ??
Tento dům by měl mít tak malou tepelnou ztrátu, že by stačil elektrotel (dělají se
třeba 2-3 kw)
Návratnost TČ musí být u tebe hodně dlouhá ...
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:34    Předmět: Citovat
To mne říkali taky, ale já chtěl mermomocí čerpadlo, abych mohl efektivně topit do podlah. To TČ mne nestálo takový balík. Čerpadlo Panasonic 7kW(slabší se v tý době ještě nevyrábělo)i s ohřívačem TUV a instalací mne vyšlo na 180k, možná 185, už přesně nevím. Podle PENB, mám ztrátu 4kW, ale já nedodržel tloušťky izolací, a dal silněší, takže to bude možná o něco málo méně.
milosak
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Chytil jsi správný čas, já mám čerpadlo Alpha innotec 9kW, 2x 200l
nádrže za skoro 400 k - namontováno letos v březnu.
Dům rozhodně není nízkoenergetický, ale radiatory jsme zatim pustili
jenom jeden v koupelně. Možná to je tim globálnim oteplováním Very Happy
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 20:09    Předmět: Citovat
Chytil, jsem to dobře Začal jsem v roce 2015, a 17 dokončil. Dneska bych se na to už vyprd. Musel bych si asi brát nějakou půjčku, a to já neee.
milin
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 21:25    Předmět: Citovat
je zde někdo kdo má TČ IVT AIR X70 doma v provozu?
