Jaký akumulátor koupit za SONY NP-FW50
Pat_a_Mat
Založen: Oct 10, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 9:10    Předmět: Jaký akumulátor koupit za SONY NP-FW50 Citovat
Zdravím, mám fotoaparát Sony a sháním do něj nový akumulátor a chci se zeptat, zda má význam shánět ten "skutečný" Sony nebo je možno za něj vzít jakoukoli levnou náhradu? Aktuálně je tam nějaká Patona a ten mi moc dobrý nepřijde. Na Ebay i na Aliexpressu jsou různé akumulátory v nabídce - některé i s nápisem Sony (ty jsou obvykle kolem 500 Kč) a pak jsou jiné bez nápisu i za 150 Kč, tak nevím, jak se v tom mám orientovat. Záleží tam ještě na ceně nebo je to všechno "stejný šmejd"?
Co byste doporučili?
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Nie je vsetko rovnaky smejd. Sony z Ciny budu falosne alebo recyklovane - mozno horsie ako mas teraz.
Do Canonu mam Avacom a Cameron Sino. Obe su pouzitelne.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 12:23    Předmět: Citovat
Přesně tak. Originál tě přijde na těch 16-18 stovek, takže klidně zkus od Avacomu za těch 561 Kč se zasláním přes Zásilkovnu.
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 16:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
p32 napsal(a):
To je právě ten důvod, proč jsem otevřel tuto debatu - tedy zda ten originál za 1600 Kč nepadá ze stejné výrobní linky v Číně jako ten "šmejd" a neliší se pouze naražením hologramu SONY.
Takže myslíte, že výrobcům, jako je Avacom, lze věřit více než těm čínským? O Cameron Sino jsem doposud ani neslyšel.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 16:24    Předmět: Citovat
Original bude mat japonske clanky, cinske smejdy budu mat cinske s pochybnou kapacitou aj zivotnostou.
Avacomu sa urcite da verit viac ako neznamemu Cinanovi uz len preto, ze na svoje vyrobky poskytuje zaruku.
Cameron Sino je echt Cina, ale predava sa to normalne tu a so zarukou.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 16:52    Předmět: Citovat
No já jsem koupil před pár lety z Avacomu baterku do Sony DCR - PC 350E PAL a byla horší než ta, co mě v kameře jela asi 6 let. A reklamace měsíc po koupi byla neuznaná.
Ve FUB v Brně mě řekli, že ji mají v centrále ale že mě jí dodají dost neradi, protože je to letitej ležák a vzhledem k tomu, že jsem od nich odebíral pravidelně větší objem gelovek je na mě, jestli ji chci nebo ne. Výrobní série byla na Avacomu a FUB stejná. Tak mám stále kameru bez baterky.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 17:45    Předmět: Citovat
U Li-Ion a Li-Pol aku, které se moc netočí je to hlavně o štěstí. Jakmile Vám někde řeknou, že je aku letitý ležák tak doporučuji raději nebrat jelikož je větší pravděpodobnost, že články už nebudou stát za nic. Li-Ion a Li-Pol aku totiž stárnou i když jsou na skladě a nepoužívají se. Sice pomaleji, ale stárnou.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Najdou se i vyjímky, jak jsem se už zmínil, objednal jsem si v r. 2019 aku do Sony-Ericsson a byl jsem poměkud naštvaný, když jsem vybalil originál, vyrobený v r. 2007. Už čtyři roky funguje, teď mi připadá, že má o chlup lepší kondici než první dva roky. Ale kdybych to nezažil, nevěřil bych.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Avacom není výrobce, ale prodejce.
Pochopitelně všechny levné aku (a to i od nich) mají původ v PRCu, kde taky jinde...
Vtip může být v tom (ale potvrdit by to mohl jen majitel), že si tu výrobu 24/365 hlídají, a to nejlépe pomocí jimi koupeného PRCáka a přes to všechno ještě dělají vlastní pravidelné kontroly kvality (už v tuzemsku).
Jinudy totiž cesta nevede.
Naposledy upravil JirkaZ dne st říjen 25 2023, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Avacom sa na niektorych bateriach chvali napisom "Cells made in Japan".
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 20:30    Předmět: Citovat
rnbw: tak PRCák vytiskne kamkoliv cokoliv Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze by si dovolili takto otvorene klamat. Hlavne ked sa da klastvo jednoducho dokazat rozobratim lubovolnej baterie.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Ale PRCák to vytiskne i na ten článek Wink
Máme málo zkušeností třeba z polovodičové branže?
Upřesnění: já netvrdím, že to tak je, jen upozorňuju, že to tak být může (a to zejména v případě, že tuzemská nebo jiná evropská firma v roli dovozce nepostupuje tak, jak jsem psal výše).
Uvědom si, že PRCáci v žádném případě nemají něco jako smysl pro fair play, pravdomluvnost atd. Takovými trapnostmi se nezabývají.
Oni mají úchylný smysl zvaný "neztratit tvář"*, což znamená v případě nutnosti lhát a podvádět až do nekonečna, jen na férovku nepřiznat chybu či podvod.
(*) dá se najít i na mnoha jiných místech
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 18:41    Předmět: Citovat
to sou zase kydy tvl…pokud jsou k dispozici, nabízí avakomáci vedle čistě rejží (to až v poslední době s vohledem na to, kolik přeprodejců kšuntu se v poslední dekádě vyrojilo a kolik uživatelů tradičně zajímá akorát cena) áftrmarket s japonskejma článkama, zrovna do kamer často nejsou, pže panasonik výrobu kde čeho zrušil, aby mohl bouchat 18650 a podobný obrazek_cenzurarny v bambiliardách do aut, takže originální články CGR17360, co v tom většinou byly, se už nedají sehnat
proto tam cpou rejžácký 18350 a dušujou se, že snad jsou od trochu míň garážovýho výrobca
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Jak bys ty kašpare chtěl narvat 18650 do poptávané baterie?
