5. Duben 2025
VYŘEŠENO: Telefonní ústředna ALPHATEL T-LINE
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 18:55    Předmět: VYŘEŠENO: Telefonní ústředna ALPHATEL T-LINE Citovat
Zdravím všechny.
Nemáte prosím někdo možnost změřit napětí na výstupech konektoru desky napájecího zdroje v telefonní ústředně ALPHATEL T-LINE?
Prima večer.
Naposledy upravil Cowley dne čt říjen 26 2023, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Azurit
Založen: Dec 18, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Zdravím,
ze strany mědi na desce zdroje jsou napětí napsaná, všechna jsou vůči společné zemi, jen jeden zdroj 5 V má svojí oddělenou zem. Jsou tam ještě další (myslím nepopsané) vývody, které vedou k OZ, jejich napětí si nepamatuji, jestli jde o tyhle hodnoty, mohu ústřednu vyhrabat a napětí změřit.
Pokud se pamatuji, z napájecích napětí je tam několikrát 5 V, -5 V, -24 V a cca 65 Vst přímo z transformátoru.
Moje měla vyschlý jeden filtrační kondenzátor v hlavní 5 V větvi. Naprázdno se jevila všechna napětí v pořádku, ale napětí bylo měkké tolik, že ústředna nebyla schopna nabootovat a zůstala ve stavu mrtvého displeje a svítících LED linek.
Cowley
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 19:40    Předmět: Citovat
Díky.
Ještě jsem jí nerozebíral.
Shodou okolností umřely dvě najednou u dvou různých klientů.
Ta jedna závada vypadá podobně, cos popsal. Klient tam ale už novou ústřednu nechce a o opravu nemá zájem.
Druhá závada je, že po vyvěšení sluchátka místo "volného tónu" jaksi skřehotá a ignoruje tónovou volbu.
Tuto ústřednu budu mít snad na víkend k dispozici na výzkum.
Ještě jednou díky a zdravím.
EDIT: Na záporné větvi -5V je -3.6V
Na sólo větvi (hned vedle 66VAC), která nemá vazbu na GND je taky jen 3.6V (místo psaných 5V).
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 19:22    Předmět: Citovat
Vyměněno 9 základních elektrolytů a ústředna zase jede.
Prima večer všem!
