Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2607 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne říjen 22 2023, 17:15 Předmět:
Táta má IVT, ale nevím jaké. Nějaké 12kW. Topí do radiátorů, ale podle mne to chce do podlah. Má příliš vysoké účty za elektriku a musel měnit radiátory za 3 deskové. Taky musí mít záložní bojlírek asi 80l když by nešel proud, tak kvůli zamrznutí, a proto ještě záložní zdroj a baterii. Jinak bez poruchy již nekolik let.
Podle mne za to vyhodil zbytečně moc peněz, ikdyž dostal dotaci.
Za mne lepší split. U toho tyhle krávoviny kolem výpadku proudu odpadaj. Celkově je jednodušší zapojení, a tím i levnější a možná i spolehlivější. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne říjen 22 2023, 17:51 Předmět:
Asi 14x11m. Něco kolem 150m² zastavěné plochy. Dole sklep, nahoře půda. Nějaký izolace minerálních desek v podlahách a stropech jsou. Okna 2 sklo-plast. Nezatepleno polystyrenem. Izolace jsou vzduchové mezery ve zdivu + na severní straně mezera vyplněna perlitem. Klasika dům z 90 tých let. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 489 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne říjen 22 2023, 18:39 Předmět:
Někde jsem četl, že se vyrábí čerpadla s vyšším ohřevem vody speciálně
pro takovéto skoro nezateplené RD . Takže se nemusí ani přidávat více
radiatorů, nebo více deskové tělesa.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne říjen 22 2023, 19:06 Předmět:
jezevec napsal(a):
Sandal napsal(a):
...Klasika dům z 90 tých let.
V tom případě je TČ nejdražší varianta vytápění. Jak na pořízení, tak na provoz.
S tím provozem to není pravda.
Proti elektrickému kotli má TČ koeficient 3 a více, tedy když odebere 1kWh elektřiny, mělo by dodat více než trojnásobek tepelné energie
Mám TČ ve starším baráku a není to tak strašné se spotřebovanou energií, koeficient při spuštění byl 3,4
Nejlevnější na pořízení ale absolutně nejdražší na provoz jsou přímotopy. Tím že není v prostoru "teplý předmět" (radiátor), musí být vyšší teplota vzduchu, aby se tam člověk cítil srovnatelně příjemně
Zaslal: ne říjen 22 2023, 19:18 Předmět:
No, asi budete mít praddu oba. Zálohy 7000, je opravdu dost. Větší část toho samozřejmě padá na TČ. On to táta viděl u mne, a asi si myslel, že to bude mít podobné, jenže já mám nízkoenergetický dům, a tam to vychází úplně jinak. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne říjen 22 2023, 19:34 Předmět:
To mne říkali taky, ale já chtěl mermomocí čerpadlo, abych mohl efektivně topit do podlah. To TČ mne nestálo takový balík. Čerpadlo Panasonic 7kW(slabší se v tý době ještě nevyrábělo)i s ohřívačem TUV a instalací mne vyšlo na 180k, možná 185, už přesně nevím. Podle PENB, mám ztrátu 4kW, ale já nedodržel tloušťky izolací, a dal silněší, takže to bude možná o něco málo méně. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne říjen 22 2023, 19:59 Předmět:
Chytil jsi správný čas, já mám čerpadlo Alpha innotec 9kW, 2x 200l
nádrže za skoro 400 k - namontováno letos v březnu.
Dům rozhodně není nízkoenergetický, ale radiatory jsme zatim pustili
jenom jeden v koupelně. Možná to je tim globálnim oteplováním
Zaslal: ne říjen 22 2023, 20:09 Předmět:
Chytil, jsem to dobře Začal jsem v roce 2015, a 17 dokončil. Dneska bych se na to už vyprd. Musel bych si asi brát nějakou půjčku, a to já neee. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
