Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8220 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 29 2023, 13:00 Předmět: Kapacita TC431 z ART300
Rekonstruuji starý teslácký reproduktor ART300. V primáru převodního trafa je jako hornopropust krabicák. Jednak má svod a po těch letech nečitelný údaj. Co jsem vyluštil je typ TC 431, údaj kapacity končil zřejmě dvojkou. Takže buď 2uF nebo 12..22...? Rozměry krabice cca 45x22 a na výšku 55mm. Nemáte někdo nějaký starý katalog TESLA kde by se dalo dohledat? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33137 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 29 2023, 15:01 Předmět:
Tyhle krabice bejvaly na 63, 100, 160, 250 nebo 400V - dokážeš vyluštit i to provozní napětí? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 29 2023, 15:29 Předmět:
Právě že už ne. ART300 má jmenovité napájecí napětí 200V!!! PS vypadá to že poslední číslice napětí budou dvě nuly. Tedy 100 nebo 400V. A vzhledem k výše uvedenému to bude 400V. A protože do tlakového systému nesmí přijít nic pod 200Hz, tipuju že to budou právě 2uF. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5152 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 29 2023, 15:49 Předmět:
Hledal jsem podle "ART300" a Sinclair někde napsal (ale u jiného typu repráku), že v sérii s trafem je kondenzátor na 400V. Nevím, jestli je to směroplatné, ale snad to měli napájet dost velkým napětím. Víc jak 100V. Což souhlasí s tvým údajem 200V.
Zaslal: ne říjen 29 2023, 18:19 Předmět:
"Rozhlasy" jsou téměř všechny napájeny 100V linkou. Jen tyto vojenské speciály ART300 a ARS9200 byly napájené 200V. U toho kondu mě ani tak nejde o napětí, dám na 400V a fertig. Jde hlavně o kapacitu páč ta určuje spolu s trafem a sekundární zátěží mezní kmitočet, který dovolí pro drivery. Když dám menší kapacitu, ošidím se nízké tóny, když dám větší kapacitu, můžou se vážně poškodit kmitačky driverů. Přece jen se jedná o tlakové systémy kde cívka kmitačky má jen minimální zdvih. Např. kapacita tesláckého reproduktoru 25W/100V typu ARS 453 je 0,68uF/160V. Tady mi přijdou pro 300W na 200V ty 2uF úměrné. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 29 2023, 19:19 Předmět:
Takže, kondenzátor jsem demontoval a podrobil podrobnému zkoumání popisku téměř pod mikroskopem světlem pod různým úhlem. Původní pozinkovaný plech byl už zoxidovaný, zkorodovaný a nastříkaný barvou. Ale zjitil: jedná se o typ TC 481 2M 2uF+-20%, 400V=. Takže děkuji všem za snahu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 29 2023, 20:25 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Díky xy. Ale to mě trochu zamíchalo karty Konečné číslo kapacity mám 100% dvojku!! Ale rozměr (když zaokrouhlím ty svoje mm) není 45x50 ale 45x25. A to odpovídá 1uF. Napětí 400V sedí!!
A jak si vysvětluješ rozpor s katalogovým listem? Že by inovace a zmenšení rozměrů?
EDIT: Aha, pardon. Přehlídnul jsem změnu typu na TC481
Naposledy upravil PavelFF dne ne říjen 29 2023, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
