Jak udělat aby svítili?
smluvka
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 14:40    Předmět: Jak udělat aby svítili? Citovat
Ahoj, mám na vás takovou prosbu.
Mám model auta a na internetu jsem vyděl jak některým svítí kotouče v kolech.
Povedlo se mi je vyrobit a zprovoznit ale z bateriemi které se hned vybijí.
Tak se chci zeptat jestli někdo nemáte nápad jak je rozsvítit bez baterek.
Kola se hodně rychle točí, tak mě napadlo nějak tam ten proud naindukovat.
Ale nevím jak to zrealizovat...
Přikládám obrázek pro lepší orientaci.
Našel jsem i obrázek originál ale není na něm toho moc vidět..
Tady je i odkaz jak to vypadá v praxi...
http://youtube.com/watch?v=AQuh_AHbB7E
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 22:20    Předmět: Citovat
skus znizit prud do lediek..vydrzia dlhsie
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Na tom videu to svítí v otáčkách. Nezávisle na záběru motoru, alespoň sluchem to odhaduji. Takže to vypadá na indukci. Máte doma soustruh pro jemnou mechaniku a frézku pro malé obrobky? Pak to nebude problém.
Ale jednodušší to bude někde koupit.
smluvka
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 18:07    Předmět: Citovat
No to nemám Sad
Myslel jsem nějak na rameno za kotouč dát magnet malí a silný. Na kotouč vyrobit malinkou cívku, nebo spíš dvě na proti sobě kuli vyvážení.
Nebo nevim ani nevím jak by měla být velká, ta cívka aby to utáhlo 2 SMD diody.
Nebo jinak mě to nenapadá....
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 22:54    Předmět: Citovat
ty vole,to je dobry,hodne me to zaujalo,ale nechapu, jak tam muzou byt ty diody, kdyz o ten kotouc se trou ty desticky
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 0:16    Předmět: Citovat
Největší problém bude udělat celý magnetický obvod. Nakreslete si to kolo v řezu a musíte vymyslet, jak bude mag. obvod uzavřen vyjma mezer mezi kolem a ramenem. Nejspíš bych to viděl na dvě protilehlé cívky s osou rovnoběžnou s hřídelem. Nasazené na jhu jdoucím přes střed. Podobné jho by bylo na rameni, ale v něm musí být vložen magnet. Jho má tvar široké podkovy.
Šedě jsou naznačeny čelní plochy jha, kudy vstupuje a vystupuje mag. tok. Na koncích jha jsou neuměle nakresleny cívky.
smluvka
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:50    Předmět: Citovat
vinca napsal(a):
Destičky tam nejsou, je to model a brzdí se tam el. motorem.
Kotouče jsou tam jen na okrasu...
smluvka
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 16:01    Předmět: Citovat
S tím magnetem je to zajímavé.
Akorát mám problém že tam nemůžu dát tu magnetickou podkovu.
Jsem omezený prostorem Sad
Nějak to udělat aby tam mohli být dva magnety nad sebou... Jako na spodku ramene a hořejšku a cívky na kotouči.
Nenapadá vás něco?
Mělo by to vlastně fungovat jako dynamo nebo generátor.
Stator s magnety a rotor s cívkamy...(Hodně zjednodušeně) Wink
vinca
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 16:50    Předmět: Citovat
smluvka napsal(a):
Nenapadá vás něco?
tak to jo,prave me to neslo do hlavy Wink
