Vypadává síťový wifi adapter
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 20:45    Předmět: Vypadává síťový wifi adapter Citovat
V případě slabšího signálu sítě mi v notebooku (Windows 7) vypadne (zmizí) síťový wifi-adapter. Řeším to pomocí bodu obnovení. Existuje nějaké jiné řešení ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 20:56    Předmět: Citovat
Odkud zmizí?
Když to máš aktivní, tak si ve vlastnostech toho adaptéru někde zaškrtni volbu "vždy zobrazit na hlavním panelu"...
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Nevidím jej ve Správci zařízení, je tam pouze adapter pro kabelové připojení.
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 21:13    Předmět: Citovat
Tak si někde v tom správci - v horním menu klikni na "vyhledat změny hardwaru" a zkus, jestli se objeví.
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 21:18    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem, nepomáhá. Ještě dodávám, že nefunguje zapnout/vypnout wifi - klávesa f12.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Zkus
Tento počítač-spravovat-správce zařízení-síťové adaptery-WiFi
Pravou myší odinstaluj,restart,samo se najde a přeinstaluje.
Asi máš porouchaný soft ovladače
Aida 64 zjistí wifi adapter a podle toho si stáhni ovladač.
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Ale já tam žádný wifi nemám, pouze PCle FF Family Controller
 Velikost:  241.78 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:17    Předmět: Citovat
Vždyť to je ono. Neznamená, že když u toho není napsáno "wifi", že to není wifi.
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Po přeinstalaci toho Controlleru žádná změna. Prostě se nemůže připojit ta zabudovaná wifi karta.
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Naprosto vyčerpávající popis problému... "nemůže se připojit".
K té wifi se připojí jiné zařízení (mobil, jiný notebook)? Tento notebook se k jiné wifi (soused, hot-spot vytvořený mobilem) připojí? Zkusil jsi to tajné zařízení, vysílající onu wifi třeba restartovat?
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:52    Předmět: Citovat
Tak tentokrát nepomohl ani bod obnovy. No nic, pojedu přes USB-wifi adapter, s tím to jde bez problému. Děkuji a přeji dobrou noc.
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 23:14    Předmět: Citovat
Ked zmizne cele zariadenie, tak je to HW problem. Nie je to nahodou HP Pavilion s nVidia chipsetom?
dvorak
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Je to HP - Compaq Presario CQ57. Ano, problém bude v tom HW, buď špatný kontakt nebo odešel. Nevidí ho ani program SPECCY. Rozdělávat se mi to nechce, vyřešil jsem to tím USB adapterem.
Po vyčištění disku C , vyčištění notebooku CCleanerem, resetu a vysypání koše se adaptery objevily !!! Něco z toho zabralo, tipnul bych si na ten koš, byl dost zaplněn.
 Velikost:  212.95 kB
 Zobrazeno:  54 krát
