Príležitostné kúrenie pieckov pri plynovom kotle.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Proč by kotel na TP neměl mít shodu. Všechno co se prodává jako nové, musí mít shodu. => Může tam být.
Shoda je mimochodem byrokratický nesmysl, který fakticky nic neřeší.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 11:34    Předmět: Citovat
Shodu s plynovým zařízením? No to asi fakt nee. 070703 se týká plynových kotelen.
A stejně - beru to zpět, ty předpisy jsou staré...
Tak jako bych nic nenapsal.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 11:41    Předmět: Citovat
Takže musí mít v kotelně "shodu s plynovým zařízením" třeba i koště, kbelík a hadr na podlahu? Tam moc velká shoda nebude. Přesto tam být mohou.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 12:03    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
....Tak jako bych nic nenapsal.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Známý, mimo jiné celý život dělá servisáka Vailantu a dokonce školitele, má ve sklepě plynový a vedle uhelný kotel kousek od sebe. A ten uhlák má v barvách Vailantu Wink Laughing . pokud by to být nesmělo, tak by to tak asi neměl, protože se mj jedná o dvojdomek. Bydlí kousek od H.K.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 14:29    Předmět: Citovat
V jednej miestnosti to byť môže. Komín musí byť samostatný. Treba dodržať odstupové vzdialenosti podľa návodu výrobcu. V normálnej plynovej kotolni je bežné prostredie t.j. prostredie bez nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov. Nič nebráni do takejto miestnosti nainštalovať kotol na tuhé palivo.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:19    Předmět: Citovat
DAKUJEM vsetkym co sa snazili objasnit tuto zalezitost slusnov formov!
Teraz mam dalsiu vaznu otazku k plynovemu sporaku na varenie MORA s iskrov asi 5 rocnemu! Rano som nasiel jeden gombik povytoceny,zenu som zdrbal,ze akojeto mozne, ze je pusteny plyn.Plyn nesiel z horaka,mne to neni jasne!Ona ze aj ked je povytoceny gombik a neni zatlaceny tak plyn nejde.Mozete vysvetlit ako to teda funguje a ci je to tak bezpecne.dik!
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Nemám moru, ani jiskru, ale chová se mi ten sporák stejně. Domnívám se, že je to nějaké zabezpečení řešené bimetalem. Když zapaluju sporák, musím knoflík nějakou dobu držet zatlačený, jinak plamen zhasne. A domnívám se, že stejně tak by se uzavřel plyn, když by ho uhasila vroucí voda vylitá z hrnce - hořák se ochladí a plyn se uzavře.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:30    Předmět: Citovat
Jako obvykle , kdyby opsal typ kotle zkraje , nebylo by co řešit , s turbokotlem .
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Tiktak-Hořáky pl.sporáku jsou jištěny termopojistkou.
Naposledy upravil kaja4 dne út říjen 31 2023, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 11:31    Předmět: Citovat
Ale pozor, plati len pri novsich typoch. Starsie maju poistku len v rure.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Máme varnou desku na plyn, neřek bych, že zrovna nounejm nebo nějaký pochybný značky - Whirlpool, s vn zapalováním - ale je z roku 2007 a žádný termopojistky na hořákách nemá. Takže pokud to nějakej sporák nebo varná deska mají, musejí bejt vyrobený o značnej kus času blíž k dnešku.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Je mozne, ze od nejakeho roku je to v EU povinne, lebo to teraz maju aj najlacnejsie varne dosky Mora. Ale je to otravne ako svina - niekedy to treba drzat (a teda aj zbytocne "praskat" do horiaceho plamena) aj pol minuty, inak ti plamen zhasne.
