Vaše používaná technika pro poslech hudby ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 15:49    Předmět: Citovat
Byl mi předloženej katalog ND, kde byl měnič pro HD-555 i HD-595 označenej jako "měnič HD-555/595". Bohužel, bylo to v servise, takže ho nemám a ani jsem si ho tenkrát nevyfotil - v roce 2010 jsem ještě fotošmatlafoun s možností tak kvalitního focení nevlastnil. Ten malej obdélníčkovej tišťák je společnej pro víc typů měničů Sennů, realizujou se na něm malý frekvenční výhybky/propusti/zádrže při potřebě korigovat přenášený pásmo (aspoň tak mi to tenkrát tvrdil ten servisák). Je to daný třeba tím, že Sennheiser vyrábí tvarově identický s "hifistickýma", ale funkčně odlišný měniče třeba pro hovorový soupravy (headsety) nebo "letecký" sluchátka.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 16:05    Předmět: Citovat
Podle fotek vypadají měniče identicky, taky ten magnet má uprostřed díru, což nevím, jestli bývá standard u jiných měničů a výrobců. Před mýma Sennama jsem míval Kossy GT-5 + Porta Pro a ty určitě díru v magnetu neměly, ale nějaké dírky v umělohmotném koši za membránou ano.
To dírou v magnetu logicky prostupuje zvuk s membrány a teď je otázka, jestli to tlumení bylo k lepšímu nebo horšímu, ale za sebe jsem to už napsal.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 16:26    Předmět: Citovat
To je jen odlehčení - repráky mají taky magnet ve tvaru prstence, kterýmu v dutině lítá kmitací cívka namotaná na primeru. Pokud je potřeba větší magnetická intenzita v mezeře, magnet se "nastaví" válcovým trnem buď z tvrdýho magnetu, nebo naopak z magneticky měkkýho materiálu vsunutým do dutiny kmitací cívky, s prstencem magnetu "propojeným" deskovým pólovým nástavcem v zadní části repra. Pokud je trn z tvrdýho magnetu, musí se polarita obou magnetů samozřejmě "sfázovat", aby se jejich pole sčítalo. U sluchátek není potřeba tak vysokej výkon, takže se vnitřní magnetickej trn vynechává.
piCZus
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 16:41    Předmět: Citovat
Napsal jsem to blbě, magnet bude kruhový, akorát ta klec kolem něj má díru taky.
Níže je měnič z HD650, ten má taky průchozí díru, která je zezadu tlumená molitanem.
 Velikost:  76.36 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 16:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
.... Pokud je trn z tvrdýho magnetu, musí se polarita obou magnetů samozřejmě "sfázovat", aby se jejich pole sčítalo. ...
Nějak se zdráhám tomu uvěřit. Permanentní magnet je tvrdým zdrojem magnetického toku, pokud jsou takové dva zdroje v sérii, asi k tomu sčítání toků nedojde.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Sorry, ale nemůžu si pomoct...
ransom na 4. straně napsal(a):
A je potom nesmysl do takové místnosti stěhovat bedny s 12" basákem.
Tuhle větu nosím v hlavě už asi dva týdny. Přemýšlím, poslouchám, a pořád mi nedává spát...
Protože je to blbost.
Strašná blbost. I na záchodě půjde poznat rozdíl.
Hezký poslech všem Very Happy
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 19:11    Předmět: Citovat
Idea
 Velikost:  113 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 20:53    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
.. proč nelze v místnosti reprodukovat frekvence pod určitou mezí. ......
Pokud někdo má potřebu jít dole někam ke 30Hz bez nějakých zásadních omezení, potřebuje už pořádnou halu. Aby kromě délky neomezovala reprodukci ani šířka a pokud možno ani výška prostoru. .
Nechci se pouštět do rozsáhlých úvah, nejsem dostatečně fundovaný teoretik, ale ondá před cca 20 léty jsme o tom diskutovali (nejenom s okresním hejtmanem, ale i s kapacitami v oboru). Závěr diskuse byl, že tohle by nás mělo trápit tam, kde se veškerá energie odrazí ve stejný okamžik a vrací se stejnou trasou, tedy typicky dlouhé vedení. V poslechovém prostoru dojde k tomu, že se část energie pohltí, část odrazí a mnohočetnými odrazy "rozmázne" a vytvoří difuzní pole. Tak nějak si to pamatuju.
Strana 6 z 6
