Aký kábel ?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 15:34    Předmět: Aký kábel ? Citovat
Ahoj čìtajúcim.Anténny stožiar mám vzdialený od HAMovne 40m.Bohużial.Prosím poradte mi aký kábel mám použiť pre prácu na pásme 2m.Pre čo najmenšie straty.Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 15:37    Předmět: Citovat
jak je ten stožárek vysoký ?
kolik tam budeš mít dohromady kabelu ?
budeš s tím točit ?
jaký výkon chceš používat ?
celá trasa k anténě by měla mít útlum méně než 3dB.
(do antény se ti dostane zhruba polovička výkonu)
vyber si kabel a spočítej jakou délku s ním na -3dB uděláš . . .
Alino
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 18:48    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Stožiar iba 8m,bez rotácie, výkon iba TRX čiže 100w.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 21:57    Předmět: Citovat
RG213, RLA10
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2023, 9:45    Předmět: Citovat
LMR-400 nebo RLF10
Má to nízký útlum. Občas se objeví za pěknou cenu ve výprodeji od firem, co prodávají wifi věci nebo řeší kabelovou televizi.
Jenom je to kabel pro pevné uložení a je trochu obtížnější montáž konektorů.
