Jak vyzkoušet čerpadlo kávovaru
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 22:10    Předmět: Jak vyzkoušet čerpadlo kávovaru Citovat
Přestala mi (téměř) téci horká voda z kávovaru DeLonghi ECP 31.21. Mám podezření na čerpadlo, jenom jemně vrčí i bez nasazené spařovací části (páky).
Poznamenávám, že kávovar je čerstvě odvápněný a pravidelně odvápňovaný.
Čerpadlo jsem vymontoval (viz obr.)
Dotazuji se zde přítomných fachmanů. Jak čerpadlo vyzkoušet?
Dík za rady.
 Velikost:  82.6 kB
 Zobrazeno:  42 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 22:17    Předmět: Citovat
První věc je, jestli vůbec čerpá vodu bez zatíženýho výstupu. Pokud ano, pak je třeba jej vyzkoušet do tlaku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 4:57    Předmět: Citovat
Normálně do něj pusť 230V a mělo by "vrčet" - tlak dává i do nezatíženého výstupu - možná jej budeš muset napustit vodou - ale i v kávovaru do něj voda sama neteče, takže by mělo sát. Uvnitř vinutí je dioda, cívka "vrní" na jednu půlvlnu, takže pokus o měření odporu cívky může díky diodě být nemožný.
Čerpadlo jde jinak snadno rozebrat a složit - plunžr (něco jako píst) funguje zrovna i jako sací ventil, podobně, jako ve stříkací pistoli. Pokud jemně vrčí, může být ucpaný, nebo zadřený. Sám jsem řešil stejný problém, nakonec byl ucpán díl, kterýmu říkají píst spařovače - uvnitř jsou nějaký ventilky a jeden byl zacpanej. Šlo sice o automat na kafé, ale u pákovýho to bude něco podobnýho.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 5:11    Předmět: Citovat
Podobné čerpadlo jsem řešil ve vodním vysavači, jen tak vrnělo a nečerpalo. Čistil jsem vnitřek, měnil O-kroužky, atd.
V čerpadle je přívodu zalitá dioda, a ta byla proražená. Ze začátku se dělo to, že čerpadlo chvíli šlo, pak postupně ztratilo výkon, to byla asi dioda "načnutá". Právě tak jsem tu diodu objevil, protože když jsem měřil cívku, bylo mně divné, že pokaždé naměřím něco jiného.
Předřadil jsem cívce diodu, a čerpalo funguje jak zamlada.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 13:10    Předmět: Citovat
No, zaprvé zkusit, jestli samo nasaje vodu (mělo by), kdyžtak zavodnit.
Vyzkoušet, jestli naprázdno dává průtok, jaký je popsaný v katalogovém listu (cca 650ml/min).
Zacpat výstup a změřit maximální tlak (cca 15 barů - ani víc, ani míň).
Problém v cívce jsem párkrát potkal, ale moc časté to není.
jjilek
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Díky. Po neděli proměřím.
jjilek
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Proměřil jsem a čerpadlo je snad v pořádku. Dává kolem 650 ml/min a tlakuje kolem 15 barů. Tak jsem kávovar znovu složil a zkouším. Za studena protéká, sice nic moc ale po zahřátí ani kapka. Všechno jde přes vratný ventil zpátky do nádoby s vodou,
jjilek
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo demontovat sítko nad pákou s nádobkou na kávu a vyjmout i ventilek na výstupu spařovací části. Po vyčištění voda volně vytéká.
Po opětovné montáží vyčištěného ventilku téměř nic.
Takže přece jen asi čerpadlo, které nedává dostatečný tlak.
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Kdyby čerpadlo nedávalo dostatečný tlak, tak se voda nevrací pře zpětnej ventil, nedokázalo by ho to otevřít. Leda by byl vadnej, což se stát může.
jjilek
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 20:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Takže to by mohla být příčina toho, že přes výstup spařovače skoro nic neteče?
Podobně jako když čerpadlo tlačí málo?
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Možný to je, zpětnej ventil (OPV - over pressure valve) je tam kvůli tomu, že když dojde někde třeba na bojleru k ucpání, tak aby čerpadlo nečerpalo do zdi. A je nastavenej na tlak, kterej by v běžným provozu nastat neměl.
jjilek
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Takže hledat někde nefunkční kávovar za babku, z něj vytáhnout ventil. Dá se někde zjistit, ve kterých typech kávovarů je přesně tenhle?
Nebo pro zkoušku ucpat ten zpětný přívod do zásobníku s vodou?
Naposledy upravil jjilek dne st listopad 08 2023, 16:39, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 21:03    Předmět: Citovat
A co ten výstupní ventilek? U některých kávovarů se má tendenci zasekávat. Bývá to klobouček na pružince a některý časem nabobtnají. Ten kanálek, ve kterým jsou, už taky nemusí být čistej a hladkej a klobouček prostě neotvírá. V Lamanti je měním furt. Ten tvůj model neznám nikdy jsem jej na stole neměl. Tyto ani neberu na servis, většinou se vzhledem ceně nevyplatí.
Hoď všechno kde teče káva do louhu a nech to rozpustit, nebo to vyčisti jiným způsobem, pak pátrej po příčině.
jjilek
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Měl jsem ventilek venku, je čistý a hladký. Podobně celý kanálek i pružina. Také něco málo vody protéká. Čistil jsem pravidelně kyselinou citronovou, nyní nejprve nějakým přípravkem na odvápnění kávovarů na bázi kyseliny amidosírové a nakonec pomocí 5% roztoku kyseliny mléčné.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 16:28    Předmět: Citovat
Na mastný kávový usazeniny funguje jedině louh, ale když je to čistý, tak to nemá význam.
Chtělo by to vyloučit vadu OPV. Uvnitř není nic jinýho, než zase pružina a nějaká guma. Některý se dají štelovat, některý ne. Viděl jsem vadný tak, že ta pružina vytlačila koncovku, co drží na takových plastových zámcích. Jeden se ulomil a tím pádem se ventil otvíral při nižším tlaku. Jinak na zkoušku to jde i bez ventilu, ono se čerpadlu nic nestane.
