Přesný zdroj proudu pro měření 1mOhm
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 15:57    Předmět: Přesný zdroj proudu pro měření 1mOhm Citovat
Pro měření snímacích 4pin rezistorů (shunt) kolem 1mR je k dispozici přesný dig. voltmetr (0.006%, rozlišení 0,1uV) a chci to měřit s přesností alespoň 0,1%. Na 4bodovou metodu (měřím úbytek na rezistoru při známém konstantním proudu) potřebuju zdroj konstantního proudu, který dá velmi stabilních několik Amp. Spínaný lab zdroj 0-30V/25A 0.3% je k dispozici, má zvlnění 45mA.
Doporučíte zapojení pro stabilizaci proudu několika Amp s přesností dostačující pro daný účel?
TI vyrábí zkalibrované shunty s vestavěným zesilovačem, přesnost je také 0,3%, ale potřebuju přesnost lepší.
EDIT: Ten shut/y má následně kontrolovat spolehlivost řízeného zdroje kalibračního proudu v testovacích mašinách. Idea byla, že si ho mašina jednou za čas sama přeměří, uloží jeho naměřenou hodnotu na disk, posoudí důvěryhodnost výsledku z předešlých hodnot, a podle úbytku na něm pak průběžně kontroluje správnou velikost kalibračního proudu, který protéká i jím do testované desky.
Hodnotu shuntu na hrubo znám,
Chci se vyhnout manuálnímu individuálnímu měření shuntu před osazením/instalací. Nejsnazší je myslím přesně dostabilizovat proud.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út říjen 24 2023, 18:05, celkově upraveno 2 krát.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 16:21    Předmět: Citovat
A což použít Thomsonův můtek?
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 16:29    Předmět: Citovat
Kup si druhý přesný bočník, dá se i 0,01%, ale nechci vědět cenu Smile třeba http://www.ohm-labs.com/precision-shunts/cs-20-50.html a měř napětí na testovaném bočníku a napětí na známém bočníku. Postavit zdroj proudu s přesností alespoň 0,01% nebude zrovna snadný úkol a celé to taktéž bude stát na přesném bočníku.
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 17:07    Předmět: Citovat
To je zajímavý námět. Místo stabilizace proudu by byly potřeba 4 přesné rezistory a jeden přesný shunt. Rezistory se prodávají v toleranci 1%.
Zkusím odvodit jaká by byla výsledná tolerance naměřené hodnoty.
Naposledy upravil kulikus dne út říjen 24 2023, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 17:09    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
má zvlnění...
Chceš tým povedať, že striedavý prúd nie je presný?
Alebo potom použí olovený akumulátor. Tam zvlnenie asi nenameraš.
Nepotrebuješ presný prúd, stačí ak ho presne zmeriaš.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 17:13    Předmět: Citovat
Kolik kusů budeš měřit? Vzal bych ten zdroj napětí, nastavil ho tak, aby obvodem tekl přiměřený proud, dal bych neznámý bočník do série s referenčním a solidním přepínačem bych přepínal voltmetr mezi ta dvě napětí, klidně několikrát po sobě. Krátkodobá stabilita zdroje by měla umožnit měření s vyhovující přesností. Tím budeš znát napětí na neznámém bočníku a jemu odpovídající proud. Nebo použij dva slušné voltmetry a odečteš obě veličiny prakticky naráz.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo jednorázové měření, můžu to změřit v práci mikrohmetrem. Disponuju vícero typy a měřícími proudy od 1A do 600A.
Zrovna minulý týden jsem kontroloval třeba tento https://schuetz-messtechnik.com/index.php/portfolio/mr-300-c-a/
Obávám se, že jednoduše to doma nepůjde zbastlit, když to chceš měřit s přesností 0,1% tak pak potřebuješ rozlišení ideálně 0,1uOhm tj. při 10A 1uV, kde Ti při téhle hodnotě bude displej plavat jak generátor náhodnejch čísel.
Kolik ten bočník snese proudově? Možná by bylo řešením to měřit pulzně a měřit na osciloskopu.
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Dodatečně jsem rozepsal v prvním příspěvku detaily.
Zaky: ta přesnost 0,01% už vyhovuje. Je to asi optimální řešení. Neměl jsem tušení, že to půjde sehnat. Zatím jsem viděl nejpřesnější shunty 0,5% od https://www.isabellenhuette.de/en/precision-and-power-resistors
Jenicek: Děkuju za nabídku.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Pro inspiraci, GW INSTEK GOM-802 manuál: https://www.tme.eu/Document/eaff6f672a83c994734290d339bb1639/82OM-80200MA.pdf
Na rozsahu 30mohm, proud cca 1A. přesnost 0.1%+6digitů, při display 30000 counts.
