Dálkové ovládání vrat
dieselman1
Založen: Jul 29, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 23:18    Předmět: Dálkové ovládání vrat Citovat
Ahoj všichni,
rád bych dovybavil rolovací vrata dálkovým ovládáním.....původně měla klasické ovládání-v převodovce vačky a mikrospínače pro ovládání dojezdů a zastavení v krajních polohách, součástí byl ovládací panel vedle vrat a tlačítka nahoru/dolů. Komplet elektro výbava ale při koupi vrat chyběla, takže jsem pro ovládání vytvořil jednoduché ovládání přes stykače- motor je 3F, takže jsem jednu fázi nechal zapojenou trvale a druhé dvě mezi sebou přepínám přes stykače, přičemž cívky stykačů připojuji přes vačkový přepínač abych mohl vrata ovládat. K tomu bych teď rád doplnil nějakou jednoduchou dálku, a jelikož vrata nemají koncové dojezdy potřeboval bych ovládání mít stylem držím tlačítko otevřít-sepne stykač-pustím tlačítko-stykač rozepne a totéž pro opačný směr, nemůže to být jenom spínací impuls, protože nemá co ovládat a navíc kvůli absenci koncových dojezdů si musím koncové polohy hlídat sám....snad jsem to vysvětlil trochu srozumitelně, kdyžtak dodám další info nebo schéma Smile díky všem za případné nápady co s tím, děkuji.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Asi hledáš Univerzální dálkové ovládání KL-412 na 12V
https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/pro-kutily/univerzalni-dalkove-ovladani-kl-412-na-12v-%5Bw1875%5D?gclid=EAIaIQobChMIotTrurKW9AIVEtxRCh2lkQ0zEAQYByABEgIFHvD_BwE
jestli potřebuješ celé zapojení logiky včetně koncových spínačů tak se ozvi, pohledám ho a pošlu, něco takového jsem už dělal - vzájemné blokování relé pro směr, koncové spínače a světelnou závoru....
Naposledy upravil jardafiala dne ne listopad 14 2021, 8:30, celkově upraveno 2 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 7:36    Předmět: Citovat
dieselman1 napsal(a):
Takže potřebuješ paralelně k vačkovým přepínačům ještě reléovou logiku, jestli tomu rozumím. Takovou, kde by bylo určena priorita ovládání.
Jestli se u vrat vyskytujou lidi nebo domácí zvířata, je absence koncových spínačů dost doporučenínehodná. A taky vypínací lišty na spodní straně vrat s krátkým reverzem, hlídání nadproudu a co s tím v případě výpadku sítě. To není úplně jednoduché.
dieselman1
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
dieselman1
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 21:27    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Děkuji za nabídku a rád ji využiji, sice ve skříni převodovky chybí i vačky a mikrospínače, ale pokud je nějaké komplexnejší řešení určitě ho použiji, děkuji.
dieselman1
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 20:03    Předmět: Citovat
pecino
Založen: Sep 20, 2016
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 10:30    Předmět: Citovat
Ahoj, řeším něco podobného a potřebuji trochu pomoct, mám dva stykače pro směr vrat (3f motor) a dva koncové spínače. Vrata dříve fungovala na jedno tlačítko které spíná relé, seplo se na chvilku a vrata dojela na koncák a když se znovu sepnulo tak dojela na druhý koncák. Díky přestavbě domu se to muselo celé rozpojit, ale nikdo předemnou to nenakreslil jak je to zapojené. Můžeš prosím poslat něajké schématko od kterého se odpíchnu?
Děkuji
 Velikost:  125.44 kB
 Zobrazeno:  102 krát
pecino
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 14:31    Předmět: Citovat
Konečně jsem se k tomu zase dostal a nakonec bylo vše jednodušší než vypadalo a relé které tam je osazené je speciální bistabilní relé Finder 26.08 a to dělá to ovládání jedním tlačítkem. Zapojení koncákú už pak byla hračka. Ale je vidět, že se dá za pár korun zařídit pohon vrat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
