Získal jsem nějaké gramodesky z pozůstalosti. Jednu LP desku si majitel asi obzvlášť "cenil" a pravděpodobně si ji vystavoval někde na poličce opřenou o stěnu. Výsledkem je, že deska je prohnutá. Dá se s tím něco dělat? Tedy kromě toho, že bych ji 30 let (deska je z roku 1990) nechal opřenou obráceně
Jo, možná bych ten můj link výše taky modifikoval směrem nižší teplota a delší doba.
Tam uvádí 100 ℃ a 4 minuty (za ten čas se ten sendvič uvnitř na 100 ℃ nejspíš neprohřeje), ale třeba mu to fungovalo...
Za mě je nutné homogenní prohřátí v ploše i tloušťce teplotně zcela spolehlivě pod bodem měknutí hmoty, pak velmi pomalu chladit stále pod zátěží (nebo sevřením vhodnými svěrkami). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Super, díky za reakce. Ta deska sice není ani nijak vzácná a ani to není vyloženě můj žánr, ale chci to zkusit. Takže se zítra stavím u sklenáře a uvidíme, na kolik ta sklíčka vyjdou. Nedávno jsem nechával řezat nějaký tabule na skleník a nestačil jsem koulet očima, co ten kdysi "bezcennej" materiál dneska stojí
Dám pak vědět. A taky se přikláním k verzi s nižší teplotou (těch 50-60°C) a delším časem.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt říjen 19 2023, 16:39 Předmět:
Sklo prodraží, když si necháš zabrousit kraje. Pro tvůj účel to asi nutné není, jen je pak třeba ta skla brát hodně opatrně
Nechával jsem si kdysi řezat sklo (dvojku, tedy 2 mm, plochu 40×40 cm) do hodin Pragotron a stálo to snad stovku. Kraje jsem zabrušovat nenechával. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ty ostré hrany jdou srazit třeba jemným karborundovým brouskem (třeba na kosu/srp nebo jiným) a v nouzi i jemným karborundovým papírem (tzv. pod vodu = waterproof, má temně šedý až černý posyp).
Obojím brousit podélně.
Funguje pochopitelně i jemný diamantový pilník, ale ten nemívají běžně všichni... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 19 2023, 17:18 Předmět:
Jo, mezi 2 tabule silnějšího skla, vystavit za slunného dne záření
středovou etiketu zatížit závažím 1-2kg (ale, již někdo podobně
reagoval...tož asi tak). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
S tím Sluncem je to taky dobrý nápad, ale už na to asi teď nebude počasí. Takže to půjde do trouby. Našel jsem v zásobách dva vhodné kusy skla tl. 6 mm. Už je to u sklenáře. Jakmile dá pokyn, vyzvednu to a "zapeču"
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st říjen 25 2023, 5:44 Předmět:
Co jsem to zkoušel s tím slunkem, dopadlo to tak, že se deska vnitřním pnutím zkroutila ještě víc. Takže bude záviset i na rychlosti nárůstu a poklesu teploty.
Zdravím,
zajímalo by mne, jakou používáte mezivrstvu (proklad) mezi LP a sklo?
Jak zajistit v domácích podmínkách, aby se do drážek nazalisovala při rovnání nějaká nečistota?
How to flatten a warped vinyl record...
https://www.youtube.com/watch?v=ljRaBiZLtGk
Pod videem je cca 410 komentářů, každý jde na to trochu jinak, ale teplota se pohybuje kolem 60°C.
Pokud je tu někdo, kdo čeká, jak to rovnání LP dopadlo, tak jsem zatím nepokročil. Skla jsou dávno doma. Ale když nastala konečně správná konstelace a elementálové mi byli nakloněni, odešla trouba. Nedopekla ani štrůdl Opravář by měl dojít příští týden. Já se do těchto věcí zásadně nevrtám, jak jednou ukážete, že by to šlo. No, však to znáte...
