Digitalny merac spotreby el. energie
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 20:02    Předmět: Digitalny merac spotreby el. energie Citovat
Ahojte. Kamarat mi doniesol Eltako WSZ12DE-32A merac spotreby el. energie. Zariadenie je uplne mrtve. Nestretol sa niekto s opravou takehoto zariadenia? Prikladam foto.
 Velikost:  71.97 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Při troše štěstí bude v háji jen varistor, nebo zdroj. Ten se dá opravit lehce. Zbytek může být klidně OK.
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 21:14    Předmět: Citovat
Varistor som skusil vymenit. Bez zmeny.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 21:35    Předmět: Citovat
Daj sem fotky znutra. Napajanie bude asi riesene cez kondenzator.
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 21:49    Předmět: Citovat
DPS
 Velikost:  221.98 kB
 Zobrazeno:  222 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Ako prve zmeraj kapacitu toho zlteho kondenzatora.
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 22:19    Předmět: Citovat
Nameral som 25 nF. Ma mat 0,47 uF
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Tak ho vymen (hodnota 0,47uF sa musi dodrzat), pre istotu este premeraj elyty a mas opravene.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 8:11    Předmět: Citovat
Smile buduci tyzden idem na to. Dam vediet
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Ahojte. Po vymene kondenzatora 0,47uF 275 VAC merac opraveny. Dakujem za radu Smile
