10. Duben 2025
LCD Samsung QE50Q60CAUXXH
Stefan61
Založen: Oct 25, 2023
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 10:54    Předmět: LCD Samsung QE50Q60CAUXXH Citovat
Dobry den
Mam problém s LCD Samsung QE50Q60CAUXXH - jedna sa o uplne novy televizor ale zaruku nie je mozne uplatnit uz bol kupovany mimo v zahranici.
Tv sa sprava po zapnutí rozsvietí podsvietenie a po 3 -5 sekundach vypne a stale takto robí dookola pokial ho nevypnem zo zasuvky.
Demontoval som zadny kryt a odpojil som kabel co ide od mainboardu TV k T-conu. Zapnul som a normalne drzí nevypína sa aj uvodny zvuk bol OK.
T-con je rozdeleny na 2 polovice a s LCD panelom je spojeny 12 kus plochym prepojovacím kablom a to pevne tak ze neda samotne LCD odpojit od T-conu , zmeral som vsetky elity kondenzátory na T-cone ci nie je skrat na niektorom. Vsetko OK. No neviem ako este dalej postupovat. Datasheet ani schemu som nikde neasiel na nete.
Ma niekto nejaku radu ako dalej ?
Dakujem za rady.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 11:36    Předmět: Citovat
Nevypadá to ružovo - vadný panel
Stefan61
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 13:07    Předmět: Citovat
To akoze LCD panel ?
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 13:31    Předmět: Citovat
presne ten.. s nálepkou Made in Malaysia Very Happy
Stefan61
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 17:00    Předmět: Citovat
No na TV sa píse ze Egypt
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 17:55    Předmět: Citovat
Stefan61 napsal(a):
To proto, že tam to bylo jen smontováno. Ale jednotlivé komponenty se můžou vyrábět různě po světě.
Jinak vada panelu je poslední dobou nejčastější závadou u Samsungů. Prostě se s tím smiř.
jandur
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 7:31    Předmět: Citovat
tak tak.. a nielen samsung, ale aj philips.. velke "placky" s nizkou vybavou, kazdopadne samsung vedie uz od tady TU takych ue50TU8072 co mal telecom v akcii k najvyssiemu pausalu za par supov, tak tych sa mi tu behom mesiaca zvrtlo asi 20.. ale aj Qledy 6x rady to dotahuju
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 8:21    Předmět: Citovat
jandur napsal(a):
...ue50TU8072 co mal telecom v akcii ..
však ideálne, skončila viazanosť, skončila telka. Ani by som sa nečudoval, keby to bolo naschvál. A to by ešte nebolo najhoršie, poznám prípady keď telka je už dávno v šrote, ale stále ju splácajú.
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt říjen 26 2023, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 9:02    Předmět: Citovat
Koupená v zahraničí znamená, že byla přivezena, tak proč tam nezajet kvůli reklamaci znovu?
jojo4
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 10:30    Předmět: Citovat
Včera tu bola spomínaná UE50TU8072 , dnes mi takú kúpenú na splátky od telecomu priniesli, tak rozmýšľam či sa oplatí vôbec ju aj otvárať.Asi nie, ciklicky zapne podsvietenie vypne zabliká červená led a tak dookola.
jandur
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 11:24    Předmět: Citovat
nic nove, objavuju sa jak huby po dazdi nasiel v e-maily povestnu tu8072, tiez telecom k pausalu za 1 € a pak 30 € mesacne pocas 24 mesiacov viazanosti. HOLD telekomacki odr*avači ..
Opravovat alebo neopravovat ? to zalezi na zakaznikovi, vo vacsine pripadov ostanu tenke linky 3-5. niekedy su v strede do pol panelu a niekedy uplne hore a nerusia.. su aj pripady ze sa oprava podari tak ze to nie je vidno - poznatelne je to len pri 4K obraze ako moiré, resp. sem tam potriasajúci sa obraz. kazdopadne je to piplacka a obycajne podlepenie pinov tu tak nepomaha.. musis selektivne rezat a potom spajat
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 11:54    Předmět: Citovat
Aka je prognoza po takejto oprave? Nevyserie sa to coskoro niekde vedla?
jandur
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 12:46    Předmět: Citovat
no pokial by si neubral napatie panela asi by sa to coskoro vratilo. prvy tv sice to nebol Qled s takouto poruchou som robil cca pred rokom aj pol a este bezi. Qleda minuly mesiac konkretne 50Q67 a ten sa podaril bez pasikov - jemne nerusive a nepospozorovatelne moire bolo vidno na cervenej farbe na polke obrazovky. test panelu nevyhlasoval ziadne chyby, takze cas ukaze
Stefan61
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Tak teraz ako by som mal postupovat aby som bol isty ze je to ozaj panel LCD? Odniest na reklamaciu ? do Francúzska ? Odkial bol ako dar ? Ani krabica nebola otvorená tak neviem neviem.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Když napíšu, že si zajedu pro TV do Norska, tak mi to taky uvěříš?
Ten typ QE50Q60CAUXXH to pomocí site:.fr ani nenajde. Např. v Německu ji pomocí site:.de najde.
