ovp28hd10
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 8:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Hasim bude muset doufat že to tak neskončí a že tam má pouze studeňák na tom vazebním tráfku nebo nějakou podobnou prkotinu. Při ceně toho F-boxu už bych asi zvážil rentabilitu opravy téhle ne zrovna nové telky, ač za svých časů stála opravdu majlant.
Killroy
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Stála majlant ale hraje rozhorně líp než dnešní Turecké mašiny. Mám takový pocit že ty Boxy byli výraběné v licenci firmy Philips
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 16:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
elektron69b
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
kozoka napsal(a):
změří a uvidí se
Hlavně aby nebyl ten F-box v kopru. OVP taky moc neznám, ale předpokládal bych že v případě potřeby zrovna levnej nebude... Cry
Killroy
No ono sa su vady aj na F boxoch ktoré sa daju odstrániť,lenže ako ti píše kolega bez Skopu neurobíš na tej telke divy.
Neviem ako robíš opravy ,ale treba mať aj nejaku tu vybavu-myslím mer.techniku. Exclamation
elektronb
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Zítra bych měl mít půjčen osciloskop a večer poměřím pak dám vědět ,vazební tráfko jsem přeletoval ,ale to nepomohlo.
hasim
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Ahoj chlapi tak jsem měřil oscilem a zjistil jsem na bázi darlington tranzistoru vt181 je 1,6vobdélnikového tvaru a na bázi vn tranzistoru vt182 BU2525df jsem naměřil 2,6v tvaru pul vlny nevím jestli je to ok díky za odpovědě .
hasim
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Ahoj chlapi tv je opravena byl tam vadný kondík 7n2 na pozici C188.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 7:25    Předmět: Citovat
hasim napsal(a):
No vidíš a úspěch se nakonec dostavil. Akorát že na pozici C188 má být ve skutečnosti kond 4n7, jak jsi došel k závěru že je to 7n2?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
hasim
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Zdravím máš pravdu na pozici c188 podle schématu má být 4n7 ,ale byl tam kondík 7n2 ,jinak jsem odpojil konektor horizontálu a měřil jsem oscilem při zapnutí pulsy a viditelně při zapnutí na kondíku byl puls větší jenom chvilku a pak tam byli malé pulsy po zvážení jsem vyletoval oba kondíky na pozici c188 a c191 a poměřil měřákem na kondíky a místo 7n2 měl pouze 5piko a po výměně jsem to změřil a pulsy byli podstatně větší.
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 22:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 6:46    Předmět: Citovat
Ahojte.Mal som teraz túto istú závadu a bol takisto vadný kondík C188 7n2.Bol nafuknutý.Po výmene všetko v poriadku. Ahoj chlopi
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Zdravim ja som mal na tomto tv tiez C188 v skrate.Sa mi zda ze je to dost casta zavada.
