Vyhlazení proudu 25A (uzavřeno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 14:40    Předmět: Vyhlazení proudu 25A (uzavřeno) Citovat
Dokumentace k řízenému spínanému zdroji proudu uvádí zvlnění 45mA při 25A. To zvlnění potřebuju zmenšit.
Daný proud 25,00A do konstantní odporové zátěže potřebuju krátce po dobu každého měření, asi 2 sekundy, při napětí přibližně 2V.
Šlo by to vyhladit nízkoúbytkovým lineárním stabilizátorem? Zmíněný zdroj proudu má velkou regulační rezervu, může zvyšovat napětí do 30V.
Je to do stroje v lince.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po říjen 30 2023, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 14:54    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobře zveřejnit maximum technických podrobností. Třeba je ten požadavek nesmyslný, možná by šel vyhladit až vzorek atd. apod.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 15:10    Předmět: Citovat
To ne/zvlnění je důležité ve více místech smyčky. V některých místech už nemůžu do topologie zasáhnout abych vyfiltroval až vzorky. Proto je nutné zklidnit zvlnění proudu už za zdrojem.
Je to podproblém související s mým předchozím vláknem.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Jak vypadá průběh toho zvlnění? Asi je to kravina pro tak velký proud, ale zvlněné napětí se řeší paralelní kapacitou, zvlněný proud by se měl řešit sériovou indukčností.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 15:57    Předmět: Citovat
Jaká je frekvence zvlnění? Jestli f spínáku ( desítky kHz) tak by asi pomohla tlumivka, jestli f sítě pak ten lineár. S použitím OZ s vysokým ziskem by se určitě dalo dostat pod 0,01%. Ale velká ztráta, aktivní chladič. Pozor na správné provedení signálové a silové země.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 16:13    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Jenže ten spínaný zdroj to zvlnění výstupního proudu potřebuje, je to hystereze řídicího obvodu.
Co je potřeba je to, zajistit, aby ta střídavá složka výstupního proudu tekla jinam než do té 80mΩ zátěže.
Proč to dělat jednoduše (paralelním kondem), když to jde dělat složitě?
P.S. Pro 80mΩ zátěž, kmitočet spínaného zdroje 10 kHz a potlačení 1:10 mi vychází ellyt 3G/35 V. Problémem ale bude jeho ESR, je potřeba to (včetně přívodů) dostat na jednotky mΩ.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 16:45    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Jak to víš, když vůbec neznáš koncepci zdroje? Tohle platí pouze pro MC34063 apod. a ta tam vážně nebude...
Jinak pokud to tazatel zkusí pomocí elytů, tak bych tam dal i dostatečně DC dimenzovanou tlumivku a ty elyty značně předimenzoval masivní paralelizací na nějaké měděné šíně.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Pokud dám kondy na výstup uzavřeného řiditelného proudového zdroje, už nebude řiditelný. Kondy se vybijou do zátěže podle Ohmova zákona bez ohledu na nastavení proudu na zdroji.
Poznámka o hysterzi je důležitá.
Přídavná filtrační indukčnost je řešení, ale zdráhám se ji použít kvůli napěťové špičce při náhlém rozpojení obvodu, a to bude velmi časté.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 17:22    Předmět: Citovat
Mělo být:
Pokud dám kondy na výstup impulsně zatěžovaného proudového zdroje, už nebude fungovat jako proudový zdroj. Kondy se vybijou do zátěže podle Ohmova zákona bez ohledu na nastavení proudu na zdroji.
Jinak je to totiž nesmysl.
Stejně tady vymýšlíme a popisujeme duchařiny, ty prostě nezveřejníš podrobnosti a máš chyby v terminologii. To se pak těžko radí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 18:44    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Protože spínané zdroje tak obvykle fungují, zvlnění na výstupu mají z principu jejich funkce.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 18:56    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Omluva. Dvousekundová měření se opakují každou minutu. Mezi tím se obvod vždy rozpojí.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 20:16    Předmět: Citovat
To zvlnění proudu by mohl pouštět paralelní regulátor bokem. Zkusím to rozpracovat.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 21:36    Předmět: Citovat
To by mohl, ale bude to dost nářez.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 21:42    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Ano, s časovou konstantou danou kapacitou kondu a odporem zátěže + ESR. Jaká doba náběhu je akceptovatelná? A jakou má ten proudový zdroj?
P.S. Ostatně mluvíš o tom, že budeš ten proud nějak vypínat, tak snad se kondy (spojené natvrdo se zátěží) nabijí až připojením zdroje, ne?
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 0:06    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Takže jak?
První blbost jsi taktně zamlčel a nahrazuješ to obecně platným faktem, navíc směšuješ nesouvisející věci?
Ty woe, to je diskuse...
Ujasni si principy spínaných zdrojů, když o nich chceš psát a hlavně neuhejbej z otázky.
