Na jednej strane je silón a malá pružinka, to slúži na brzdenie pri otváraní, a je to namazané hustou brzdiacou vazelínou. To je na to aby sa sklo otváralo pomaly a nevystrelilo rýchlo hore. Tu sa zvykne odlomiť plastový valček (s navlečenou bužírkou) .....
Nemá někdo fotku co tam má být, případně nemá "to" někdo z vraku? Mě tam evidentně něco chybí, koukám jen na malou kovovou kladku.
Sklo se nechce otevírat vůbec, musím ho silou zvedat. Ta druhá strana s velkým pérem, kovovým hřebenem a nějakým provázkem se zdá kompletní.
A druhý dotaz, včera jsem zkoušel laborovat s laděním, potřeboval bych zvednout začátek od cca 10V kde to začíná ladit přes horní pásmo (88-108) čímž bych efektivněji a přesněji využil celou dráhu ladícího potenciometru jen pro CCIR, zkusil jsem R3 v obvodu N2 ale asi by to chtělo změnit celý poměr R3 a R7 ?
To samé bych pak udělal i na Solo 638, mam tu 2. Všechno jsou asi poslední kusy, tzn. s celým pásmem do 108 z výroby.
Zaslal: ne říjen 29 2023, 20:22 Předmět:
Ono to má byť asi takto (to červené je silón, hore končí na pružinke). Ten plastový kus s bužírkou zapustený v plaste dolu sa zvykne vylomiť. Dá sa tam navŕtať dierka a dať šróbik s navlečenou bužírkou.
Velikost:
2.97 kB
Zobrazeno:
38 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Takže si mám sehnat nějaké silné pero a přivázat ho silonem?
Mimochodem, překvapuje mě, že na Solo ani Dominant nikde není kompletní servisní manuál, tak jak je u Tesly zvykem, copak ho nevydali? Nebo ho nikdo nemá (tzn i s deskou, postupama atp..)?
Zaslal: ne říjen 29 2023, 20:47 Předmět:
Chcelo by to fotky funkčného kusu, je možné že si to pamätám zle. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 29 2023, 16:52 Předmět:
Čte ještě někdo tohle téma?
Byl tu dotaz bez odpovědi od "slavek": "Mimochodem, překvapuje mě, že na Solo ani Dominant nikde není kompletní servisní manuál, tak jak je u Tesly zvykem, copak ho nevydali? Nebo ho nikdo nemá (tzn i s deskou, postupama atp..)?"
Mě by třeba zajímalo, k čemu je na desce koncového zesilovače vpravo část označená písmenem G, vypadá to, že by to mohl být neosazený RIAA předzesilovač, nic jsem nenašel.
Strana 3 z 4
