Zaslal: po říjen 17 2005, 10:15 Předmět: Velleman HPS10 vs. metex
Ahoj mam takovy problem, mam osciloskop vise uvedeny a pri mereni stejnosmerneho napeti udava jine napeti nez zmerim metexem.Nevim cemu mam verit jestli metexu nebo osciloskopu.Diky za rudu
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po říjen 17 2005, 10:46 Předmět:
Jediná možnosť ako zistiť ktorí meria správne je porovnať s kalibrovaním merákom . Pri jednosmernom U musia všetky meráky ukazovať rovnako. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Při každém měření musíme znát vlastností měřícího přístrje jeho vnitřní
odpor i vstupní kapacitu.Někdy naše měření způsobí velké zatížení měře-
ného obvodu.Je nepřesné a musí se korigovat pro zvýšení přesnosti.
Dva dobré měřáky mohou naměřit různé údaje a po korekci na vlastní
spotřebu dají stejnou a správnou hodnotu.
Zkontroluj si zda nemáš přetočený knoflík o jednu polohu.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st říjen 19 2005, 14:09 Předmět: Re: Weleman
FERYACT napsal(a):
Pokud se bude měřit napětí všemi přístroji najednou z jednoho zdroje tak tuto korekci není nutno provádět
JOPEIN napsal že při připojení víc měřících přístrojů najednou není třeba
delat korekci.Mne zajímá vždy napětí po odpojení měřícího přístroje.
Důležitý je stav ve kterém bude obvod provozován a ne dočasně měřen.
Bez korekcí na všechno nebudu znát stav který mne zajímá.
Pochopitelně, že o korekci se zajímám až tehdy, když proud pro měření
je srovnatelný s proudem v obvodu měřeném.
souhlas, ale tady šlo spíš o kontrolu a srovnání údajů měřících přístrojů
Omlouvám se že jsem trochu odstoupil od středu problému.
Vzpomněl jsem si na osciloskop v práci a ten měl neštastně řešené
rozkalibrování /výrobek TESLA/ svislého rozsahu.Co kdyby taky?
METEX může mít špatnou baterku a ukazovat špatně.
Sondy k osciloskopu nemusí být v pořádku.
Doufám že kontrola se dělala stejnosměrně.
