jakou barvu má mít plus a jakou mínus v DC soustavě?
červená + a modrá mínus
51%
[ 18 ]
červená + a černá mínus
17%
[ 6 ]
černá + a modrá mínus
0%
[ 0 ]
pokud je červená tak je vždy +
20%
[ 7 ]
pokud je modrá tak je vždy mínus
0%
[ 0 ]
jiné, ale všechny předešlé jsou také vhodné
5%
[ 2 ]
jiné a předešlé jsou naprosto špatně
5%
[ 2 ]
Celkem hlasů : 35
Autor
Zpráva
Dekker
Založen: Jan 11, 2017 Příspěvky: 317
Zaslal: pá říjen 27 2023, 11:01 Předmět: barevné označení vodičů DC
Jaké je barevné značení vodičů v DC soustavě? .... nebo spíše jaké si pamatujeme, že je, bylo a jaké by dnes mělo být? a kdo jsme ono správně viděli naposledy
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32511 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 27 2023, 11:30 Předmět:
První dvě - bohužel nejde označit dvě možnosti naráz. Je to jako u sítě, fáze taky nemusejí bejt jen černý, ale můžou bejt i hnědý. Jediný co nesmí bejt použitý jako libovolnej napájecí vodič je žluto-zelená - a že takovejch instalací od 60. let minulýho století až do roku 1993 po celým Českocourkovsku je, plný paneláky (všude kde byla soustava TN-C) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 616 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 27 2023, 11:52 Předmět:
Podle CSN 60445 ed. 5 a CSN 33 0165 ed. 2. ma byt v DC soustave kladny pol tmave cervenou barvou, zaporny pol tmave modrou barvou a "vodic ze stredu" svetle modrou barvou. Pritom podle stejne normy v AC soustave je nulak svetle modry. Pokud tedy DC soustava ma jen kladny pol a "nulak" nejakym zpusobem navazany na zemni potencial, tak by asi mel byt svetle modrou barvou.
Podle CSN 60445 ed. 5 . ma byt v DC soustave kladny pol tmave cervenou barvou, zaporny pol tmave modrou barvou a "vodic ze stredu" svetle modrou barvou.
no jaké bylo mé překvapení když jsem viděl tabulku
Kladný pól - červená
záporný pól - bílá
středový bod a nulový vodič - modrá
Zaslal: pá říjen 27 2023, 12:25 Předmět:
Už jsem viděl i červenou vedenej (+) a bílou (-). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A to som ten "samozvanej" ( ): len mi to proste utkvelo: na inom by som pre zmenu pohorel.
Zrejme aby bolo jasno pri súbežnom vedení s AC.
(edit: márne editujem a pokúšam sa odstrániť absurdný mäkčeň zo slova veďení: nakoniec to bola špinka na monitore )
Naposledy upravil adakar dne pá říjen 27 2023, 12:53, celkově upraveno 2 krát.
červená + a bílá -
Platí to dva roky, a pokud se mi povede najít kde to je postnu to sem.
je to ta 60445 v edici 5
Já jsem byl učen, že červená je plus, modrá je minus. Případně, že teplejší barva je plus a studenější je mínus, pokud jedna z nich není červená a nebo modrá, pak platí její základní určení. Takže jsem vždy dle toho postupoval. Ale to je z dob mé střední
Nám na školeních podle vyhlášky 50 vtloukali do hlavy, že předepsané barevné označení je jen u vodiče PE (ž/z), ostatní barvy jsou jen doporučené. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12207 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 27 2023, 13:42 Předmět:
. . . já zase viděl několik rozvaděčů, kde bylo všechno tahaný drátama s modrou izolací . . .
jestli to bylo napájení, nebo signálový vodiče, všechno jedno,
jen na konci každého vodiče byly pečlivě udělané žluté dutinky . . .
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7776 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá říjen 27 2023, 14:19 Předmět:
No a pokud si otevřete promítačku např. Meoclub 16 Electronic 2 (výrobek n. p. Meopta z 80. let), tak všechno je uvnitř taháno vodiči s černou izolací; výjimkou jsou vodiče k žárovce, ty jsou silnější a s bílou izolací. Vestavěný zesilovač (zřejmě výrobek Tesly Vráble) to samé. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
