Elektroinstalační čepičky, kde sehnat?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 15:01    Předmět: Elektroinstalační čepičky, kde sehnat? Citovat
Lze u nás v ČR koupit tyto čepičky s vnitřním kónickým závitem pro spojení drátů našroubováním na jejich smotané konce?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 15:07    Předmět: Citovat
V rámci nepřidělávání práce hasičům doufám, že nejde. Zcela vážně vřele doporučuji je nepoužívat. To už rovnou můžeš udělat kroutilovy svorky (dráty jen stočené kleštěmi) v té nejryzejší podobě. Čokoláda nebo Wago fungují, tak použij ty.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že takové kroucené spoje měřili a že jim vyšla fakt skvělá spolehlivost a vlastnosti (bez ironie).
Takže než bych se k tomu takhle s despektem vyjádřil, tak by to možná chtělo vyhledat nějaké konkrétní informace.
Nebo nějaké už máš?
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
nejen hasiči, ale i kdokoliv kdo by přišel po něm by jej proklínal a posílal do nejspodnějšího patra pekla za takovou americkou prasárnu. Ne všechno co přijde z ameriky je dobré a u nás použitelné. viz třeba jejich uchylnost na celokovové krabičky pod všechno. od zásuvky, přes vypínač až po rozbočovací krabičky
JirkaZ napsal(a):
Nebo nějaké už máš?
tak z pohledu elektrického odporu to samozřejmě bude fungovat dobře, pokud se to udělá kvalitně, ale z pohledu následného opravování už ne. To už je na stejné úrovni zamotat dráty do sebe a svařit je a pak zaizolovat.
Pak i záleží na kvalitě oné matice, stejně jako ne každá WAGO svorka je opravu spolehlivá jelikož ne vždy je výrobce opravdu WAGO
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 16:05    Předmět: Citovat
Věřím, že dokud bude spoj nový, tak to bude OK, otázka je, jak dlouho. Mám vlastní zkušenost s kroutilovými svorkami po celém domě, ono to zřejmě dost let fungovalo, když to zoxidovalo a začalo se to sypat, bylo to na předělání sakum prdum všeho, nedalo se s tím už dělat vůbec nic.
Proč by měly být celokovové krabičky úchylné?
U nás zase používáme úchylný plast, přičemž PVC je jedna z těch lepších variant. Příklad: před pár dny jsem pořádně dotahoval svorky RSA z Bečova (těleso údajně z polyamidu) a nestačil jsem se divit, co se se svorkou děje... A to jsem je považoval za kvalitní.
Hlavně že to všechno má bolševickej "papír", skutečná kvalita se neřeší.
Jo, opravitelnost kroucených spojů je špatná, ale byla tu řeč o hasičích, takže nepřekrucuj téma.
Mimochodem tady se o kroucených spojích bavili "odborníci". Vtip těch správných svorek je v tom, že zkroucený spoj navíc trvale stlačuje kónická pružina ve svorce...
Sám za sebe si myslím, že vzhledem k 110-120V síti mají v USA dvojnásobné proudy, takže ty spoje asi vážně fungují. Navíc mají hodně dřevostaveb, čili kdyby nefungovaly, tak už celé Státy lehly popelem...
Edit: no a teď koukám, že je dělá i ten Bečov...
Věcně vzato bych ale taky použil ty WAGO svorky, nebo nějaké šroubovací. Nikoliv proto, že bych zesměšňoval uživatele těch kroucených, ale prostě kvůli zvyku nebo lepšímu pocitu.
 Velikost:  52.02 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne po říjen 30 2023, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 16:31    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Toto?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21425.0.html
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Tak, nejvíc se mi líbí ten důvod "kvůli lepšímu pocitu", právě ten z toho mám taky Smile
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Ak norma v ČR povoľuje dané spojenie a dane spojenie prejde revíziou nevidím v tom žiaden problém z právneho a bezpečnostného hľadiska, to že spojenie je jednorazové to je len vlastnosť Smile.
Každopádne by som spojenie nepoužil pretože evidentne nie sú bežne k dostátiu.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Elima je prodává, pár jich mám v kufru.
https://www.elima.cz/c/700/staceci-konektory
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 17:58    Předmět: Citovat
http://www.ceha-kdc.cz/eshop/cat/35/35-12-254-51390.pdf
https://elektrika.cz/data/clanky/ideal-katalog-stacecich-konektoru-jiz-v-cr
https://www.google.com/search?client=opera&q=Stáčecí+konektory&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#ip=1
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Jenomže autor chce nějak spojit Al vodiče 1,5ky , se kterými již nic nenadělá . Já bych je spájel pájkou . Tedy v paneláku jsem si poctivě zalehnul k zásuvkám , pěkně opatrně narovnal vodiče s izolací . Problém je hlavně v tom , že tenkrát narychlo nesundávali vrchní izolaci a jen oholili kousek na konci . takže opatrně ořezat za velkého klení tvrdou horní izolaci a jen základní izolací povlečené vodiče upevnit stočené do oček pod šroubky , s dostatečně velkou hlavou . Dá se .
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Zásadní otázka: vodiče Al nebo Cu?
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Ty stáčecí konektory na měděných vodičích nejsou nic, čeho by bylo třeba se bát. Letos jsem viděl i měřil stav spojů v prostředí s celoročně vysokou vlhkostí vzduchu v nadmořské výšce 14 (slovy čtrnáct) metrů, když jsem měnil svítidla.
Po sundání svorek zůstal 9 let starý spoj, jak svařený, musel jsem spojené konce ustřihnout a kabely oholit o kousek dál, aby se na to dala nakroutit nová svorka.
A, jak už to tu někde bylo psáno - v Americe přes ně musí dvojnásobné proudy pro stejný výkon - a kupodivu jim to od půlky čtyřicátých let minulého století ještě nevyhořelo.
Taky je kupuji v Elimě.
Používám i Wagovky a o obou typech svorek platí, že i dobré svorce lze blbou montáží zahodit všechny dobré vlastnosti.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Kroucení Cu vodičů je zde věnováno mnoho příspěvků . Sám dožiji v baráku , kde jsou rozvody v asfaltovaných trubkách opředenými vodiči tak 1,2mm tlustými na kroutilkách . Ještě mne fascinuje , že hlavní rozvody jsou tak v 3-4ce pocínovanými!! vodiči v hadru . Při blbém pohledu kdos řekne hlína .......
