Zaslal: po říjen 23 2023, 16:29 Předmět: Měření a posílání teploty
Dobrý den,
Potřebuji poradit s měřením a odesíláním teplot přes sms. Potřebuju měřit od jedné do čtyř teplot (podle potřeby) a posílat je například v intervalu 20 minut přes sms zprávu na telefon. Třeba: UT1_40, UT2_50,TUV_60
Teď to mám přes Jablotron GD-04 a příložné termostaty, které při poklesu teploty sepnou a přijde zpráva o poklesu teploty.
Existuje na toto nějaké řešení?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 23 2023, 16:40 Předmět:
Používal jsem GSM spínač IQDT GS400. Má to spínací relátka a teplotní sondy a digitální vstupy. Používáno na dálkový řízení topení a TUV na chalupách. Stávalo to 2200 bez DPH. Snad se stále vyrábí, koukni na stránky IQtronic, mají i jiný chytřejší typy. Nainstaloval jsem 6 ks a za 5 let neodešel ani jeden. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1853 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po říjen 23 2023, 17:05 Předmět:
Jsme na eBastlírně. Dále uvádím možnost bastl řešení. SEA GSM Modem BGS5, do kterého vložíte SIM kartu plus třeba Arduino Nano plus převodník TTL/RS232. Do Arduina si napíšete program na komunikaci s modemem pomocí AT příkazů. Arduino Nano má 8 analogových vstupů, na které můžete připojit teplotní čidla třeba PT1000 nebo jiná a měřené teploty pak posílat přes ten GSM modem jako SMS zprávy. Kromě sériové komunikace a analogových vstupů má Arduino Nano ještě navíc 12 digitálních pinů využitelných třeba pro měření stavů různých spínací čidel apod.
Zaslal: po říjen 23 2023, 17:10 Předmět:
Valdano napsal(a):
No dobrý, jen že tenhle modem BGS5 samotnej nefunkční stojí víc než ten již hotovej plně funkční IQtronic. A ty ostatní cajy a hromada práce, každej není v důchodu aby si mohl hrát. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 23 2023, 17:15 Předmět:
Jsme na bastlírně takže se tady hlavně bastlí, a to jestli je někdo v důchodu nebo ne s tím nesouvisí. Já v důchodu nejsem a když něco potřebuju pro sebe ubastlit tak si na to čas najdu. Bastlit se dá po práci, o víkendech apod.
Naposledy upravil Valdano dne po říjen 23 2023, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 23 2023, 17:22 Předmět:
Dobrej přístup a když potřebuješ televizi, tak si ji taky ubastlíš?
Jo a taky občas potřebuješ prohlášení o shodě a jiný papíry. A zařízení někde v tramtárii s nulovým dohledem, to u případnýho plnění pojišťovny přímo milujou. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 23 2023, 17:29 Předmět:
Výhodou toho řešení s modemem a vlastním programem je, že si to může přizpůsobit podle svého, může si k tomu připojit i větší počet čidel a do budoucna si to může i rozšiřovat a vylepšovat. Zatímco u hotového řešení se musí přizpůsobit tomu co to umí. Pokud by už dříve namísto Jablotron GD-04 použil vlastní řešení tak dneska neshání nic nového a jen si to rozšíří o další potřebné posílání hodnot teplot.
Celerone, máš sice částečně pravdu, ale hlavně se nestaň stejným jelitem, jako jsou třeba "odborníci" na elektrika.cz.
Tam to dospělo tak daleko (dnes jsem tam cosi hledal), že pokud jim na jakýkoliv "problém" bolševik nenapsal foršrift, tak se vůbec nechytají. Elektro, fyzikální atd. myšlení (prostě zdravý technický rozum) nepoužívají (nebo ho nemají - na co taky, že jo...), na všechno potřebujou čísla norem. No a pokud norma neexistuje, jsou fprdeli...
Zcela otočili známé "co není zakázáno, je dovoleno". Ti mají prostě všechno rovnou zakázané a hledají povolení... Tlupa alibistů a předposranců.
Jo a je tam krásně vidět vývoj - třeba před deseti lety a dřív byli ještě docela normální a reagovali jako technici, dneska už jsou jen ze všeho podělaní...
Fakt síla, kam to "elektrikář" může dotáhnout.
To píšu jako elektronik profesionál s desítkami let praxe, který si opravdu třikrát rozmyslí, než něco zásadního udělá. Ale co je moc, to je příliš. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
