Jak se takové dělení dělá? Já si ničeho zajímavého nevšimnul, když jsem tam posledně něco objednával ... (Teda, ne že bych věděl, po čem koukat, jen tam nebyl velký, barevný, blikající čudl s nápisem DĚLENÍ ...)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 29 2023, 19:10 Předmět:
Ono sa to tuším ani moc deliť nedá. Keď som naposledy objednával, tak plošáky 2 € a poštovné 8 €. Lenže pri pridaní ďalších plošákov tie už niesu za 2 €, ale omnoho viac. Tie 2 € sú iba pre prvú objednávku, potom sa to exponenciálne zdražuje.
"Jak se to dělá"? Keby platilo že 2+8 jeden človek a 2+8 druhý sa spojí do 2+2+8, teda 12, a to deleno dva je 6, tak by sa ušetrilo. Lenže to druhé 2 už nieje 2. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Já jsem platil 2+1.47+0.73=4.20 (PCB+poštovné+clo/DPH, nebo tak něco) za první objednávku, teď mi to zase nabízí PCB za 2.0 (+teda poštovné a spol), pokud to teda bude 5 dvouvrstvých do 10x10 cm v defaultu všechno.
Pak tam byly možné příplatky za rychlou výrobu a kdesi cosi, co jsem nepotřeboval a bral jsem vyloženě to nejlevnější.
Dovedl bych si představit se o ty 2.cosi eura dělit s někým, s kým se v podstatě potkávám (projíždíme podobnými místy v podobnou dobu a tak stačí se dohodnout a odskočit si ...) ale nikde to tam nevidím.
Přihodit jiné PCB mi přišlo, že už přijdu o tu speciální cenu za defaulty ... ale pokud by to šlo nějak, tak si dovedu představit, že si zadám jedno PCB nějaké a druhé jiné a místo dvou poštovných platit jen jedno by se mi líbilo. (Dělit se o poštovné sám se sebou.) Jen jsem to tam nikde neviděl.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 30 2023, 0:08 Předmět:
To je naka novinka to postovne za 1.5$? Od kdy? Naposled me to nejlevnejsi postovne s DDP stalo nejmin 11$ a DHLkem asi 22$. Pokud je to fakt 1.5$ tak samo nema smysl se o postovne delit... Jinak sem to myslel jak psal Potpalo, proste dat plosnaky vic lidi na 1 objednavku na 1 postovny a pak si to predat osobne nebo zasilkovnou a pod.
Zaslal: po říjen 30 2023, 12:23 Předmět:
Co si pamatuju, tak ta nejlevnejsi verze bez DDP byla asi 8$. A vsichni doporucovali DDP aby nebyl sranec s clenim. Jak to u tebe probihalo? Byly pripady, kdy se nekoho rozhodla posta zastupovat i bez jeho vedomi za to uzasne vypalne, tak jim dotycny rekl,.ze je to vec za par korun, at to smele vyhodi
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 172 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: po říjen 30 2023, 15:06 Předmět:
felixbejk napsal(a):
Ta cena dopravy je cca od 15.6.23
Môžem potvrdiť. Všetko ide hore len ceny na pcb v JLCPCB idu dole
RayeR napsal(a):
Co si pamatuju, tak ta nejlevnejsi verze bez DDP byla asi 8$. A vsichni doporucovali DDP aby nebyl sranec s clenim. Jak to u tebe probihalo? Byly pripady, kdy se nekoho rozhodla posta zastupovat i bez jeho vedomi za to uzasne vypalne, tak jim dotycny rekl,.ze je to vec za par korun, at to smele vyhodi Smile
Ja som volil pred tým ak som potreboval rýchlejšie dopravu EuroPacket (cca 10-13$) došlo mi to tak za 1-1,5 týždňa ale momentálne to chodí za 2 týždne aj s tou najlacnejšou Global Standard Direct Line (1,5$) čo sa týka cla tak s JLCPCB nebol s tým nikdy problém z 28 objednávok všetky boli úspešne doručene bez žiadnych problémov.
Zaslal: út říjen 31 2023, 21:56 Předmět:
Dobre, tak ja to na nasledujici objednavce vyzkousim. Doufam ze to neni nak omezene na pocet desek. To ze vyroba dalsich desek uz neni za 2$, tak vim. Mozna by se tak u vicevrtev vyplatilo objednavku roztrhnout na 2 nebo aspon dat 4-vrstvu jako prvni...
EDIT: no tak samozrejme ze to maji omezene, asi jen pro mensi desky. Ted sem tam zkusmo hodil 2-vrstvu asi 115x105mm a hned i to nejlevnejsi postovny vyskocilo na 9$. Jelikoz sem vzdy posilal vice desek najednou, tak proto se mi tam ta dolarova posta asi nikdy neobjevila...
Zaslal: st listopad 01 2023, 7:52 Předmět:
RayeR napsal(a):
Áno veľkosť je obmedzená na 100x100mm a 2 vrstvy s tym pred návrhom pcb je potrebné počítať. Taktiež V-cut je za príplatky. Min odber 5ks
Zaslal: st listopad 01 2023, 12:52 Předmět:
A ešte ďalšie obmedzenie, že tam môže byť iba jeden návrh. Takže žiadne vyskladanie si viac návrhov na jednu dosku, za to sa platí už viac. A kontrolujú to. Mal som 4x to isté na jednej doske, ale 2 z toho som otočil o 180° (nevedel som dať frézovanie v strede dosky tak som to dal na kraj), a už mi písali že je to iné. Tých obmedzení je tam až moc. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: st listopad 01 2023, 12:58 Předmět:
Jasne, u vlastnich designu se snazim do tech 10x10 vlezt, ale nekdy to mozne neni nebo si chci vyrobit cizi design... Pokud jeden rozmer 10cm prekroci jen o par mm, tak je tam urcita tolerance, ze to este porad spadne do 2$ vyroby, ale nevedel sem, ze to ovlivnuje i to postovny...
S vice designama na 1 desce sem zatim nemel problem, napanelizoval sem si to sam s 1 obrysem okolo vsech v mech.vrstve a vzdy to spadlo do 2$ prestoze tech motivu sem tam mel treba 5 ruznych. Pak si to v praci rozrezu na pasovce a je to.
Zaslal: st listopad 01 2023, 13:08 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ja som dával po dva navrhy na jednu dps niekedy to prejde ale raz mi to zamietli a chceli viac, tak som prepojil zemí medzí navrhmi cestičkou 0,2mm a potom už to bolo ok zobrali to za 2$
