Jaký termostat vlastně můžu použít?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 22:30    Předmět: Jaký termostat vlastně můžu použít? Citovat
Zdravím!
Namontovali nám ke kotli řídící jednotku TC 11M, která údajně "může spolupracovat s libovolným pokojovým regulátorem, který má
beznapěťový výstup, (NO) – např. libovolným regulátorem značky TC nebo Salus."
Nevíte náhodou, jaký termostat si člověk podle výše uvedené specifikace má vlastně koupit, a jestli půjde použít náš MT1 od f. Honeywell ? https://www.alza.cz/honeywell-mt1-d5889478.htm?kampan=adwsma_smart_pla_all_obecna-css_smart-home-termostaty_c_1003717___HnWll00014_605137456047_~140962427434~&gclid=EAIaIQobChMIwZf8t46NggMV0fd3Ch0xAAfNEAQYASABEgIl9vD_BwE
Máme ho hlavně proto, že tata jiný termostat než s ovládacím kolečkem, a hlavně bez displeje, nechce.
Děkuji za pochopení ...
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 23:12    Předmět: Citovat
Půjde to, tyhle termostaty mají spínací kontakt, kontakt sepnutý - kotel topí, kontakt rozepnutý, kotel netopí. Je to univerzální, ale není to optimální. Pokud to kotel umí, je lepší použít k němu určený termostat, který výkon kote umí řídit plynule.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Já bych ho nedával. Podle ceny je to nejspíš bimetal a pokud nemá zpětnovazební přitápěcí odpůrek může mít klidně hysterezi 3-4 K.
Jakou skutečně má v parametrech nepíšou.
Bez displeje s kolečkem s elektronikou je na trhu pár typů s cenou kolem 12 stovek. Pokud má termostat možnost připojení podlahové sondy, tak má na 99% elektroniku a dá se vevnitř přepínačem nastavit jestli bude reagovat na vzduch, podlahu nebo na obojí s podlahovým omezením teploty. Při použití na vzduch se podlahová sonda neosazuje.
jade
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 18:03    Předmět: Citovat
Moc děkuji, takhle mi to úplně stačí!
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 8:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Má ho, ale na 230 V, takže se to nepotkává s požadavky té ŘJ.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Takže tam ty 3-4 K budou.
